Развертка из готовой 3д модели. нужна помощь
Добрый день всем. Подскажите решение следующего вопроса.
Есть 3Д модели созданные в 3д макс. Как конвертировать их в солид, и сделать развертку из листового металла?
Зд модели полигональные.
Может перенаправите на тему, где можно это изучить.  Спасибо
10 часов назад, NikitaNaomovv сказал:
Что мешает развернуть там?
Поверхности наверняка не разворачиваемые данным иснтрументом, ведь ваши поверхности наверняка пространственные, а не созданные гибкой по прямой линии.
А это значит, что для ваших поверхностей в любом случае получаться лишь заготовки для получения вашей формы на штампе.
На этом форуме уже примерно миллион раз задавали этот вопрос. И есть примерно пять миллионов ответов. На форуме есть поиск по темам.
Если по-простому, то никак.
20 минут назад, Kelny сказал:
Поверхности
В Максе нету поверхностей:
11 часов назад, NikitaNaomovv сказал:
Вообще, по-хорошему, если это дизайнерские модели (а конструкторскими их назвать нельзя потому что они сделаны в Максе), то они создаются для того, чтобы на них смотреть. И смотря на них, конструктор уже делает рабочие конструкторские модели для производства. Вот так выглядит нормальный процесс разработки изделия.
Вадим Митрофанович
12 часов назад, NikitaNaomovv сказал:
Рисовать самому новую деталь, как гибочную. С нее делать развертку, чертеж.
2 часа назад, Вадим Митрофанович сказал:
получается как в 3д макс, создается плоскость и гнется?
3 часа назад, Ветерок сказал:
получается открытая модель 3д в солиде это как бы пример? и уже по ней по новой рисуется такое же?
@NikitaNaomovv
Вы бы показали для начала вашу модель (картинку) , закиньте ее на хостинг, дайте ссылку
1) Если ваша деталь/модель промышленная - моделируете ее в Солиде , с учетом гибки , как вам уже сказали
2) Если это что-то театральное , зрелищное - маски для косплея, рекламы, персонажи, то
 есть бесплатная программа - Pepakura Designer, там вашу модель в STL разрезаете в нужных местах, и она вам выдает
плоские лоскуты со сгибами , для сборки, склейки как в детстве, сварки итд. http://pepakura.ru/
1 час назад, NikitaNaomovv сказал:
Да, как ориентир того, что должно получиться.
Не совсем по ней. К ней не надо привязываться. Строить заново, размеры подгонять под дизайн (желательно округляя). И не факт что получится точно такое же. Далеко не факт. Потому что дизайн может не учитывать какие-либо нюансы технологии или компоновки (если это некое устройство).
Нет. Ничего общего с Максом в конструкторских программах нет. Там другие методы и подходы.
1 час назад, GS сказал:
@NikitaNaomovv
Добрый день. Хорошо знаком и с пепакурой и с 3д макс. пример
Например если в пепакуре по 3д модели, можно наложить линии разреза и далее создать развертку, для сборки по номерам или же по углам сгиба.
Но там нет учета толщины материала. Хочу найти информацию каким методом можно сделать развертку из металла. С учетом снятия напряжения на сгибах. установка углов сгиба.
1 час назад, Ветерок сказал:
%5BURL=https%3A//hostingkartinok.com/show-image.php?id=e97fa6363066d634643658817e05a030%5D%5BIMG%5Dhttps://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2023/05/e97fa6363066d634643658817e05a030.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D к примеру есть такая фигура. Много углов, сгибов. В сторонних программах могу создать dxf файл для последующей порезки. Но в тех программах нет учета толщины металла, нет возможности задать углы сгиба. И соответственно нельзя создать чертеж по которому без моего участия люди (сварщики) смогут создать фигуру из металла. Вот и задача подружится с Солид для более продуктивной работы.
%5BURL=https%3A//hostingkartinok.com/show-image.php?id=c31f6e7200fc2b033672a08b87183e64%5D%5BIMG%5Dhttps://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/05/c31f6e7200fc2b033672a08b87183e64.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
еще одна попытка прикрепить пример
или же вот https://hkar.ru/17zTQ
5 часов назад, NikitaNaomovv сказал:
Во-первых, там не так уж много сгибов. Там много отдельных деталей с несколькими сгибами, которые сварены между собой.
Во-вторых, на таких размерах и таких небольших углах сгиба толщиной металла можно пренебречь. Тем более для сварки - там все зазоры выберутся сваркой.
18 часов назад, TVM сказал:
@NikitaNaomovv
Через .sat пробовали в SW открыть?
Да конвертил в ACIS SAT. Может есть какие то видео уроки? которые мне помогли бы разобраться с направлением листовой металл. Буду благодарен.
18 часов назад, Ветерок сказал:
я Вам про Фому, вы мне про Ерёму. Вопрос не в сварщиках, а как развернуть геометрические фигуры, придать им толщину листового металла. Вопрос просьба состоит в помощи найти ответ видео или ссылочку на сайт где возможно люди показывают как делается такое, как я описал.
6 минут назад, NikitaNaomovv сказал:
Читайте справку по листовому металлу. Там всё разжёвано до мелочей.
Если поверхности у исходника плоские, то варианта два. Через сборку или деталь, возможна их комбинация. На основе грани(граней) строится поверхность без отступа и конвертируется в листовой металл.
31 минуту назад, TVM сказал:
Поверхность из трёх точек по определению плоская.
19 минут назад, Павлуха сказал:
После работы можно и не так запарится. :smile:
26 минут назад, Павлуха сказал:
поверхность по определению это множество точек и плоская она только в двухмерном пространстве.
А если ты про поверхность через три точки, то точки могут лежать и не в одной плоскости.
Дануна!!!
Идите учите геометрию.
@Павлуха что дану. Если говорить про простую поверхность то она плоская, но поверхность в геометрии и поверхность в CAD это разные вещи.
Поэтому @TVM  сказал правильно, что
1 час назад, TVM сказал:
а если нет то сначала надо развернуть поверхность на плоскость. Твоя ремарка про то что все поверхности априори плоские неуместна. Плоские только развёртки поверхности на плоскость и то не все разворачиваются.
Поверхность по трём точкам - это треугольник с вершинами в точках.
И он абсолютно плоский.
