Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 1 год спустя...
Поэтому думаю надо поэтапно. Отсюда и вопрос. Как добавить поворотную ость (голову) в 3-х осевой постпроцессор.
4 часа назад, vik300001 сказал:
Сначала нужно прописать кинематику станка
Затем прописать нужные параметры в пост.
А лучше найти готовые, благо из в инете полною И подправить под свой станок
15 минут назад, scorpion1007 сказал:
Сделано, через файл *.MTD, конфликтов нет.
16 минут назад, scorpion1007 сказал:
С этим трудности.  Я так понимаю параметры поворотной оси кардинально отличаются от линейных, а образца заполнения не могу найти. Все постпроцессоры на 4 оси (которые я нашел) мне не подошли. Powermill выдает ошибку постпроцесирования.
Получается дело осталось за внесением нужных параметров в Постпроцессор...
А много этих параметров?
14 часов назад, vik300001 сказал:
Он сразу  и не подойдет. Даже если у вас неправильно выставлена ось в проекте, уже может выдавать ошибку на рабочем постпроцессоре.
Сделайте *.cut файл программы и загоните в постпроцессор. Посмотритеб где выдает ошибку. Поиграйтесь с выставлением осей в проекте( посмотрите видосы  с проектами по 4-осевым стратегиям). Там нужно, чтоб ось была направлена только по-моему вдоль оси Y (могу ошибаться, не помню уже)
Если кинематика правильная, соответствует вашему станку, смотрите ошибки. Может включаются какие-то режимы, которых нет на вашем станке. Может у вас нет ограничений на 4-осевой стратегии(если стоит ось атака/наклон) и по факту выдается пяти-осевая, которую пост не может прописать. Может стоять ограничения по координатам кинематике станка.
Вообщем тут не так все просто, нужно вникать.
Накрайняк обратитесь к местным специалистам(к примеру Ольге Максименко, не реклама))). Она вам напишет 4-осевую стратегию с постом под ваш станок. Ессно за определенную денежку.
02.07.2021 в 14:35, vik300001 сказал:
Неправильно думаете. Нужно сразу выбрать нужный тип пятиосевой кинематики и с ним работать. Сначала сделать набор комманд для 3-х осей, потом для 3+2, а уже потом 5x.
25 минут назад, mannul сказал:
А чем отличается 3+2 от 5 ?
Только что, vik300001 сказал:
Тем что при 3+2 происходит поворот всех осей в нужное положение и потом 3x обработка.
4 часа назад, mannul сказал:
Спасибо. То есть я так понимаю 5 осевая может работать как 3+2, а 3+2 не работает как 5 осевая...
А Вы можете (если есть) поделиться 4х и 5 осевыми толковыми постпроцессорами для фрезерной обработки.  чтоб из них можно было что-то слепить.  Трехосевую обработку я слепил, думаю должно получиться и далее. У меня стол двигается по Z. Голова по  X, Y и поворот. И съемный поворотный стол.
13 часов назад, vik300001 сказал:
3+2 и 5x это разные виды обработки.
Не могу, да и не поможет это вам. Пятиосевой пост пишется под конкретный станок.
Нашел два 4-х осевых поста. настроил оси под свой станок. При анализе cut файла пишет "параметр «Станок A» не связан ни с одной осью станка."
А как он связывается?
Перехожу по ссылке...
Станок такой:
@vik300001  "Machine A" - Это название оси, а не станок)
В настройках кинематики надо изменить название поворотной оси на Machine A, либо заменить везде в посте Machine A на Rotary Axis 1.
Изменено пользователем mannul
16 минут назад, mannul сказал:
Спасибо, помогло
Как снять замок с параметра Cutter Compensation Mode а то пишет что нужно поставит разрешение на запись.
42 минуты назад, vik300001 сказал:
Allow Change - YES. Только зачем? Это системный параметр, нет необходимости менять его значение.
06.07.2021 в 14:13, mannul сказал:
Allow Change - YES
Спасибо. +
Подскажите еще:
Где (в каком месте, и как) в постпроцессоре прописывается коррекция на длину инструмента. Коды я понимаю какие, G43 G44 G49. А вот формат прописания неизвестен мне, да и примеров чтото найти не могу.
Видимо работает оно следующим образом:
При включении коррекции в Powermill эта коррекция прописывается, а при выключении она не прописывается. Значит это не просто набрать текст после смены инструмента а чтото посложнее.
07.08.2021 в 10:48, vik300001 сказал:
В "Мои документы" есть папка с постпроцессорами. Примеров там полно. Для начала надо изучить документацию на свою систему ЧПУ. Там есть примеры коррекции.
Спасибо. +
Подскажите еще:
Могу предположить, но это не точно. Ибо проверить не могу, так как в отпуске.
Думаю этот параметр меняет сами координаты движения инструмента в системах, где стойка сама не отслеживает это в станках с поворотными осями.
Насколько мне известно, нельзя напрямую ввести коррекцию как по длине, так и по диаметру. Есть таблица инструментов и у них есть корректоры. Команды H и D считывают эти корректоры по номеру из таблицы инструментов. Причём инструмент может быть под одним номером, а корректор можно взять любой из таблицы. Собственно номер корректора и приписывается после H и D. А так, чтоб напрямую прописать мм...ну не знаю)
В данном примере я предполагаю меняются только координаты точки вывода торца шпинделя
Вообщем, это для тех, у кого нет функции RTCP на станках с поворотной головой,имхо.
У кого есть, -стойка сама пересчитает координаты, используя корректоры из таблицы инструментов. Напрямую ввести длину инструмента в теле программы нельзя
Здравствуйте)
Пожалуйста, подскажите в каком месте заставить пост прописывать или наоборот убирать точку после круглых чисел?
Изменено пользователем Борис_нск
12.08.2021 в 09:08, Борис_нск сказал:
Здравствуйте)
Точка в координатах нужна. Нуля перед точкой может не быть, а точка нужна в любом случае. Если. Написать X5 , то правильная стойка воспримет пять как 5мкм.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
