Развертка из готовой 3д модели. нужна помощь
Добрый день всем. Подскажите решение следующего вопроса.
Есть 3Д модели созданные в 3д макс. Как конвертировать их в солид, и сделать развертку из листового металла?
Зд модели полигональные.
Может перенаправите на тему, где можно это изучить.  Спасибо
@Павлуха Через сколько точек эта поверхность?
Скачать видео
Я не просил рисовать сплайны.
Идите, учите геометрию.
@ПавлухаГраница поверхности всегда прямая линия?
Да.
Это сетка, там нет кривых линий.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Да.
Замечательно, вопросов больше не имею.
ясно понятно форум "спецов" - и ни один не дал ответ на вопрос. Если бы такое ни кто ни далал я бы понял. Но когда куча "матерых гуру" - и говорят обо всем только не о том о чем спросили
@NikitaNaomovv волшебной кнопки нет, как это работает тебе объяснили. Если ты не понял - твои трудности. Уроков по листовому моделированию в самой лучшей CAD на Тытрубке полно, как и тем по этой теме на этом форуме.
@Павлуха  Да, Вы, оказывается тролль, причем наижирнейший)) Мне такие нравятся):5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
16 минут назад, Chuvak сказал:
А ты просто чувак. Мне такие нет.
@Павлуха Воу-воу полегче, я же без негатива. Причем я не заметил, что мы с Вами на Ты переходили)
19 часов назад, NikitaNaomovv сказал:
В какой части ответа у вас возникли затруднения?
16.05.2023 в 17:32, TVM сказал:
Если поверхности у исходника плоские, то варианта два. Через сборку или деталь, возможна их комбинация. На основе грани(граней) строится поверхность без отступа и конвертируется в листовой металл.
@TVM пора уже привыкнуть, нужен ответ в стиле Дзена или Маил.ру, желательно с картинками или видеоуроком по конкретной детали. Форум постепенно скатывается к сборнику лайфхаков для конкретного пука вопрошающего. Причём отсыл к справочной системе считается дурным тоном и оскорблением чувств верующих, а бесплатный видеоурок сделанный на основе справки добавляет немного плюсов в репу но не решает задачу.
25 минут назад, maxx2000 сказал:
Надеюсь будет показано что сделано или не получается, и заданы правильные вопросы.
Надо верить.
22 часа назад, NikitaNaomovv сказал:
А вы себе физику процесса получения развёртки такой модели как себе представляете? Ну то есть даже можно экспортировать .stl в SW. Даже теоретически обернуть по этой модели поверхностями, придать толщину и с помощью пол-литра и такой то матери сделать развёртку. Гнуть её потом как?
Наберите в ютубе допустим Trumpf trubend и посмотрите как гнут листовой металл. Именно гнут, не штампуют. Даже если будет самый продвинутый станок с управлением упоров в разных плоскостях (не уверен, что в РФ такие вообще есть) и полный набор инструмента вы такое не согнете.
16.05.2023 в 20:27, Павлуха сказал:
У вас терминология не совпадает. Плоскость через три точки в евклидовой геометрии можно построить только одну, поверхностей сколько угодно.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Что то не нравится? В интернете много места можете там свой форум организовать со своими правилами. Можете Кишкина из пивняка взять в соавторы и модераторы будете с ним диаметрами нимба меряться и шириной лба.
мели Емеля, твоя неделя.
Шёл бы ты отсюда, петушок
