Параметры файла Материалов
Ruslan
Возникла такая ситуация.
В модели два материала. В параметр МАТЕРИАЛ извлекаем наименование НАЗНАЧЕННОГО материала (спасибо suslad).
А как теперь еще бы в параметр МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ извлечь наименование второго материала?
А какие дополнительные уравнения? Подскажите, хоть, с чего начать.
В чертеже при "размножении" таблички ведь выдает оба материала, значит доступ должен быть.
Имеется в виду уравнения в модели, типа:
Материал_заменитель=material_param("Материал","TRUBA_D_16T_10X1")
Да выводит, но всеравно вопрос по выбору, да и в ТТ не занесешь. Выводится только в областях повтора, с помощью соответствующих параметров).
Я в таких случаях после загрузки материала_заменителя, переименовываю его имя (Материал_заменитель). Соответственно тогда в уравнении, не надо будет править имя материала при его смене.
Есть конечно вариант:
1. Зайти в уравнения, Вставить из списка.
2. Выбрать Тип Материал, выбрать материал и нужный параметр.
3. В итоге в уравнении вставится, что то типа Материал:MTRL_6661.
Что можно использовать для вставки в ТТ (&Материал:MTRL_6661), однако это идентификатор конкретного материла и при смене придется проделать все сначала. При потере материала или параметра в заметке будут отображены звездочки.
Да, я так и делала, но каждый раз лезть в уравнения и менять название материала - неудобно. Надеялась, что есть какая-нибудь универсальная ссылка на другие материалы, чтобы загнать уравнения в шаблон детали (как в случае назначенного материала).
С переименовыванием материала - это идея! Спасибо.
Не знала, что так можно. В хозяйстве пригодится)
NataZha
без захода в уравнения:
"Добавить в дерево параметры модели и сохранить в файл, чтобы при следующем запуске они были в дереве. И затем для новой модели тыкать прямо в дереве и добавлять параметр."
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=147697</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=15355</noindex>
или
"Список ограничений предназначен для создания предустановленных значений парамеров, которые будут появляться в параметрах модели в виде скролируемы списков....В результате, Вы можете создавать новые предустановленные списки параметров.
Причем при удалении ссылки на файл ограничений списки параметров все равно остаются в теле файла!
Этим удобно пользоваться при создании шаблонов."
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=163072</noindex>,
причем у меня при этом скроллиируется параметр материал-т.е. третий столбец-значение,а не первый как на картинке.
Работает и в WF2 WF3 и в более ранних,пример есть в HELPe и тоже удобно менять прямо в дереве для любых деталей сборки.Только чтоб файл подгрузился,надо Прое заново стартовать. Да,не ошибитесь в знаках препинания и фигурных скобках! :rolleyes:
svetlana
Несколько не по сути вопроса. Как задавать параметры и так понятно. Вопрос о вытаскивании их в чертеж.
Загонять в Определенные (Restricted) все значения обозначений материалов, не выход, да и не правильно.
Об вытаскивании, надо еще подумать.
svetlana
если использовать <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=163072</noindex> ,
то в чертеже сборки,когда щелкаю в колонку "значение"(материала)-у меня также как и в модели выскакивает скролируемый список, и я выставляю нужное значение (может, он выскакивает и в режиме чертежа детали -не помню, не подьзуюсь в режиме чертежа детали/менее удобно считаю/-но тогда конечно сборку надо иметь в сессии, и после изменения параметра в чертежа детали сборку надо не забыть сохранить)
или же в режиме ассембли можно маркировать сразу несколько моделей-если у них одинаковый МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ-и менять его в дереве модели(асм) сразу для всех них-тогда после регенерации асм они появятся и в чертежах деталей, конечно если в форматке предусмотрен параметр МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ -кстати, в файл для случая, когда МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ не
нужен, прописываем "--" , типа
{ Name = МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ
Type = string
Default = '--'
Enum = { '--','....' }! correct?
а может,я правда не туда? :rolleyes: я прочитала
и почему "не выход, да и не правильно"? :surrender:
зато этот файл менять только если МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ-ей добавляется, считанные разы-и для всех деталей сразу!
а не лазить каждый раз в уравнения каждой нужной детали..
У меня поставщики и материалы так меняются, проблем пока не было-только если вдруг иногда старая модель противится, приходится удалить параметр и снова его же ввести,и тут же выскакивает скролируемый список-а для всех новых работает вообще прекрасно!
нас вполне устраивает! :smile:
а впрочем, я не навязываюсь.. :rolleyes:
svetlana
а может,если связки жесткие и у NataZhi WF3,то по принципу <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=135070</noindex>
Размышление на тему "Как решить вопрос с материалом в матмоделях и чертежах".
[*]Было бы неплохо всю эту информацию о материалах передать в параметр модели и, что самое важное, в PDM-систему. Для этого в матмодели создается параметр MATERIAL. После этого создаем фичер анализа -- тип -- Уравнение -- и записываем строку: material=material_param("material")+material_param("material1")+material_param("material2")+material_param("material3")+material_param("material4") и, вуаля, получаем один параметр содержащий всю информацию по материалу. Вот его и передаем в PDM-систему.
Все работает как часики. Проверено. Меняете материал в модели -- все автоматом перебивается. :smile:
только Уравнения добавить типа
IF material=material_param("aaa")
ELSE
МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ=material_param("bbb")
IF material=material_param("xxx")
ELSE
МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ=material_param("yyy")
и т.д.
+ ENDIF -ов не забыть
так не пойдет? не знаю,пройдут ли такие yравнения в анализе матералов
а может, я уже сплю? :rolleyes::smile:
svetlana
а что значит "Об вытаскивании, надо еще подумать?"
Вы меня пугаете.. :blink::rolleyes:
Это касается активного материала, с этим проблем нет.
По поводу условий, то в предложенном Вами варианте, придется заносить параметры материала заменителя в активный материал.
Это значит, что я еще поламаю голову над вопросом вытаскивания в чертеж материала заменителя (В ТТ, вытащить в отдельную таблицу впринципе можно).
Type = string
Default = '--'
Type = string
Default = ' '
Enum = { '--','....' }! correct? Эта строка огрничивает варианты, а все не забъешь.
В итоге нужно получить: Заходишь в материалы, добавляешь материал-заменитель (возможно как-то его маркируешь), заходишь в чертеж и вставляешь ТТ.
Один из вариантов это переименовывание имени материала в модели, тогда уравнение в шаблоне, будет одно и тоже.
Type = string
Default = ' '
ниччо не понимаю, для меня из
явно следует, что Параметров два: один, который уже есть-МАТЕРИАЛ, с ним все ясно.И здесь ничего менять не надо,
т.к. NataZha им вроде довольна.
Я предлагаю добавить параметр МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ.
И "Эта строка огрничивает варианты, а все не забъешь."-Навеяло-" всех не перебъешь!" :smile: -повторюсь-нам хватает,может у Вас их там сотни? :rolleyes:
или Вы ориентируетесь на будущее, когда их столько появится? Но может тогда уже скорее в Прое будет программно предусмотрена возможность всставлять МАТЕРИЛ_ЗАМЕНИТЕЛЬ? :rolleyes:
Ну ладно, сдаюсь! :smile:
А может, через EXCEL ? :rolleyes:
Я считаю подход забивания значений параметров материалов в модель как и некоторых уравнений, в корне неверным.
Есть вариант, создания таблички со столбцом Материала-заменителя и массы. Но насколько это будет соответствовать ГОСТ, вопрос?
To svetlana:
Спасибо, конечно, но вариант с restricted параметрами не подходит, наименований материалов слишком много.
С переименовыванием, на данный момент, самое то.
Прошу помощи по следующему вопросу.
Для WF3 M030.
Можно ли при помощи задания параметра PRO_MATERIAL_NAME
изменить материал детали?
Если возможно, как это корректно сделать, чтобы все параметры
материала вступили в силу.
Добавляете нужные материалы в модель (Edit -- SetUp -- Material). После этого в параметрах для параметра PTC_MATERIAL_NAME будут доступны все материалы добавленные в модель. Меняйте на здоровье.
PS При чем тут PRO_MATERIAL_NAME?
Уважаемый suslad.
В модель подгружены несколько материалов.
Параметр PRO_MATERIAL_NAME выведен в дерево.
При изменении PRO_MATERIAL_NAME в дереве не
происходит подгрузка таблиц гибки, указанных в
материале (при выводе информации о модели
получается, что материал новый, а таблицы старые).
  • 2 месяца спустя...
Псотавил новый билд M120
Табличка с материалами была сделана как писал Suslad в первых постах.
Результат: не работает. До этого все работало в F000.
Есть какие-нибудь соображения?
Писали уже.
После 040 релиза PTC вожжа в одно место ударила.
и они решили заменить ... .material. ... на ... .ptc_material. ...
Ruslan напиши пож-та, как должна выглядить строка в таблице и в файле материалов..чего-то не совсем понял
