Развертка из готовой 3д модели. нужна помощь
Добрый день всем. Подскажите решение следующего вопроса.
Есть 3Д модели созданные в 3д макс. Как конвертировать их в солид, и сделать развертку из листового металла?
Зд модели полигональные.
Может перенаправите на тему, где можно это изучить.  Спасибо
16 часов назад, TVM сказал:
Надеюсь будет показано что сделано или не получается, и заданы правильные вопросы.
Надо верить.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Я пробовал сделать так, но столкнулся с проблемой.
1) импортирую модель в формате stl (открывается как поверхность)
               Для того чтобы твердая деталь была из трёх поверхностей, с двумя гибами я делаю так:
2) создаю 1 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее.
3) создаю 2 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее.
4) создаю 3 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее.
            Теперь мне нужно вытянуть бобышкой, для этого нужно указать направление
5) создаю 4 трёхмерный эскиз, и делаю отрезок перпендикулярный любой поверхности которую я ранее преобразовывал.
6) делаю бобышку для трёх преобразованных поверхностей.
7) делаю листовой металл, и для меня чудо все получилось.
Но теперь у меня есть проблема, у меня получилось твердая деталь из 3 поверхностей. как ее отдельно сохранить, без основной stl модели. Отрезок, который я добавлял для направления выдавливания я удалить не могу.
Так как я делал три отдельных эскиза я не могу скопировать или перенести в новую деталь - "2) создаю 1 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее.
4) создаю 3 трёхмерный эскиз, выбираю поверхность и преобразовываю ее. "
Я в этом деле новичок, прошу понять и подсказать! Спасибо!!!
19 минут назад, Vova Donskoj сказал:
Добрый день!
Вот видео, если есть время, посмотрите пожалуйста, что я неправильно делаю?
ссылка на видеоhttps://disk.yandex.ru/i/-QdYXfjp2KDkUA
25 минут назад, Vova Donskoj сказал:
Замечательно. Дальше не нужно никаких эскизов, никаких выдавливаний. В листовом металле можно сразу придать толщину поверхности и указать где будут сгибы. Возможно, придется предварительно сделать копию только нужных плоскостей (путём смещения на ноль).
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Без эскизов не получается в листовом металле придать толщину поверхностей и указать сгибы...
   Я нашел статью где делают именно то, что мне нужно в SW. Но очень кратко описано и мне не понять...
1) Импортируем STL модель в SolidWorks. Создаём новую сборку, добавляем в неё импортированную модель. Приступаем к созданию деталей. Этот процесс цикличен, опишу его списком:
2) Создаём в импортированной модели новую поверхность из сетки
3) Создаём деталь в контексте сборки, выбираем созданную поверхность в качестве плоскости эскиза. После выбора инструмента "преобразование объектов" нажимаем на поверхность. Получившийся контур преобразовываем в листовой металл
4) Добавляем гибы, опираясь на технологические возможности оборудования. Если гибочное оборудование отсутствует, то приступаем к созданию следующей детали.
Также я использовал инструмент "зеркальное отражение" для некоторых деталей. Это значительно ускорило процесс проектирования.
Теперь необходимо присвоить каждой детали свой идентификатор. Я советую нумеровать детали, начиная с 1 с шагом в 1. Таким образом номер позиции в спецификации будет совпадать с названием файла. Этот идентификатор мы будет гравировать на самой детали во время резки лазером. Для этого создаем эскиз, вписываем номер и создаём бобышку толщиной 0,5 мм (рис 13). Обращаю внимание на то, что файл назван в соответствием с идентификатором.
5) Ещё один нюанс. Для облегчения работы гибщикам нужно предусмотреть треугольные засечки на линиях гибов.  По таким засечкам проще производить установ заготовки на станке.
@Vova Donskoj
Выберете грань на исходнике.
Вставка=>Поверхность=>Эквидистанта к поверхности.
Смещение 0.
Полученную поверхность попробуйте преобразовать в лист.
Вставка=>Листовой металл=>Преобразовать в листовой металл.
Начните с одной поверхности для пробы.
Изменено пользователем TVM
8 минут назад, TVM сказал:
@Vova Donskoj
Смещение 0.
Спасибо большое, попробую сегодня!
2 часа назад, Vova Donskoj сказал:
Получается.
Изменено пользователем Павлуха
8 часов назад, TVM сказал:
@Vova Donskoj
Смещение 0.
Спасибо, получилось. Намного проще и правильнее чем я делал.... Вторая проблема осталась, посмотрите пожалуйста скриншот (по ссылке), я преобразовал в листовой метал, а как теперь эти преобразованные грани сохранить как отдельную деталь? То есть у меня деталь -  это stl, который я открывал и три грани, которые я преобразовал в листовой металл = эти три грани в листовом металле нужно сохранить как отдельную деталь.  Надеюсь Вы меня поняли, извините.
Напишите пожалуйста в личные сообщения, я Вам поставлю магарыч за помощь!
Ссылка на скриншот - https://disk.yandex.ru/i/CG7nw0fgpArstQ
CG7nw0fgpArstQ
CG7nw0fgpArstQ
@Vova Donskoj Приятно когда приходит человек за помощью и оказывается способен воспринимать текстовую информацию. :clap_1:
вариантов есть два, но они схожи.
1. Прямо в детали, Если команда Преобразовать-Твёрдое тело 2 выполнена для этих трёх фрагментов, выбрать в ней опцию создать Новое тело. В дереве, в списке тел появится новое тело. Это тело сохранить как новую деталь. Здесь получаешь навык работы с многотельными деталями.
2. Проделать всё то что ты делал для преобразования в листовое тело только в составе сборки. Вставить исходную поверхность в сборку, в сборке создать пустую деталь, сделать деталь активной и повторить все преобразования в контексте этой детали. А здесь конструирование в составе сборки.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Спасибо Вам большое!
Пробовал по 1 варианту. Не знаю на сколько верно я сделал, но вроде получилось. Создал новое тело, а далее выбрал опцию "преобразовать в тела"
Ссылка на скрин = https://disk.yandex.ru/i/jGLzqDyf52jszA
И результатhttps://disk.yandex.ru/i/nsrD808YU0Dogw
maxx2000 Напишите в личные сообщения, я Ваc отблагодарю за помощь!
jGLzqDyf52jszA
nsrD808YU0Dogw
6 минут назад, Vova Donskoj сказал:
jGLzqDyf52jszA
nsrD808YU0Dogw
Расскажу один секрет. Это можно сделать в одном файле и получить развёртки пакетно.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Без привычки можно запутаться.
16 минут назад, Vova Donskoj сказал:
это лишнее
7 минут назад, TVM сказал:
Зато все зазоры видны будут.
это лишнее
Точно.
Попробую сделать пример по предложеному Вами второму варианту.
13 минут назад, Павлуха сказал:
Для  искуства допуски безграничны. :biggrin:
Сборка1.zip
Желательно на исходнике сделать эквидестанту к поверхности на толщину металла и уже от нее плясать.
3 минуты назад, TVM сказал:
Не надо.
9 часов назад, TVM сказал:
А что, в SW нет подобной кнопки
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
