Способы построения плоскостей в заданных местах и заданными углами
Задача - создание эскизов воздуховода с последующей вытяжкой по сечениям (бобышки или поверхности, не решил еще). Начальный, промежуточные и конечный эскизы не параллельны друг другу. То есть надо создать несколько плоскостей под разными углами к друг другу. У меня вообще с плоскостями туго, а тут еще никаких нет ребер, к чему привязать плоскости. Как их создавать? Несколько дней пытаюсь что-то соорудить или найти. Единственный костыль, который получился - сплайн в 3D эскизе, и в точках перегиба вроде можно строить плоскости к нормали сплайна. Но это чистая художка, регулировать ее - мозг сломаешь.
Я слышал, с SW22 есть возможность создания системы координат со смещением и поворотом относительно другой системы. Наверное, это помогло бы, но у меня SW17SP5. Может, какие-то плагины есть для моей задачи, или штатными средствами, которые я не увидел?
  • 10 месяцев спустя...
@Krusnik
2 часа назад, SergAG сказал:
Есть 3D эскиз из отрезков, и к точкам начала его отрезков построены плоскости, перпендикулярные отрезкам.
Эти плоскости разворачивает рандомно по отношению к плоскости детали. Есть ли возможность избежать этого? То есть чтобы линии, нарисованные на плоскостях с привязкой "горизонтально", были параллельны плоскости делали.
16 минут назад, SergAG сказал:
@Krusnik
Какие плоскости?
Для чего?
Выглядит так, будто вы сами себе всё усложняете в разы!
Вот я нарисовал случайный воздуховод из точки А в точку Б.
Рисую 2 эскиза: сечение воздуховода обычным эскизом и путь 3D эскизом.
Создадим воздуховод.
Уровень новичок.
Бобышка по траектории > выбираем 2 созданных эскиза.
И воздуховод готов.
Правда немного кривой.
Начало вроде хорошее, но вот в конце длинная сторона прямоугольного сечения непараллельна "горизонту" (или "полу").
Уровень опытный пользователь.
Видите слева кроме выбора эскизов есть ещё параметры. Продвинутые пользователи умеют ими пользоваться.
Раскрываем вкладку Параметры.
Там по умолчанию стоит ориентация профиля по направлению и минимальное скручивание.
Выбираем ориентацию профиля параллельно к начинающему сечению.
Прямоугольник стал горизонтальным, но повернулся в другую сторону (собственно стал параллелен начальному).
Ну мне это не подходит. Поэтому возвращаю всё назад (ориентация профиля по направлению и минимальное скручивание).
Вместо минимального скручивания выбираю "указать величину скручивания" и ставлю 33 градуса.
Прямоугольник на выходе стал параллелен "горизонту". Что и было нужно.
Данный способ подходит для 98% задач.
Нафига при этом строить 100500 плоскостей с эскизами мне не понятно. Потом ещё крутить все эти эскизы...:wacko:
Если нужно чтобы где-то в на сплайне сечение было повернуто определенным образом - то нужно использовать вкладку направляющие кривые.
Но это уже продвинутый уровень. Там нужно шарить в сплайнах. А это не пара предложений на форуме, а целая глава учебника.
Черт.
Я точно что-то не так объясняю, раз приходится повторяться.
Создан 3D эскиз из отрезков и плоскости в началах этих отрезков. Опустим его родословную.
У эскиза есть три плоскости. Одна из них (пусть спереди) - та, по отношению к которой мне удобно строить сечения на этих, перпендикулярных к отрезкам, плоскостях.
Как только я говорю "создать эскиз" на плоскости, ее разворачивает так, что название плоскости внизу (ну типа "плоскость 12"). Строить сечение сложно, т.к. оно прямоугольное, и его большая длина должна быть параллельной плоскости спереди. Попытки построить сначала вспомогательную геометрию и привязать ее к этой плоскости не получились (см. выше).
Но даже если получится, при редактировании сечения плоскость опять будет разворачивать. Это не смертельно, но дико неудобно.
Поэтому  хотелось бы или сразу делать плоскости к отрезкам кривой, чтобы отрезки на них с привязкой "горизонтально" были параллельны плоскости "спереди", Или разворачивать для этого систему координат плоскостей потом.
Ну я уже не знаю, как еще описать задачу.
9 минут назад, Krusnik сказал:
У меня из 2 оставшихся процентов. Сечения воздуховода имеют разную форму и размеры. Что-то вроде этого (не вижу, как фотки под спойлер загонять)
Изменено пользователем SergAG
Эскизы на этих плоскостях вам зачем???
Там же как я понимаю один и тот же эскиз на каждой плоскости.
4 минуты назад, SergAG сказал:
Прямо вот разную форму?
Т.е. сначала квадрат, потом он плавно переходит в звезду, потом в эллипс, а в финале превращается в треугольник Рёло?
8 минут назад, SergAG сказал:
https://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/t_Creating_a_Sweep.htm
Нарисуйте карандашиком на бумажке или покажите ту деталь/чертёж, которые у вас не получается построить в модели.
Или всё-таки там одна форма (например прямоугольник), которая поворачивается и меняет размеры?
10 минут назад, SergAG сказал:
 Делаете 3 эскиза: эскиз начала, эскиз конца и 3D путь.
Всё.
Если нужно прямо чётко задавать где оно поворачивается и/или как сужается - то нужно использовать направляющие кривые.
Насколько понял я, он протягивает эскиз, НО конец траектории в целевую точку выходит не по нормали к тому месту куда должен присоединяться воздуховод, т.е. под некоторым углом.
Тут достаточно построить второе сечение с нужной ориентацией, ну и(или) для простоты строить воздуховод не в одно, а в два протягивания - частями
Он картинку выложил:yahoo:
2 минуты назад, Kelny сказал:
Воздуховод рисуется в сборке. Общая трасса нарисована, а конкретные сечения будут видны по месту. Начинаю с прямоугольника (выход вентилятора), потом после поворота его надо развернуть, пройти в узком месте, потом переходить ближе к окружности, а на выходе небольшое сопло - эллипс. Я, честно говоря, не знаю, как можно это карандашом нарисовать.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Это не мой проект. Это примерно такую штуку я рисую. Там другой формы каналы и трассировка. А это что, как-то поможет что-то прояснить?
34 минуты назад, SergAG сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Элементы по сечениям
и
Поверёнутые элементы и элементы по траектории
ну и до кучи
3Д эскиз
А так же стоит пройти остальные уроки.
Изменено пользователем Kelny
Спасибо тем, кто не постеснялся ответить что-то по существу.
Ах да, вы же, как дети малые, картинки любите. Это сборка, где надо провести воздуховод. Весь проект давать не буду - сложно для восприятия. Тот чудак, у кого пальцы судорогой свело на клавиатуре - пусть порисует.
17 часов назад, SergAG сказал:
Зачем печатать воздуховод?
Почему нельзя сделать приёмные патрубки и натянуть какой нибудь стандартный шланг?
Так же неплохо бы посчитать воздуховод, а то визуально кажется, что ваш воздуховод не очень хорош для продувки и сильно снижает производительность вентилятора, да и возможно его стоило бы строить относительно равными сечениями.
17.01.2024 в 22:32, SergAG сказал:
@maxx2000 Я еще раз формулирую свою проблему. Мне не важен формат ответа, но мне не нужны "растягивающие" намеки: это локальная задача. Мне просто надо ее решить и двигаться дальше. Если не способен по любым причинам дать решение, то лучше ничего не пиши.
Итак,
"При создании плоскостей по нормалям к отрезкам 3D эскиза оси XY этих плоскостей крутит рандомно, и привязать их к плоскости детали не получается. При том, что манипуляции при их создании одинаковы. Изучил все опции при создании этих плоскостей и дальнейшие действия с ними. Решения не нашел. Подскажите, есть ли способ это пофиксить.
Ну, кстати, единственное вхождение по "опорная плоскость solidworks" оказалось переводом. REFERENCE PLANE в оригинале. В "русском" солиде ее-таки нет.
а можно поподробнее в чем задача. тогда проще помочь.
а так плоскости по умолчанию ставятся перпендикулярно кривой в точке пронзания, для ее ориентирования нужно добавлять еще взаимосвязь, например параллельность другой плоскости
52 минуты назад, clavr сказал:
ТС уже психанул и сдулся.
Если коротко - он воздуховод пытался смоделировать. С переменным сечением: в начале прямоугольник, в конце эллипс.
