Параметры файла Материалов
Ruslan
Nils
У вас случаем build не F000? Он (build) не переваривает тире в наименовании файла материлов.
Как-то можно с этим бороться? (тире я так понял в ГОСТе)
<{POST_SNAPBACK}>
Переименовать файл ABS-Starex-HG-0760GP-G-Samsung.mtl в ABS.mtl
Nils Выложить не могу, лимит весь выбрал.
Можешь скачать у меня на сайте, но там пока с размножением, позже обновлю форматки.
Я думал это относится к значению параметров:)...спасибо..
suslad
Если в листовой модели изменить толщину металла (например с 0.8 на 1.2), то нужно как я понимаю изменить и материал детали. Или это решается по-другому?
Просто в посте №37 было описано, как использовать параметры из файла материалов и если изменить толщину в модели, то как это отразится на файле материалов?
Например, уравнение в модели
d1=material_param("Диаметр")
Где Диаметр пользовательский параметр в активном материале.
Ruslan, в данном случае материал будет управлять значением толщины. А Karlik хотел обратную совместимость -- чтобы изменение толщины материала отражалось в материале. Раньше это можно было сделать используя параметр с Note и в нем ссылаясь на значение толщины. Как теперь -- я еще не разбирался.
Приведенный пример, я считаю более правильным.
Сделал в библиотеке ограничительный список применяемых материалов с разными толщинами и в СТПАШ искать не надо.
Занести в строковый параметр нецелочисленное значение можно, но прямо нельзя, так как нет необходимой функции, нужно писать уравнение преобразования к строковому параметру.
Например, когда возможны 2 значащие цифры после запятой:
if Диаметр<1
   Диам1="0"
else
	  Диам1=itos(floor(Диаметр))
endif
if floor(Диаметр)-Диаметр != 0
  if floor(Диаметр*10)-Диаметр*10 != 0
	Диам2=extract(itos(Диаметр*100),string_length(itos(floor(Диаметр)))+1,string_length(itos(Диаметр*100))-string_length(itos(floor(Диаметр))))
	 If string_length(Диам2)<2
	 Диам2="0"+Диам2
	 endif
  else
	Диам2=extract(itos(Диаметр*10),string_length(itos(floor(Диаметр)))+1,string_length(itos(Диаметр*10))-string_length(itos(floor(Диаметр))))
  endif
   material_param("Наименование")="Лист Д16М "+Диам1+","+Диам2+" ГОСТ 21631-76"
else
   Диам2=""
   material_param("Наименование")="Лист Д16М "+Диам1+" ГОСТ 21631-76"
endif
есно когда возможна только одна значащащая цифра, то будет попроще:
if Диаметр<1
   Диам1="0"
else
endif
else
   Диам2=""
endif
Ruslan, да вы просто маньяк по уравнениям :). Зачем же так усложнять жизнь и себе и другим? Можно и нужно найти более гуманный способ.
Гуманный способ, это способ управления толщиной через материал, как я и делаю.
А уравнения, это если кому сильно захочется, так как прямого пути нет, но обходной можно всегда найти.
На вывод и отладку этого уравнения у меня ушло от силы полчаса (есно кое какой опыт написания подобных уравнений у меня уже был).
Проблема в том что строковый параметр может состоять только из строковых переменных. А функция преобразования значений в строку, производит округление до целого значения и не позволяет указать число десятичных разрядов.
<{POST_SNAPBACK}>
И что тут гуманного? Для каждой толщины листа (их, к примеру, может быть 10 на один ГОСТ) делать отдельный материал? Все же гуманнее сделать один материал а толщину считывать из модели.
Я не считаю это не правильным, хоть сто, главное рационально организовать структуру размещения. Зато в справочникнике искать не надо. Да и не применяются они все, только часть (у меня).
Можешь уменьшить величину уравнения или предолжить другой способ?
Полностью согласен с Русланом, я тоже придерживаюсь мнения, что необходимо иметь базу материалов, содержащие все необходимые параметры. (Даже толщину, если это необходимо, хотя это все равно обязывает пользователя прописывать уравнение типа d1=material_param("Диаметр"))
Как вариант можно иметь шаблон детали типа Лист, где будет прописано уравнение и указан какой нибудь материал, меняя материал автоматом будет меняться толщина и пользователю больше ни чего не надо делать)
Для перевода численного параметра в строковый я написал вот это уравнение, где исходное число X, а полученное строковое - X_str
X_str=itos(floor(X))+"."+itos(ceil((X-floor(X))*100))
if floor(X)==0
X_str="0"+X_str
endif
Да так компактнее, однако будут лишние нули в конце. Однако функцию cell я бы не использовал.
if Диаметр<1
   Диам1="0"
else
endif
	Диам2=itos(floor((Диаметр-floor(Диаметр))*100))
  else
	Диам2=itos(floor((Диаметр-floor(Диаметр))*10))
  endif
else
   Диам2=""
endif
  • 2 месяца спустя...
В посте 37
содержится "Размышление на тему "Как решить вопрос с материалом в матмоделях и чертежах"."
В посте 39 дополнения на этот счет.
Так вот если исправить пример, прикрепленный к посту 37 по рекомендациям в посте 39, то в вф3м060 и вф3м070 он перестает работать. В вф3м020 все работает прекрасно.
В чем может быть проблема?
