Развертка из готовой 3д модели. нужна помощь
Добрый день всем. Подскажите решение следующего вопроса.
Есть 3Д модели созданные в 3д макс. Как конвертировать их в солид, и сделать развертку из листового металла?
Зд модели полигональные.
Может перенаправите на тему, где можно это изучить.  Спасибо
1 час назад, vasillevich68 сказал:
А что, в SW нет подобной кнопки
Есть.
Реверс был всегда.
Только по средней линии появилось в SW2023
Тут дело не в кнопках.
Работа в листовом металле с одной исходной поверхности, в габарит, без создания дополнительной, приведет к пересечению (в некоторых местах) смежных деталей.
1 час назад, TVM сказал:
Поэтому нужно определять, где сгибы, а где разрывы.
37 минут назад, Павлуха сказал:
Вот как раз на стыках и могут быть коллизии. Важно как должны стыковаться края деталей. Зачастую одну надо подрезать или удлинять на толщину другой. Если делать до десятых долей миллиметра.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Переместить грань работает пакетно на все тела.
18 часов назад, TVM сказал:
Для  искуства допуски безграничны. :biggrin:
Сборка1.zip 210 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Спасибо, за пример. Понял как сделать! Этот вариант проще и лучше) :good:
2 часа назад, Vova Donskoj сказал:
Точнее правильнее. Пусть лучше опорная геометрия каждой детали в сборке будет привязана к одной внешней геометрии в контексте сборки и иметь свою историю построения нежели ссылаться на историю построения одной детали.
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Слетят сопряжения, и будете искать свои детали далеко-далеко.
И моделировать детали не из ЦК - моветон.
14 минут назад, Павлуха сказал:
У всех деталей разом?
Кто мешает отвязать от геометрии детали сразу и сделать их независимыми от исходного STL и уже наложить на детали взаимные сопряжения? СВ вообще позволяет размещать эскизы без привязок к чему либо.
Может вообще не стоит заниматься 3D моделированием если бояться что слетят привязки?
Я Вам не про это.
Такую конструкцию нужно делать многотельной деталью, а не сборкой. Тогда ничего не сломается.
если деталь содержит несколько тел то это многтельная деталь, а если в итоге это несколько деталей то это должна быть сборка. Я даже не хочу дальше спорить о преимуществе сборки перед многотельной деталью.
Только что, maxx2000 сказал:
Дануна?
ну что опять за дануна. пиши по человечески, что ты как детский сад.
Деталь это деталь, сборка это сборка. Всё!
