Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 1 год спустя...
17 минут назад, scorpion1007 сказал:
Точка в координатах нужна. Нуля перед точкой может не быть, а точка нужна в любом случае. Если. Написать X5 , то правильная стойка воспримет пять как 5мкм.
X5 всегда будет 5мм, а X.5 - 0.5мм. Откуда вы взяли микроны - загадка.
5 часов назад, mannul сказал:
11 часов назад, scorpion1007 сказал:
  Вопрос был о самой возможности. Согласен с вами, с поправкой: не "правильная" стойка, а установленные параметры в ней "заставят" ее так воспринимать.
12 часов назад, mannul сказал:
 Возможно, имелась в виду вкладка "Format" в Option File Setting - здесь можно вообще убрать точку из десятичного числа и тогда, видимо, система будет считывать целое число от трех знаков справа налево. Но Decimal Part Zero и Integer Part Zero находятся во вкладке "Formats" - то, что было необходимо. В этом случае точка может убираться только после целого числа, а перед десятичной частью, если она не нулевая, она ставиться всегда.
2 часа назад, Борис_нск сказал:
Эксперементируйте.
Но ведь неслучайно во всех примерах толмуда по fanuc после целых значений стоят точки с нулями X50.0. Думаете это сделано от нефиг делать? Просто производитель решил заморочится.
Не понимаю в чем вообще смысл экономии точек? Я понимаю ладно там обороты, подачу можно без точек, координаты зачем? В чем сей сакральный смысл?)
51 минуту назад, scorpion1007 сказал:
Эксперементируйте.
 В данном случае я на вашей стороне. У меня пост выдавал целые значения координат без точек. Система воспринимала это нормально, но визуально меня не устраивало, более того: после точки хотел видеть еще и ноль, а так же - ноль с точкой перед десятичным числом, если число меньше единицы. Наш разговор скорее о вкусах, а не о результатах. Машине - по барабану. Но часто "вкусы" могут серьезно влиять на "результаты", потому во многих "cad/cam" и не только ... до цвета и рисунка нашей рубашки предусмотрены "вкусовые предпочтения" для индивидуального удобства.
Изменено пользователем Борис_нск
14.08.2021 в 00:19, scorpion1007 сказал:
Ну и что? Есть еще и другие параметры которые отвечают за множитель. Только то о чем вы пишете - это забывчивость пусконаладчиков фанука и правильная настройка как раз та, что я вам выше написал.
2 часа назад, mannul сказал:
Да ради бога, раз правильная , так правильная. С Вами спорить не собираюсь. Оборудование ваше, станки ваши.
 Я же точки буду ставить, как предписывает язык программирования, называемым G-кодом. Чтоб потом не сетовать на забывчивость, и " неправильность " настроек. Чтоб потом не гадать, почему станок вырезает всякую хрень. Ибо изначально десятичная точка указывала на множитель.
Ещё когда я проходил обучение и практику на Сименсах на заводе, это было первое, о чем предупредил препод.
 Но повторюсь, я не настаиваю. Экономьте точки. Спорить не вижу смысла
3 часа назад, scorpion1007 сказал:
Почитайте на досуге ISO 06983-1-2009. Главу 6 и Приложение C. Это как раз стандарт ISO на G-code.
Я тоже.
ГОСТ 20999-83
3.1.5. При записи слов с использованием десятичного знака могут быть опущены незначащие нули, стоящие до и (или) после знака.
Например: Х.03 - означает размер 0,03 мм по оси X;
X 1030. - означает размер 1030,0 мм по оси X.
Привет всем.
Скажите, может кто сталкивался. Не правильно работает ограничения по кинематике. Оператор зарезал стол (Z ниже нуля) Хотел поставить ограничение по Z, но оно не работает.
На втором посте всё работает нормально
На скрине видно, что координата Z=-3, хотя стоит лимит на -1, при этом пост все постпроцессирует, ошибок не выдает
28.08.2021 в 18:36, scorpion1007 сказал:
Привет всем.
Попробуйте проверить данные "строки" в настройках опционного файла
Не нашел причину. Прописал юзерскую ошибку скриптом.
 Теперь работает как задумано
Изменено пользователем scorpion1007
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, понять логику создания параметров и присвоения им значений.
как пример : в стандартном постпроцессоре для siemens создан пользовательский параметр "parametric feed rates". смотрю в свойствах : значение value - none , в states значения no/yes. Вопрос следующий, откуда берет значение этот параметр, на что ссылается, как это значение посмотреть в pmpost ???
13 часов назад, blagirev.e@yandex.ru сказал:
Из скриптовой функции.
Всем здравствуйте! PostProcessor 2021. Пытаюсь Изменить постпроцессор Fanuc под формат наших программ. Шапки и конец изменил. Осталось одно изменить. Постпроцессор генерирует код в формате G00, G01, а мне нужно - G0,G1 т.е. без лидирующих нулей. Заранее спасибо за помошь
8 часов назад, syncomp сказал:
2 часа назад, vik300001 сказал:
Ковыряй  формат
8 часов назад, vik300001 сказал:
Огромное спасибо. Буду дальше разбираться. Есть еще один нюанс. Наши операторы не любят чтобы Инструмент походил в первую точку на быстром ходу. Поэтому всегда убираем G0 Но подобную тему я видел на прошлой недавней странице. Поэтому постараюсь сам разобраться...
