Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 3 года спустя...
1 час назад, Sergey1984 сказал:
День добрый .подскажите пожалуйста как добавить Tapping CCW Setup?вроде все прописал ,а не выводит ошибку выдает image.png
В настройках постпроцессора, на вкладке циклы, должен быть разрешён вывод этого цикла.
2 часа назад, mannul сказал:
спасибо.я не тот цикл включилал
Изменено пользователем Sergey1984
Здравствуйте. Подскажите, как убрать перемещение инструмента в конце траектории в начало траектории следующего инструмента ? (фреза отработала и она переходит в точку, откуда начинает работать следующий инструмент)
И еще вопрос, как сделать так, что бы при сверление прописывался X и Y отверстия при смещение, а не только одна из координат которая меняется.
2 часа назад, b00zyw00zy сказал:
Это настраивается в параметрах NC файла в проекте.
В команде перемещения в цикле, для координат нужно поставить вывод output to tape - always
Тогда Х У будет в каждом кадре прописываться, а как сделать связь между Х и У, если поменялась из координат, тогда будут выводиться обе.
6 часов назад, b00zyw00zy сказал:
Отключить все Joinup в посте
1 час назад, b00zyw00zy сказал:
Можно более подробнее. Вы точно изменили там где сказано?
Ну тогда просто щёлкнуть на параметр Y, выбрать positive link, щёлкнуть на параметр X. Почему никто не читает справку к постпроцессору?
22 часа назад, mannul сказал:
G93hNP1Я правильно понял, что это нужный параметр ? Теперь перед сменой куда не нужно не уезжает, но когда записываю УП то появилось сообщение
"Вы выбрали для точки смены инструмента опцию 'До промежуточных'. Убедитесь, что ваш постпроцессор отработал её корректно." Так и должно быть ?
https://ltdfoto.ru/image/y2pkC8
[url=https://ibb.co/G93hNP1][img]https://i.ibb.co/G93hNP1/Screenshot-2.png[/img][/url]
3 часа назад, b00zyw00zy сказал:
Да это информационное сообщение. Да, надо проверять куда едет станок.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос на засыпку:
Постпроцессор поддерживает вывод спиральной интерполяции, можно настроить.
Но, я не понял, как сделать траекторию со спиральной интерполяцией.
Кто-нидь делал такое в PowerMILL?
Я повторю вопрос: Как сделать траекторию с Helical Interpolation?
В траектории спиральное сверление нет опции заместить дугами, выводится только как линейная интерполяция.
В случае если чистовую представить в виде дуг в пространстве - можно вывести только как image.png .
Например, такой вот файл выводится только как Circular Move Arbitrary:
Поделитесь, мнениями, или опытом.
Изменено пользователем Pingvin man
так и формат вывода такого растачивания как минимум должен быть описан через G2\G3. Что мешает сделать просто обработку по контуру а не сверление?
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Вопрос был можно ли в PowerMILL сделать траекторию со спиральной интерполяцией?
У кого нибудь есть понимание, как сделать спиральную интерполяцию?
В постпроцессоре есть возможность вывода, но я не знаю как создавать такие траектории.
Отсюда и вопрос.
@Pingvin man спиральную интерполяцию по 3D поверхности нельзя создать ни в одной известной мне CAM. Тут этот вопрос поднимается периодически. Т.е. спиральная траектория будет аппроксимирована прямыми отрезками с выводом по G1
40 минут назад, Pingvin man сказал:
По-моему она используется, когда программируете спиральное сверление.
36 минут назад, maxx2000 сказал:
В SC такое возможно, в PM после 22 тоже заработало.
Изменено пользователем Metal_Cutter
@Metal_Cutter т.е. можно сферу выкатать по спирали и в тексте программы будут дуги по G2\G3 ?
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Выше картинка со спиральным сверлением. Там вывод через линейную интерполяцию и нельзя выбрать вывод через дуги.
Да, это работает только через Circular Move Arbitrary.
Я пробовал, всё выводится, но мне не очень понятно, какие контроллеры поддерживают такое). Ну, и что там нужно конкретно выводить.
Картинка тоже есть выше.
Получается, что в самом постпроцессоре есть инструменты для вывода спиральной интерполяции, а самой системе нет спиральной интерполяции.
2 часа назад, Pingvin man сказал:
Спираль выводится когда используется расширенный цикл сверления. Цикл должен быть выключен в Настройках ПП, а в траектории с циклом должна стоять галка "Вывод циклов". Тогда при постпррцессировании в информационном окне PM вы увидите сообщение "будет использован спиральный цикл", спираль будет выводиться через команды ПП Helical Move, если они настроены. Так же спирали выводятся в циклах резьбофрезерования и частично в траектории Выборка 3д модели с включённой галкой "спираль"
8 часов назад, Pingvin man сказал:
скорее это опция стойки, т.е. есть G-код для вывода такой спирали
11.02.2024 в 19:27, maxx2000 сказал:
Согласен. Думал вопрос про цилиндрические поверхности.
