Wildfire 3.0 и 4.0 Vs. T-flex последняя версия?
Когда мне показали функционал T-FLEX, у меня мелькнула мысль - хана PowerSHAPE и PowerMILL
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего не перепутали? Еще раз рекомендую просветиться насчет предназначения ПО от Делкам.
Начало было такое:
Заключение. Господа! Не лезьте со своими T-FLEXами, POWER MILLами, КОМПАСами, Солидворксами в крупные проекты! Ну нету у вас нормального инструментария! Живите и плодитесь в мелких КБ и в инструментальном производстве!
<{POST_SNAPBACK}>
Это мой вопрос:
Я не пойму почему отказано в использовании ТФ в других областях
А это опять ответ:
А кто отказывает? Когда мне показали функционал T-FLEX, у меня мелькнула мысль - хана PowerSHAPE и PowerMILL .
<{POST_SNAPBACK}>
У нас все ходы записаны.
читай Alisa позавчера (в сообщении #476) в этой ветке попросила меня на её E-mail скинуть пробный Step-файл для импорта в TFlex. Вот я написал ей письмо в ПМ и пока жду от неё её адреса E-mail'a.
<{POST_SNAPBACK}>
Можете мне сбросить@@@@@@kti.ru
Ок, получил, адрес забиваю
А это опять ответ:
Вы прочтите начало темы, может там найдете мой ответ. По поводу T-FLEX у меня была и пока осталась следующая позиция - это система для инструментального производства или для индивидуального проектирования. Если на предприятии нет потребности в групповом проектировании, то пусть работают. Но когда T-FLEX ставят в один ряд с ПроЕ, то это вызывает изумление... Да, болтики системы делают почти одинаково, но для разного уровня задач эти системамы проектировались.... Каждый сверчок должен сидеть на своем шестке... Изменено пользователем SAS_17
Отправил. Ждёмс...
<{POST_SNAPBACK}>
Модель импортировалась за 1,5 минуты, ошибок не было. Проверка модели - 3, 5 мин показала ОК (слайд сделал).
Что конкретно посмотреть, в каком формате сохранить и как вам лучше передать. Могу сбросить на файлообменник. Но после 16 часов (сейчас интернет у нас забит - идет Интернет-тестирование).
AlexP У меня импортируется этот STEP-файл в Pro/E за 29 сек.
Машинка моя уже антиквариат (приобретена в ноябре 2002 года): P4 2,4 ГГц RAM 2 Гб (RDRAM, шина 533 МГц), Видео: GeForce 4 4600Ti. Какое у Вас железо? Что вы понимаете под "Проверка модели — 3,5 мин."?
Насколько я понимаю (может и ошибаюсь) Pro/E проверяет модель при загрузке и после открытия файла, если есть какие траблы, то горит меню: Info>Geometry Check. У меня оно неактивно — значит нет никаких претензий к геометрии. Сделайте, пожалуйста, проверку поверхностей по Гаусу, Ну и вообще — всю диагностику по поверхностям, которая есть в TFlexe. Скриншоты можете положить в этой ветке или вышлите на мой E-mail (чтобы очень уж не загромождать эту ветку). Я выберу что-нибудь. Желательно качество анализа поверхностей сделать на максимум в настройках, если есть такие.
Также весьма интересно получить от Вас эту спинку, сохраненную TFlex'ом в формате IGES и Parasolid и ACIS. Ещё в VDA-формат, популярный у немецких литейщиков лет несколько назад.
Что-то другое уже не имеет смысла, а родной формат TFlexa Pro/E не читает... :rolleyes: Да и TFlex, полагаю, что лицензии на ядро Pro/E — Granite One — не имеет. :smile: Так что прямой коннект невозможен.
У меня - Целерон 2,8, 1G оперативки, карточка Radeon 9550se
При импорте проверка и лечение геометрии проводятся автоматически, если все нормально - в логе на экране идет - ОК. После этого я сделал дополнительно отдельную проверку из меню сервиса.
Что есть из экспорта 3D:
Стереолитография (*.stl),
Файл AutoCAD DXF 3D (*.dxf),
Parasolid (*.xmt_txt),
Бинарный файл Parasolid (*.xmt_bin),
IGES ЗD (*.igs, *.iges),
STEP AP203 3D (*.stp, *.step),
Файлы VRML 2.0 (*.wrl),
Open Inventor (*.iv),
POV-Ray (*.pov),
Rhino Model (*.3dm).
Nastran (*.dat)
Что есть из проверки геометрии:
- Кривизна поверхностей. Данная команда позволяет измерить кривизну и радиус кривизны одной или нескольких выбранных граней. Можно увидеть распределение кривизны целиком по грани (для этого модель соответствующим образом изменяет свой цвет), или узнать значение кривизны в конкретной точке.
- Кривизна кривых. Данная команда позволяет измерить кривизну и радиус кривизны у выбранных кривых. Для измерения кривизны могут быть выбраны рёбра и 3D Пути
- Отклонение граней. Данная команда позволяет определить отклонение нормали выбранной грани от заданного направления. Цветовое отображение грани позволяет увидеть отклонение по всей грани. Также можно измерить отклонение в конкретной точке.
- Зазор между гранями. Данная команда позволяет оценить зазор между двумя или несколькими выбранными гранями. Программа рассчитывает расстояние между рёбрами выбранных граней. При этом команда предназначена не для точного измерения расстояний между точками рёбер, а для оценки расстояния между рёбрами по всей их длине. Для точного измерения расстояний необходимо пользоваться командой «PM: Измерить элемент или отношение между элементами». Команда в основном используется для анализа моделей, полученных при некачественном импорте/экспорте
- Расхождение нормалей граней. Данная команда позволяет измерить расхождение между нормалями соседних граней в указанных рёбрах. Отображаемые в 3D окне эпюры помогают увидеть расхождение нормалей по всей длине ребра. Также можно измерить угол расхождения нормалей в конкретной точке.
- Разнимаемость формы. Данная команда предназначена для проверки того, будет ли литейная или пресс-форма, используемая для получения модели, разнимаемой. Команда позволяет найти грани областей, препятствующих раскрытию формы. Кроме этого отображаются те грани, угол наклона которых к выбранному направлению меньше заданного.
- Гладкость модели. Данная команда позволяет оценить гладкость модели. Такое отображение делает возможным визуально определить, являются ли смежные грани гладко сопряжены по касательной, либо гладко сопряжены по кривизне. Если поверхности сопряжены гладко по касательной, то линии текстуры отображаются непрерывно, однако резко меняют своё направление. Если поверхности сопряжены гладко по кривизне, то линии текстуры не только непрерывны, но и плавно меняют направление. Сразу же после входа в команду модель меняет свою окраску. По умолчанию, это окраска двухцветными линиями. Используемые при этом цвета задаются с помощью кнопок [Цвет 1] и [Цвет 2]. Ширина, относительная ширина, угол наклона линий, а также качество их отображения задаются в окне свойств. Для этого используются соответствующие бегунки. Кроме этого, можно самостоятельно указать файл формата bmp, jpeg, gif или png, содержащий изображение, используемое при отображении гладкости модели. Для этого используется поле, расположенное в нижней части окна свойств. Однако, наиболее удобно использовать окраску по умолчанию. При такой окраске, чем выше кривизна грани, тем более мелкими линиями она окрашена. На плоских гранях цветные линии отображаются особенно широко. Линии, окрашивающие грани могут идти в разных направлениях. Однако, если грани соединены между собой гладко по касательной, линии не прерываются и не сдвинуты друг относительно друга, но резко меняют своё направление. Если грани соединены между собой гладко по кривизне, линии не прерываются и плавно меняют своё направление.
Что конкретно сделать?
Получите реэкспорт:
Реэкспорт в IGS
<noindex>http://webfile.ru/1381437</noindex>
Имя файла -экс-IGS.rar
Размер 1875 кб
Реэкспорт в Parasolid 17.1
<noindex>http://webfile.ru/1381442</noindex>
Имя файла -экс-PARAS-17-1.rar
Размер 2734 кб
Реэкспорт в Step
<noindex>http://webfile.ru/1381445</noindex>
Имя файла -экс-STP.rar
Размер 4815 кб
Кстати, вот файл в формате T-FlexCAD^
<noindex>http://webfile.ru/1381454</noindex>
Имя файла Спинка-T-FlexCAD.rar
Размер 6723 кб
Если у вас есть бесплатная студенческая версия T-FlexCAD3D, можете туда загрузить и погонять проверку геометрии там сами, в этой версии данная функция работает
Исходный файл в формате STP из Pro/E
<noindex>http://webfile.ru/1381481</noindex>
Имя файла spinka.rar
Размер 1666 кб
2 AlexP Вот эти анализы проведите:
- Кривизна поверхностей;
- Гладкость модели.
Никак не могу понять логику работы сайта www.webfile.ru
Он меня водит по кругу и не позволяет скачать файлы, хотя указываю номер файла или его ссылку.
Как эта хрень работает?
<{POST_SNAPBACK}>
Щелкаете по ссылке, в середине экрана появляется
spinka.rar
Номер: 1381481
Размещен: 2007-04-20 17:13:59
Описание:
Проверка на вирусы: Не проводилась
Скачать
Щелкаем скачать, выбираем "сохранить как..."
Ну собственно и все
Оказалось, что мой Download manager автоматически не хватает закачку, а приходится прямым текстом указывать: Save As и только потом он включается. Первый раз такое...
Вернемся к нашим овечкам... :rolleyes:
AlexP, Вы сами пытались в TFlex импортировать те файлы в IGES и в Parasolide, которые вы выложили? У меня и IGES и Parasolid имеют определенные проблемы после загрузки, когда обращаюсь в Info>Geometry Checks. Когда поисследую, выложу подробности в скриншотах.
Кстати, по вопросу выбора 3D формата на импорт-экспорт. В Pro/E наверно раз в 5-6 больше форматов, чем Вы описали в посте #528.
Одних Катийных форматов — 5 штук (3 шт. для V5, 1 шт. — для V4 и ещё один — без прямого указания версии. А также Unigraphics, 2 формата IDEAS, ICEM и т.д. и т.п.
Вот какие траблы при импорте Вашего IGES-файла в Pro/E указаны на картинке. Насколько серьёзен каждый случай (зеленые звездочки) скажу позднее. Их нужно подробнее детально рассматривать.
Изменено пользователем SVB
<{POST_SNAPBACK}>
Step и Parasolid проверил - без проблем, Iges - действительно, какой-то глюк. Сейчас погоняю, попытаюсь разобраться
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, поскольку Pro/E "ну очень" широко распространен, в этом наверное есть определенный смысл. А вообще-то разработка нового конвертера - не настолько уж глобальная задача. Основные форматы перекрыты. Есть еще форматы импорта чертежей.
Среди форматов импорта есть дополнительные форматы, я их выше уже перечислял
А зачем Вы создавали STEP-файл в Tflexe? Я же Вам сам STEP-файл послал!? Какие при этом преобразования TFlex совершает? :rolleyes: Имея импортированный STEP-файл, сохраняя ОПЯТЬ — в STEP-файл? :wallbash:
Кстати, для чистоты эксперимента я тот Вам посланный — сделанный в Pro/E STEP-файл, загрузил опять в Pro/E и сделал экспорт в IGES-файл (со STEPa), а затем этот IGES уже втянул обратно в Pro/E. Результат — никаких замечаний по геометрии.
Новый реэкспорт в формат Iges
(Проверил, у меня нормально открылся)
<noindex>http://webfile.ru/1381565</noindex>
Имя файла -экспорт2.rar
Размер 1779 кб
Очень нужная фича для TFlexa? Делать лейблы, выполненные в сторонних 2D-форматах? Для чего ещё?
<{POST_SNAPBACK}>
Для "чистоты" эксперимента. Его объем весьма прилично изменился. Я отличий в файлах не обнаружил.
Н-да... После моего STEP-файла в 7,6 Мб, у Вас он преобразовался в STEP-файл, равный 19 Мб (в 2,5 раза больше!). И что там такого дополнительно TFlex написал в этот текстовый файл?
Я его импортировал в Pro/E и получил по нему пару (несмертельных) замечаний.
А вот повторно созданный Вами IGES у меня при импорте в Pro/E имеет абсолютно те же замечания.
Причем они уже отражаются в негладкости и в нечеткости стыковок поверхностей (мелкие детали). Возможно это не смертельно и как-то лечится, но осадок остается...
А картинки с анализами поверхностей в TFlexe можно посмотреть?
А вот, кстати, что-то наши катийные энтузиасты молчат? Не хотят потестить "поверностную" деталь? Только ляля-тополя? Наверно ушли на Майдан — подрабатывать на митинги?
У меня и первый IGES нормально импортировался. Из все 3-х форматов результат одинаковый. Отличия только во времени открытия. Быстрей всего парасолид. 7-сек. №5 сек IGES? и 1мин 20 сек STEP. Картинка из IGES.
А что касается изменения размера файла, так это от многих вещей зависит. И в частности от ядра. Пусть кто то попробует в ЮГ STEP сохранить, и размер посмотрит. И время импорта то же от ядра сильно зависит.
<{POST_SNAPBACK}>
Сегодня не успел. Там есть несколько интересных мест, геометрия вроде нарушена. Но надо повнимательнее поанализировать.
В понедельник займусь.
Проблема еще в том, что при импорте T-Flex сам лечит геометрию автоматически. Мелкие недочеты исходной модели он убирает.
Надо посмотреть, можно ли эту функцию отключить и сравнить
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
