Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 1 год спустя...
25 минут назад, mannul сказал:
Вместо Arc Radius - Arc Centre X и Arc Centre Y.
Не подходит, на округлениях теряется взаимосвязь между точками и станок тоже не понимает. (округляю до 3го знака)
@vik300001 Стойка какая? Точность траектории? Квадранты дуг выводит? На дуге какого радиуса ошибка интерполятора?
Изменено пользователем mannul
8 минут назад, mannul сказал:
Хайден, точность 0,05. квадранты выводит дуга R8.
Но вопрос в знаке радиуса (+-)
21 минуту назад, vik300001 сказал:
:mellow:В формате для Arc Radius можно поставить Sign output - Never. Только учтите что этот формат может использоваться для других параметров, лучше формат скопировать, переименовать и назначить на Arc Radius.
Либо вариант 2. Value - Expression: abs(%p(Arc Radius)%)
  • 5 недель спустя...
Добрый день, Господа!
Решил переделать пост и столкнулся с такой проблемкой.
На переходах пост выдает линейной перемещение без ускоренной подачи, (пример X100.051Y200.012), а мне нужно G00X100.051Y200.012)
Поскольку некоторые вещи делаются на маленьких подачах, переходы на этих же подачах занимают массу времени.
Причем выход на безопасную высоту осуществляется как надо, т. е с G00, а вот дальнейшее перемещение между точками в плоскости XY на безопасной высоте без G00.
Как в посте активировать эту функцию?
Заранее благодарен!
Правка траектории - Переходы - Врезание в приращениях. По умолчанию стоит Обе в приращениях, поэтому переход по G1.
Это в PM-POSTе или в Милле? Нашел в Милле, изменил, ниначто не повлияло.
Изменено пользователем MagicNight
1 час назад, MagicNight сказал:
Это потому что пост сднлан криво.
On 2/18/2022 at 12:54 PM, Metal_Cutter said:
@MagicNight "Motion Mode",  "Output to tape" = "Always"
Спасибо. Именно так!
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли чтоб в nc-файле прописывалось время каждой траектории, как в 103 строке на скрине. Тут указано полное время выполнения программы, хочу дополнительно видеть затраченное время на каждую траекторию, взятое из статистики траектории.
Спасибо!eM4JbR
1 минуту назад, LaZerSchik сказал:
Спасибо!eM4JbR
https://ltdfoto.ru/image/eM4JbR
3 часа назад, LaZerSchik сказал:
У вас какие-то проблемы с использованием встроенного параметра toolpath cutting duration?
15 часов назад, mannul сказал:
Уже вроде нет) Спасибо за наводку!
P.S:(оффтоп) Как редактировать сообщения и как вставить картинку, не загружая её предварительно куда-то?
2 минуты назад, LaZerSchik сказал:
Написать больше сообщений.
Комрады, добрый день. Прошу помощи в решении вопроса. Участник mannul 15.07.2019 (страница 46) выложил текст макроса по выводу записи о коррекции в определенное место. СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ:hi: за данный макрос.
В чем суть проблемы. Когда в NC-файле во вкладке «Радиус» указываем «Автоматически», «Слева», «Справа» данный макрос работает без проблем. Сейчас осваиваем 3D коррекцию, поэтому появилась необходимость отредактировать пост. Сделал дополнительное условие, но вот если в NC-файле указать «Радиус: 3D», то при данном выводе коррекции шапка TOOL CALL записывается только в первую траекторию, при последующих изменениях оборотов шпинделя такая шапка больше не появляется. Она появится, если между траекториями с коррекцией вставить траекторию без коррекции. Похоже на то, что 3D коррекция не имеет своего «останова» в конце траектории, т.к. с 2D-коррекцией такого не происходит.
Вопрос:
Это программная проблема PM, что он не «останавливает» 3D коррекцию в конце траектории и можно ли что-либо с этим сделать или необходимо искать другой путь решения данной проблемки?
P.S. По поводу какие кадры должны выводится при 3D-коррекции это уже все отработано и испытано, единственное осталось решить вопрос с записью 3D-коррекции в шапку TOOL CALL. Пост во вложении обрезанный. С написанием макросов опыта естественно нет.:scratch_one-s_head:
Проект и пост прилагаю для понимая проблемы.
1 TOOL CALL 101 Z S1500 DL+0.0 DR+0.0 DR2:+0.0
2 ; TRAEKTORIYA: 10_1
3 ---------------------------
6 END TOOLPATH
7 TOOL CALL 103 Z S1500 DL+0.0 DR+0.0 DR2:+0.0 – не выводит, а должен
8 ; TRAEKTORIYA: 6_1
9 ---------------------------
12 END TOOLPATH
13 TOOL CALL 102 Z S1500 DL+0.0 DR+0.0 DR2:+0.0 – не выводит, а должен
14 ; TRAEKTORIYA: 8_1
15 ---------------------------
18 END TOOLPATH
19 ; TRAEKTORIYA: 8_2
20 ---------------------------
24 END TOOLPATH
25 TOOL CALL 102 Z S1501 DL+0.0 DR-4.0 – не выводит, а должен
26 ; TRAEKTORIYA: 8_2D-Correction_1
27 ---------------------------
30 END TOOLPATH
31 L M30
postHH.rar
3 часа назад, Павел1 сказал:
Пока возможности посмотреть пост нет, но предположу что те параметры, которые выводят данные о коррекции имеют статус вывода ifUpdated. Соответственно если в последующих траекториях присутствует коррекция и значения параметров те же что и были, то они не выводятся.
21 минуту назад, mannul сказал:
Да, так и есть, это понятно и логично. При работе с 2D-коррекцией, например, я когда меняю обороты шпинделя в определенных траекториях где используется один инструмент или когда происходит смена инструмента, такая шапка появляется. Если никаких параметров траектории не изменяешь, то и никакая шапка не появляется. Это я понимаю, поэтому при работе с 2D-коррекцией (Автоматически, Слева, Справа) нет вопросов от слова совсем, все выводится корректно.
Но вот с 3D-коррекцией что-то пошло не по плану. Параметр Comp я блоком вставил отдельно в команду Spindle on без всяких условий, чтобы посмотреть как что да как работает.
На моем примере:
TRAEKTORIYA: 10_1 (фреза 10) шапка выводится 3D; следующая траектория TRAEKTORIYA: 6_1 (фреза 6, параметры траектории/инструмента изменились) но вот тут уже шапка выводится OFF, хотя в NC-файле стоит 3D; следующая траектория TRAEKTORIYA: 8_1 (фреза 8, параметры траектории/инструмента изменились) также шапка OFF. А вот если вставить между ними траекторию без какой-либо коррекции (в NC-файле "Радиус: Нет"), т.е. как бы прервать 3D-коррекцию, то тогда в следующей траектории появится такая шапка.
13.06.2022 в 00:21, Павел1 сказал:
Посмотрел, да, вы правильно догадывались, это баг постпроцессора. Хотя в CL передается.
Коллеги, добрый день.
Долго мучался с вопросом - не справился.
Ситуация следующая. Powermill 2021. Станок 5 осей. Модель станка загрузил, кинематику через "пост-процессор мануфактуринг утилиту" описал, всё что можно было указать - указал.
В сам Powermill 2021 все загрузил - всё отлично отображается и катается согласно указанным лимитам. Фрезу описал. Не создавал только патрон.
При создании траектории ситуация следующая - если я НЕ указываю станок, то всё считает, а потом пост-процессирует в УПшку. Но вот если указать станок и ткнуть рассчитать траекторию - виснет всё наглухо.
Еще один нюанс - если подгрузить станок и начать раскрывать в Проводнике (слева) его детальное описание, то там почему-то отсутствует инфа о скоростях, ускорениях и рывках. Что конечно тоже хотелось бы заполнить.
Вывод который я делаю - дело не в бобине, а я что-то где-то упускаю. Помогите кто чем может. Пост-процессор прикрепляю для наглядности.
https://drive.google.com/file/d/1GpMatbw3ZsxEwEAEjirkPa7XXiNQ1PVF/view?usp=sharing
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
