Параметры файла Материалов
Ruslan
Что не понятного?
если использовали в регионе:
&mbr.material.material.ХХХ, то править на &mbr.ptc_material.material.ХХХ
если
&mdl.top_generic.material.ХХХ, то править на &mdl.top_generic.ptc_material.material.ХХХ
В старых чертежах придется форматки обновлять.
  • 1 год спустя...
в WF3 M030 в уравнениях в форматке используется
if (mbr_material_mat_1 != "")
МАТЕРИАЛ_1 = mbr_material_mat_1
endif
для вывода в регионе &rpt.rel.МАТЕРИАЛ_1
поставили WF3 M130, исправили параметры на ptc_material - не работает,
только если кроме &rpt.rel.МАТЕРИАЛ_1 в регионе прописать еще &mbr.ptc_material.mat_1
подскажите как исправить или может билд кривой?
После какого то билда, параметры материала используемые в уравнениях региона не получают значений из модели.
Придется использовать запись в ячейке прямо.
endif
Попробуйте уравнения прописывать не в регионе форматки, а в шаблоне .prt создания детали. И уже потом передавать их в форматку.
Что-то вроде этого
IF material_param("PTC_CONDITION")=="sortament_steel"
MAT=material_param("mat")
и т.д.
и т.д.
Это не выход, да и нерационально.
Я обошел это, изменением структуры ячейки материал. Прописав параметры явно, ауж их положение регулирую через уравнения региона.
Проще и рациональнее организовать разделение параметров в самом материале.
Уравнения в модели, это дополнительное время на регенерацию и еще что то.
Считаю, если это возможно, форматирование нужно делать в том месте, где это нужно.
А в модель Вы параметры из материала как передаете?
Не передаю. В чертеже вывожу сразу параметры материала.
А нам вот надо в модель....
С какой целью, нужно выводить на уровень детали? Потому как в модели они имеются, но на уровне материала.
Обычно в модель я вытягиваю размеры сортамента, для связи с размерами модели. А остальные не вижу смысла.
Если используется ПДМ, то смысл есть. Например, что бы подключить снабжение по-раньше.
Насколько я знаю, для этого параметры материала, выводить на уровень детали не нужно. Имя используемого материала уже имеется.
На мой взгляд, лучше не имя хранить, а некий ID материала.
А вообще, какие именно параметры в ПДМ передавать зависит от реализации библиотеки материалов. :smile:
Точно...
Я вывожу материал в модель за счет фичера-уравнения. Но если у детали есть материал-заменитель, а уж тем более если их несколько, то этот метод не решает эти вопросы.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
