Вопросы по Catia...
Andriano
4 часа назад, lexincton сказал:
Вот посмотрите, запускайте симуляцию через "Simulation with laws", сделал через 2 отдельных закона, но по правильному 2-ой должен считаться через формулы от первого.
Версия V5-V6 R2015
Zamok.rar
 Обязательно посмотрю. Спасибо большое
Так уж вышло, что после комфортной работы в SolidWorks, где вся рутина была автоматизирована, в том числе и благодаря скриптам от Leon'а, я вынужден осваивать Catia.
Сказать что здесь все по другому, все равно что ничего не сказать. :(
В общем проблема, верней одна из, заключается в следующем: Как вставить рамку и основную надпись? Все листы создаются пустыми.
З.Ы. Хелп на машине отсутствует, поиск результата на дал.
Зачем пользоваться чертежами, когда все размеры и толерансы  можно вставлять в твёрдом теле.
Прошлый век. Переключайтесь в наше время.
Ни в коем случае не хотел вас обидеть.
1 час назад, viki сказал:
Какой ты продвинутый! И как ты будешь показывать "размеры на твердом теле" сварщику в цеху? Свой компьютер притащишь или попросишь чтобы каждому работяге персональный планшет выделили?
Ох уж эти продвинутые дальше некуда...
9 часов назад, Ectoplaza сказал:
Даже, если Вы установите хелп и тут поиск не поможет, он у Вас не будет работать. "Firefox ESR" - поможет, с остальными беда
Только что, Ectoplaza сказал:
В CATIA тоже рутина автоматизируется скриптами. Только их еще написать надо...
На ПЛМ форуме в свое время был, если мне память не изменяет, скрипт рамки по ГОСТу...
4 часа назад, olegsip сказал:
Как Firefox ESR надо настроить чтобы работало?
Установил - такая же беда, как и с остальными.
PS: Вообще это нонсенс. Такой продукт и без нормального хелпа.
46 минут назад, s_liam сказал:
Это не нонсенс! Это маркетинг! Что бы обучение покупали...
16 часов назад, Ectoplaza сказал:
5 часов назад, catiauser сказал:
Правильно, ищите там "Скрипт для создания рамок", я в свое время выкладывал
8 часов назад, Ветерок сказал:
Это не я продвинутый, это методология Катии, а если нужно передать информацию рабочему, опять же не вижу ни какой проблемы распечатать в трех мерной графике.
Наш заказчик, авиапромышленный завод, на мой вопрос где чертежи мне ответил вся тебя интересующая информация по поводу детали есть в твёрдом теле и мой инженер не будет создавать для тебя лично чертежи, вот так то.
Изменено пользователем viki
Только что, s_liam сказал:
А в чем проблема с хелпом??? Поиск не работает?
Боюсь что чужой скрипт меня не спасет, на фирме в которой я теперь работаю свои шаблоны. Но все равно благодарю за помощь.
К счастью в google  меня еще не забанили, нашел ответ на свой вопрос в английском сегменте интернета.
http://catiadoc.free.fr/online/driug_C2/driugbt0104.htm
Казалось бы простейший вопрос а вызывает столько проблем, это при том что до сборок и оформления спецификации я еще не дошел. :)
2 часа назад, catiauser сказал:
Так точно! :)
4 часа назад, sloter сказал:
Сомневаюсь, что дело именно в этом.
Так точно! :)
Ну и фиг бы с ним)))
Я заходил в раздел справки по модулю и читал все подряд. Еще пользовался кнопкой помощи, наводил на нужную кнопку и переходил в раздел справки.
Так ГУУГЛЬ дал ссылку, грубо говоря, на чужой скрипт, который не спасет....)
Это я к тому, что еще вчера я не знал где в катьке находится рамка и основная надпись...
А по поводу скриптов, видимо придется мне заполнять рамочки в ручную. Грустно.
13 часа назад, s_liam сказал:
Так точно! :)
там, дело в том, что современные браузеры блокируют выполнение JAVA. поиск будет работать, только надо немного "пошаманить" - что, надо сделать и заменить, я чуть позже напишу. там немного...
настройка поиска в Help, дело обстоит так, в папке Х:\...\Dassault Systemes\BХХdoc\English\online  (где - X и XX Ваш диск и версия) на эти файлы  https://drive.google.com/file/d/1DhswQRcYvh_CyEtJYvN6TEzEL6RGqZJa/view?usp=sharing
это будет работать только под ESR, потому как у остальных браузеров паранойя относительно Java
сам ESR х32 берем с офф.сайта
Скачал последнюю версию с официально сайта (32 разряда ESR) и выложенные Вами файлы. Не работает. Вероятно, дело не в браузере а в версии JAVA.
Я слышал, что запускали и под IE с нужной версией JAVA.
Но, опять же. Это все понятно. Я на самом деле давно смирился с отсутствием нормального поиска. Для такой огромной CAD/CAM его не хватает очень, но делать нечего.
Когда-то и у меня все работало.
Изменено пользователем s_liam
9 часов назад, s_liam сказал:
у Вас должна быть установлена  JAVA х32, скорее всего у Вас стоит 64. Попробуйте добавить путь,  и еще ESR x64 не будет работать
Понятно, спасибо.
Ну этот недохелп в баню! Пусть Дасошников совесть мучает, что за такие деньги их хелп работает после танцев с бубном и на допотопных версиях. :)
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
