Вопросы по Catia...
Andriano
Необходимо сделать разрез детали(part). Катя по умолчанию сечёт все, а необходимо, чтобы она оставила некоторые bodi (например болты) не рассечёнными.
1. сделайте 2 боди а не одно
2. в сборке в св-вах детали поставьте не рассекать
в том то и дело что нет никакой сборки! делается все в парте, болты отдельные боди
я бы все-равно через сборку делал и чертежи с нее, а если ему надо многотел, то сборочку и конвертнуть можно с сохранением ассоциаций
И снова вопрос)
Отцы, есть ли у Катьки модуль для анализирования литья? Чета не могу в лоб отыскать.
Это баг или фича? У солида даже есть. А тут такой монстр.
А какая дружественная прога? Дабы не конвертить данные каждый раз?
У солида есть модуль для проектирования литьевых форм, у Катьки тоже такое есть. Но модуля моделирования процесса литья раньше не было ни у кого из них.
Есть ли в Catia создание профиля настроек и можно ли его после переустановки системы вручную загрузить? или загрузить на другом компьютере?
Да, можно.
Настройки конкретного пользователя компьютера для CATIA хранятся в такой директории:
C:\Documents and Settings\[имя пользователя]\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
Все содержимое этой папки можно просто скопировать по такому же пути другому пользователю, на другой компьютер или, при переустановке CATIA, скопировать их куда-нибудь еще и после установки вернуть обратно.
Насколько я помню, файлы установок работают даже с различными релизами, но лучше разделять настройки в разные папки.
Спасибо! уже более менее понятно, только не понял как создавать и как загружать нужный профиль если их несколько? если в одну смену работает один конструктор с одними настройкакми, а в другую другой с другими?
Изменено пользователем yurpos
Если вы не редактировали переменные окружения CATIA и вооще не шаманили с Environment, то для каждого пользователя настройки должны сохраняться в отдельную папку по казанному мной в предыдущем ответе пути. Так что проблем быть не должно.
А если вы умеете управлять переменными окружения, то сами виноваты. :)
С намерением хотя бы духовно приобщиться к кате прошу ответить на пару простейших вопросов:
1. Насколько велика разница между, например, V5R18 и V5R19? Насколько важны сервис-паки? Милостиво прошу, не надо ссылок на сайт дассо и пэдээфов. Исключительно субъективные ощущения пользователей. Это намного ценнее.
2. Есть ли смысл изучать пятую версию, или V6 внедряется-применяется уже повсеместно и к старым версиям обращаться смысла нет?
Сам недавно начал изучать CATIA, незнаю насколько эти 2 версии отличаются, однако лучше ставь V5R20 SP2, тут добавили долгожданый icem shape design. SP3 не ставь, уж больно глючный, к примеру в фичере бленд неактивны некоторые опции(переставил раз 5 catia, пока допер что это не мой бок, а сервис пака).
Если есть возможность поставить V6R2011(в чем сильно сомневаюсь) тогда есть, а если 2009 тогда нету.
И снова здраствуйте)
Есть такой вопрос, делаю чертеж, ставлю размер, хочу вместо числа поставить букву (или другую цифру например), не могу понять как(
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Milky Way
Подскажите пожалуйста, можно ли в CATIA V6 открыть детали и сборки созданные в V5R19 или V5R20?
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
