Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой.
Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
О вебинаре
Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.
В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.
Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)
Зарегистрироваться
Программа вебинара
Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей
Постановка и анализ задачи формовки в QForm
Ответы на вопросы
Ведущий вебинара
Сергей Алексеев
Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»
Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
