Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 2 года спустя...
7 часов назад, eksodus сказал:
в стандартной поставке программы Postprocessor есть именно такой пост
используйте его
или он не подходит ?
Ткните пальцем, пожалуйста) Может я не туда смотрю.
Изменено пользователем Борис_нск
4 часа назад, Борис_нск сказал:
Папка общие документы на компе
там будет папка с постами от установленной версии Postprocessor с номером версии
внутри папки Generic будет файл  - Siemens810D.pmoptz
41 минуту назад, eksodus сказал:
 Только у меня там SIEMENS_3X. Больше никаких Siemens_ов нет... Попробую этот. Благодарю)
1 минуту назад, Борис_нск сказал:
Значит вы их не установили во время установки программы.
Для PostProcessor во время установки выберите "Complete" - и всё установится
Народ приветствую!
Подскажите по такому вопросу.
Как заставить пост разворачивать ось по кратчайшему пути?
Для примера траектория "обрезка диском".
Строю по прямоугольной поверхности траекторию,
два рабочих хода удаляю.Получаю такую картину:
У станка есть ограничения этой оси  0+185    0-185.
В посте эти ограничения прописаны так
На выходе получаю вот такую цифру
После первого рабочего хода ось закручивается до конца в плюс, потом на 360 в минус.
И только потом встает в нужную позицию.
Здесь настройки крутил.Не помогает.
Куды копать?
@Danila_M Не в посте дело. У вас траектория так построена. Самое простое - разбейте на 2 траектории. Посложнее - добавьте переход между вашими резами с явным заданием направлением поворота.
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста разобраться.
Почему при 3-х и 5-и осевой обработке параметр Toolpath Z MIN отрабатывает корректно,  а при 3+2 значение показывает неправильно? (постпроцессор корректировался в postprocessor 2011 sp3)
F.RAR
1 час назад, ValFD сказал:
F.RAR
Если я не ошибаюсь, то этот параметр берет z min относительно глобальной системы координат
Вариант с промежуточными СК знаю,не то в данном случае.
Деталей может быть много.
Легче уж подождать пока выкрутасничает чем ловить все ненужные развороты.
Охота грации в движении :)
@Danila_M попробуйте модель станка создать, может ограничения в ней помогут автоматом красивую траекторию создать
В 10.03.2018 в 15:10, Виталий_66 сказал:
Нет , этот параметр выводится относительно СК вывода УП. Просто там 3-х и 5-ти осевая обработка выводились относительно одной СК , а 3+2 относительно другой СК. Поэтому в программах и выводится Z MIN разные.
1. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, но я так намеренно выводил через 3 СК. ( Я ошибаюсь?)
2. тогда подскажите пожалуйста, как правильно вывести в одном NC файле все три траекторий ? (заранее благодарен за ответ!!!!!)
  • 5 недель спустя...
Добрый день . Как правельно задать в посте .повтор в цикле "сверление по профилю"чтобы он выводил цикл не один раз а несколько с шагом врезания до последней глубины ?
Изменено пользователем kostik13552
21 час назад, Attila11 сказал:
По моему путем создания подпрограммы прям в программе -
Я пробывал в программе делать копию и потом менять движение по z но это очень не удобно . Тем более powermill делает траекторию в несколько шагов по z если указать что шаги резанья меньше общей глубины . Хотелось бы создать условие в посте чтобы он делал шаги по z согласно настройке в траектории
Конечно можно в ручную написать условие в программе для повтора . Но если приходиться делать не одно отверстие ? Разгонял на Алюминии с отверстия диаметром 14 до 38.1 на фланце под мотор . Глубина 22 мм . Фреза 12 .
Не стал разгонять под крепежные болты . Просто высверлил . А так было бы неплохо . Вот по этому возник вопрос
  • SHARit закрепил это тему
