Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 3 года спустя...
@Metal_Cutter и тем не менее, есть утверждение что может.
21 час назад, Pingvin man сказал:
Да, это работает только через Circular Move Arbitrary.
Хотелось бы увидеть текст программы в стандартных  G кодах :smile:
Я полагаю что это работает если вращать стол но никак не через круговую интерполяцию
Команда  пп circular move arbitrary выводит дуги, которые лежат не в плоскостях XY, XZ, YZ. При некоторых условиях такие дуги можно считать как helical и спокойно выводить.
@mannulя чего то недопониманию. круговая интерполяция через   G2\G3  в принципе возможна только в  плоскостях XY, XZ, YZ. (G17,G18,G19)
Т.е. формат кадра такой G17 G02 X Y Z F
При каких условиях команда circular move arbitrary выведет спиральную обработку сферы дугами через G2\G3?
13 часов назад, maxx2000 сказал:
При достаточно малом шаге, дугу на поверхности сферы(не в плоскости XY), можно считать спиралью, ось которой перпендикулярна плоскости XY. Представьте себе спираль архимеда, спроецированную на полусферу.
G17, G18, G19 это направление оси инструмента. Почему все вечно пихают эти команды в круговую/винтовую интерполяцию?
Изменено пользователем mannul
1 час назад, mannul сказал:
Почему
Поскольку все работают в основном в плоскости XY (G17) никто и не пихает. Её можно сразу объвить в строке инициализации в начале программы, либо вообще не объявлять, но тогда будет использована та что выбрана в станке по умолчанию. Привет токарно-фрезерным станкам с осью Y. И вообще-то это не ориентация оси инструмента.  Это выбор рабочей плоскости и ориентация оси инструмента не меняется. Инструмент как смотрел в стол так и смотрит , а дуги режет вертикально, типа как арки стоят на столе.
Ещё раз спрашиваю, я увижу стандартный G код обработки сферы по спирали с выводом дуг через G2\G3?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Траектория с постоянной Z, вписать дуги, коэффициенты 1.0, в посте включён circular move arbitrary, сфера 100мм, пост 5 осевой
Изменено пользователем Fixedes
@Fixedes  А вы можете в симко включить отображение точек и дуг? Хочется посмотреть как пост разбивает траекторию.
@Fixedes шикарно. А допустим конус или пирамида с скругленными углами? А если в формате XYZ IJ , т.е классические дуги. Я ничего не имею против 5 осевых стратегий на трёх осях, но всё таки это не совсем то, хочется по классике.
@arsenev а с чего бы симке её разбивать? она и так побита на дуги уже.
6 минут назад, arsenev сказал:
@Fixedes  Большое спасибо! Надо будет тоже озадачиться и включить в посте circular move arbitrary.
Только что, arsenev сказал:
Если станок сможет,мне на самом деле ещё не разу не понадобились такие дуги
@Fixedes ноги у  задачи растут с той позиции чтобы сделать файл покороче. Вот народ и страдает. А на самом деле они там и вправду на хрен не нужны эти дуги.
1 минуту назад, Fixedes сказал:
Да, может. Во всяком случае отверстия по спирали фрезеруем через G3.
18 минут назад, maxx2000 сказал:
А в чем сильное отличие, идеальной сферы от идеальной пирамиды или конуса, в этом же плане вписания дуг? Если Pm, сможет вписать такие дуги , то и пост сможет их в таком же виде вывести. В самом Pm, при включении отображения точек траектории сразу станет видно, есть дуги или нет.
А 5 осевого в этом файле вообще ничего, кроме позиционирования осей в начале, стратегия кстати трёх осевая в данном примере.
@Fixedes О том и речь, например NX вписывает дуги, а в CLdata выводит отрезками. И это даже не сфера, а конус
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Не знаком с  NX, выводит именно а CLdata, или просто у поста нет  необходимого функционала чтобы это всё обработать?
50 минут назад, arsenev сказал:
Не факт, отверстие по спирали это Винтовая интерполяция условно та же дуга + опускание по  Z, а тут уже больше Спиральная интерполяция
5 часов назад, maxx2000 сказал:
И ообще-то это не ориентация оси инструмента.  Это выбор рабочей плоскости и ориентация оси инструмента не меняется. Инструмент как смотрел в стол так и смотрит , а дуги режет вертикально, типа как арки стоят на столе.
Вот именно что это ориентация оси инструмента. А ось инструмента перпендикулярна рабочей плоскости. Для вертикально фрезерного станка она всегда g17. Если станок двухшпиндельный или если используется угловая головка, то в зависимости от направления -g18, g19. Вы так же как и другие считаете что если дуга проходит через плоскость отличную от XY, то нужно обязательно пихнуть g18, g19 в кадр с g02, g03.
