Способы построения плоскостей в заданных местах и заданными углами
Задача - создание эскизов воздуховода с последующей вытяжкой по сечениям (бобышки или поверхности, не решил еще). Начальный, промежуточные и конечный эскизы не параллельны друг другу. То есть надо создать несколько плоскостей под разными углами к друг другу. У меня вообще с плоскостями туго, а тут еще никаких нет ребер, к чему привязать плоскости. Как их создавать? Несколько дней пытаюсь что-то соорудить или найти. Единственный костыль, который получился - сплайн в 3D эскизе, и в точках перегиба вроде можно строить плоскости к нормали сплайна. Но это чистая художка, регулировать ее - мозг сломаешь.
Я слышал, с SW22 есть возможность создания системы координат со смещением и поворотом относительно другой системы. Наверное, это помогло бы, но у меня SW17SP5. Может, какие-то плагины есть для моей задачи, или штатными средствами, которые я не увидел?
  • 10 месяцев спустя...
@SergAG как там крутит эту плоскость вокруг этой кривой вообще не имеет никакого значения. Важнее взаиморасположение сечений при построении протягивания и выполнение требований к этим сечениям.
Как бы ты не ерепенился, но справочку почитать надо.
14 часов назад, SergAG сказал:
В общем, теперь можно строить сечения, но появился новый косяк - очень заморочно эти эскизы ориентировать: плоскости при построении наклонены рандомно, и как я ни искал способ их как-то выровнять (или ориентировать эскизы на них параллельно одной плоскости детали) - так и не нашел. Собственно, вопрос: как это сделать?
Сами квадратики уж как есть, а вот координаты в пространстве эскиза, после добавления одного не привязанного элемента эскиза, можно вращать с помощью инструмента:
Инструменты-Инструменты эскиза-Изменить...
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/hidd_modify_sketch.htm
https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_MODIFY_SKETCH.htm?id=a6f5a6429ec14346976a55f39d786a0d#Pg0
16 часов назад, SergAG сказал:
Технология получения эскиза из отрезков получилась такая (может, кому пригодится):
- рисуем эскизы проекций воздуховода в двух плоскостях сплайнами
- проекционная кривая по этим эскизам
- 3D эскиз по этой кривой преобразованием объектов
- новый 3D эскиз из отрезков с привязкой всех точек к исходному 3D эскизу
- Плоскости в началах отрезков, им перпендикулярные
Да вы, мсье, извращенец.
Строится нужное количество точек на кривой.
Строится плоскость, проходящая через точку и перпендикулярная той кривой. В каждой точке такая плоскость.
Вуаля!
Ну и многоходовое построение кривой с дублированием 3Д-эскизом - это отдельное извращение.
12 часов назад, jtok сказал:
У плоскостей в SW нет осей X и Y
Да, это примитив. Когда на плоскости рисуешь линию, и говоришь ей, что она горизонтальная, она, условно, ориентируется по X этой плоскости. Мне надо, чтобы на всех плоскостях такие линии были параллельны друг другу.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
1 час назад, Kelny сказал:
В воздуховоде нет фрагментов круглого сечения. Они ближе или к прямоугольным, или к эллиптическим. Соответственно, ориентация сечений по отношению к плоскости эскиза важна. Когда я начинаю рисовать эскиз на плоскости, ее перекручивает так, что мне почти нереально сделать привязки эскиза к плоскости детали (приходится ориентировать по нормали, т.к. геометрия сечений также важна). Нет фрагментов эскиза, которые можно было бы принять хотя бы за визуальную базу.
Поэтому одинаковая ориентация плоскостей по отношению к плоскости детали важна. Так ее не получить при построении плоскостей? По каким правилам они ориентируются? Неужели рандомно?
Сейчас нет доступа к солиду, вечером посмотрю. Если этим инструментом я могу говорить отрезку на плоскости, чтобы он был параллелен плоскости детали, то да, вариант.
Изменено пользователем SergAG
8 минут назад, SergAG сказал:
А не надо говорить про горизонтальность. Говори про параллельность какой-то плоскости (или линии сечения этой плоскостью плоскость эскиза).
Что же ты мыслишь так примитивно - только горизонтально-вертикально? Напрягай мозг. Пригодится.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Не совсем понял. У меня исходная кривая - сплайн. К ее точкам прикрутить плоскость не получилось: нет перпендикуляра.
Одна из причин, по которой я проект отложил в свое время - невозможность сразу протянуть отрезками 3D эскиза нужный маршрут. Недавно в очередном курсе случайно увидел создание проекционной кривой по эскизам на двух пересекающихся плоскостях. Поэтому вернулся к проекту - и получилось.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Пробовал. Не увидел привязки линии к плоскости детали
Только что, SergAG сказал:
нет перпендикуляра
Перпендикуляр - сам сплайн.
1 минуту назад, SergAG сказал:
не получилось
А у меня получилось. Даже в 2017 Солиде.
К ее точкам
Не к "её точкам", а к точке, построенной на этом сплайне в нужном месте.
4 минуты назад, SergAG сказал:
У меня тоже получилось:
18 минут назад, SergAG сказал:
Определитесь с тем что вам нужно, линии перепендикулярные точкам произвольного сплайна не могут быть параллельны друг другу, если касательные линии сплайна в точках не параллельны друг другу.
7 минут назад, SergAG сказал:
Выбирайте точку и сам сплайн.
22 минуты назад, SergAG сказал:
Линия выходящая из точки плоскости, но не лежащая на этой плоскости не может быть параллельной эскизу лежащему на плоскости, т.к. между ними всегда угол: V
А, вы об этих точках. Мне надо больше сечений, чем точек перегиба сплайна (не знаю, как они правильно называются). Поэтому и строится еще одна 3D кривая. Ну и самое главное - задачу построения плоскостей решена, теперь надо на них сечения нарисовать.
7 минут назад, Kelny сказал:
Давайте забудем про сплайн. Есть 3D эскиз из отрезков, и к точкам начала его отрезков построены плоскости, перпендикулярные отрезкам.
На каждый плоскости рисуется линия. Надо, чтобы они были параллельны одной плоскости детали. То есть, если я правильно понимаю, они должны быть коллениарны друг другу. Но при этом хотя бы у одного отрезка параллельность плоскости детали обязательна.
По мне, проще всего это было бы обеспечить, создавая плоскости к 3D эскизу сразу так, чтобы линия с привязкой "горизонтальная" уже была бы параллельна плоскости детали. Вопрос, который был с самого начала: это возможно?
О каких "этих"? Строишь ЛЮБЫЕ точки. Сколько нужно. Где нужно.
Точки строятся на уже построенном сплайне.
5 минут назад, SergAG сказал:
Ну, если тебе насрать как ты это сделал, тогда да.
Кстати, по твоим построениям плоскости не перпендикулярны сплайну. Они перпендикулярны твоим ненужным отрзекам. Но тебе же насрать на это.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, насрать. Успокоился?
По сути вопроса есть что ответить? Или дальше будешь меня учить прекрасному?
9 минут назад, SergAG сказал:
У вас каша:
10 минут назад, SergAG сказал:
Есть 3D эскиз, и к точкам начала его отрезков построены плоскости, перпендикулярные отрезкам.
Отрезок всегда лежит на одной плоскости и перпендикулярные плоскости на концах будут параллельны.
13.03.2023 в 00:21, SergAG сказал:
Если сплайт будет на плоскости (2D), то ваше условие параллельности линий возможно для перпендикулярных линий плоскости на которой лежит 2Д-сплайн.
У вас воздуховод гибкий? Или всё таки из стандартных секций и со стандартными переходами и поворотами?
Или гибкий не круглого сечения с траекторией 3Д? Тогда как будут распологаться сечения по трассе определяете вы и там не будет параллельности везде, а возможна параллельность лишь при стечении некоторых обстоятельств.
Ну почему? Как раз второй случай. Они на параллельных прямых
То есть ваш 3Д-сплайн, на самом деле 2Д-сплайн лежашей на некоторой плоскости в пространстве?
2 минуты назад, Kelny сказал:
Под 3D печать.
Коллеги, прошу меня извинить, я вываливаюсь часа на 2-3.
Очень признателен за посты любого содержания, но хотелось бы получить ответ на вопрос:
Возможно ли построение плоскостей в моем случае (кейс описан уже многократно) так, чтобы при построении эскизов на этих плоскостях линия с привязкой "горизонт" сразу была бы параллельна одной плоскости детали.
6 минут назад, SergAG сказал:
В определениях Solidworks взаимосвязь КОЛЛИНИАРНОСТЬ - это нахождение отрезков на одной линии.
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ допускаеть отрезкам не быть на одной линии.
Под 3D печать.
Тогда поворачивайте сечения как вам нужно, например, параллельно одной из базовой плоскостей.
При необходимости можно под эту линию выровнять координаты эскиза лежащие на плоскости, что бы выравнивание ГОРИЗОНТАЛЬНО, ВЕРТИКАЛЬНО соответствовало вашим пожеланиям.
Привязывайте линии сразу к той плоскости к которой они должны быть параллельны не заморачиваясь как оно там расположено в пространстве другой плоскости.
за окном метель, ветер 14 м\с и - 25 по Цельсию. Вечер обещал быть томным :beer:
В общем, да, я это и пытался сделать, но не увидел, как. Рисую линию, пытаюсь привязать сразу - плоскости в вариантах привязки нет. Нарисованную линию выделяю и из дерева беру с шифтом плоскость - выделение сбрасывается, не привязать. После этого, собственно, я на форум и постучался.
Вот это идеальный вариант был бы. Потому что придется многократно править эти эскизы, и, как я понимаю, при входе в редактирование плоскость крутить уже не будет. Я надеюсь, увижу, как это делается.
Но все-таки, для общего образования: почему плоскости так по-разному разворачиваются. Вроде никаких разных предысторий в их появлении на свет нету. Совершенно одинаковые манипуляции. Делал даже в отдельном файле эскиз и строил плоскости, то есть совсем чистый эксперимент - тоже крутит. Не увидел закономерности и способа управления этим.
2 часа назад, SergAG сказал:
Прочитал всю тему. Нифига не понял.
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
