Развертка из готовой 3д модели. нужна помощь
Добрый день всем. Подскажите решение следующего вопроса.
Есть 3Д модели созданные в 3д макс. Как конвертировать их в солид, и сделать развертку из листового металла?
Зд модели полигональные.
Может перенаправите на тему, где можно это изучить.  Спасибо
16 часов назад, TVM сказал:
Надеюсь будет показано что сделано или не получается, и заданы правильные вопросы.
Надо верить.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Я пробовал сделать так, но столкнулся с проблемой.
1) импортирую модель в формате stl (открывается как поверхность)
               Для того чтобы твердая деталь была из трёх поверхностей, с двумя гибами я делаю так:
2) создаю 1 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее.
3) создаю 2 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее.
4) создаю 3 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее.
            Теперь мне нужно вытянуть бобышкой, для этого нужно указать направление
5) создаю 4 трёхмерный эскиз, и делаю отрезок перпендикулярный любой поверхности которую я ранее преобразовывал.
6) делаю бобышку для трёх преобразованных поверхностей.
7) делаю листовой металл, и для меня чудо все получилось.
Но теперь у меня есть проблема, у меня получилось твердая деталь из 3 поверхностей. как ее отдельно сохранить, без основной stl модели. Отрезок, который я добавлял для направления выдавливания я удалить не могу.
Так как я делал три отдельных эскиза я не могу скопировать или перенести в новую деталь - "2) создаю 1 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее.
4) создаю 3 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее. "
Я в этом деле новичок, прошу понять и подсказать! Спасибо!!!
19 минут назад, Vova Donskoj сказал:
Добрый день!
Вот видео, если есть время, посмотрите пожалуйста, что я неправильно делаю?
ссылка на видеоhttps://disk.yandex.ru/i/-QdYXfjp2KDkUA
25 минут назад, Vova Donskoj сказал:
Замечательно. Дальше не нужно никаких эскизов, никаких выдавливаний. В листовом металле можно сразу придать толщину поверхности и указать где будут сгибы. Возможно, придется предварительно сделать копию только нужных плоскостей (путём смещения на ноль).
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Без эскизов не получается в листовом металле придать толщину поверхностей и указать сгибы...
   Я нашел статью где делают именно то, что мне нужно в SW. Но очень кратко описано и мне не понять...
1) Импортируем STL модель в SolidWorks. Создаём новую сборку, добавляем в неё импортированную модель. Приступаем к созданию деталей. Этот процесс цикличен, опишу его списком:
2) Создаём в импортированной модели новую поверхность из сетки
3) Создаём деталь в контексте сборки, выбираем созданную поверхность в качестве плоскости эскиза. После выбора инструмента "преобразование объектов" нажимаем на поверхность. Получившийся контур преобразовываем в листовой металл
4) Добавляем гибы, опираясь на технологические возможности оборудования. Если гибочное оборудование отсутствует, то приступаем к созданию следующей детали.
Также я использовал инструмент "зеркальное отражение" для некоторых деталей. Это значительно ускорило процесс проектирования.
Теперь необходимо присвоить каждой детали свой идентификатор. Я советую нумеровать детали, начиная с 1 с шагом в 1. Таким образом номер позиции в спецификации будет совпадать с названием файла. Этот идентификатор мы будет гравировать на самой детали во время резки лазером. Для этого создаем эскиз, вписываем номер и создаём бобышку толщиной 0,5 мм (рис 13). Обращаю внимание на то, что файл назван в соответствием с идентификатором.
5) Ещё один нюанс. Для облегчения работы гибщикам нужно предусмотреть треугольные засечки на линиях гибов.  По таким засечкам проще производить установ заготовки на станке.
@Vova Donskoj
Выберете грань на исходнике.
Вставка=>Поверхность=>Эквидистанта к поверхности.
Смещение 0.
Полученную поверхность попробуйте преобразовать в лист.
Вставка=>Листовой металл=>Преобразовать в листовой металл.
Начните с одной поверхности для пробы.
Изменено пользователем TVM
8 минут назад, TVM сказал:
@Vova Donskoj
Смещение 0.
Спасибо большое, попробую сегодня!
2 часа назад, Vova Donskoj сказал:
Получается.
Изменено пользователем Павлуха
8 часов назад, TVM сказал:
@Vova Donskoj
Смещение 0.
Спасибо, получилось. Намного проще и правильнее чем я делал.... Вторая проблема осталась, посмотрите пожалуйста скриншот (по ссылке), я преобразовал в листовой метал, а как теперь эти преобразованные грани сохранить как отдельную деталь? То есть у меня деталь -  это stl, который я открывал и три грани, которые я преобразовал в листовой металл = эти три грани в листовом металле нужно сохранить как отдельную деталь.  Надеюсь Вы меня поняли, извините.
Напишите пожалуйста в личные сообщения, я Вам поставлю магарыч за помощь!
Ссылка на скриншот - https://disk.yandex.ru/i/CG7nw0fgpArstQ
CG7nw0fgpArstQ
CG7nw0fgpArstQ
@Vova Donskoj Приятно когда приходит человек за помощью и оказывается способен воспринимать текстовую информацию. :clap_1:
вариантов есть два, но они схожи.
1. Прямо в детали, Если команда Преобразовать-Твёрдое тело 2 выполнена для этих трёх фрагментов, выбрать в ней опцию создать Новое тело. В дереве, в списке тел появится новое тело. Это тело сохранить как новую деталь. Здесь получаешь навык работы с многотельными деталями.
2. Проделать всё то что ты делал для преобразования в листовое тело только в составе сборки. Вставить исходную поверхность в сборку, в сборке создать пустую деталь, сделать деталь активной и повторить все преобразования в контексте этой детали. А здесь конструирование в составе сборки.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Спасибо Вам большое!
Пробовал по 1 варианту. Не знаю на сколько верно я сделал, но вроде получилось. Создал новое тело, а далее выбрал опцию "преобразовать в тела"
Ссылка на скрин = https://disk.yandex.ru/i/jGLzqDyf52jszA
И результатhttps://disk.yandex.ru/i/nsrD808YU0Dogw
maxx2000 Напишите в личные сообщения, я Ваc отблагодарю за помощь!
jGLzqDyf52jszA
nsrD808YU0Dogw
6 минут назад, Vova Donskoj сказал:
jGLzqDyf52jszA
nsrD808YU0Dogw
Расскажу один секрет. Это можно сделать в одном файле и получить развёртки пакетно.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Без привычки можно запутаться.
16 минут назад, Vova Donskoj сказал:
это лишнее
7 минут назад, TVM сказал:
Зато все зазоры видны будут.
это лишнее
Точно.
Попробую сделать пример по предложеному Вами второму варианту.
13 минут назад, Павлуха сказал:
Для  искуства допуски безграничны. :biggrin:
Сборка1.zip
Желательно на исходнике сделать эквидестанту к поверхности на толщину металла и уже от нее плясать.
3 минуты назад, TVM сказал:
Не надо.
9 часов назад, TVM сказал:
А что, в SW нет подобной кнопки
