Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 2 года спустя...
7 минут назад, Machinist сказал:
Йя! ) Можно сказать собаку на них съел)
понял ) буду в ваших краях - закажу в ресторане )
8 минут назад, Machinist сказал:
а боковой поверхности (стенке) отверстия, скорее всего, останется вертикальная риска
так и есть, остаётся, небольшая но есть
просто мне не совсем было понятно - почему в HAAS G76, а в Fanuc - G86
вроде ж обе Fanuc
9 минут назад, Machinist сказал:
Тебе нужно на рабочей подаче зайти и выйти из отверстия, тогда и головку не убьёшь и отверстия чёткие получатся.
говорят, что когда резец поднимается на рабочей - качество поверхности ухудшается
10 минут назад, Machinist сказал:
Для получения данного цикла в PM нужно использовать следующие настройки траектории сверления:
Спасиб Лёш ! Будем пробовать, как говорится )
14 минуты назад, eksodus сказал:
Да не слушай никого Юр, я в своё время когда на пресс-формах работал - километры отверстий расточил. Нужна хорошая расточная система и набор вменяемых, трёхточечных, микрометрических нутромеров.
Изменено пользователем Machinist
19 минут назад, Machinist сказал:
у нас итальянская Dandrea - это хорошая ?
PS: имеется разница для цикла, G98 или G99 выводится ?
Изменено пользователем eksodus
2 минуты назад, eksodus сказал:
Офигенная)
5 минут назад, eksodus сказал:
Признаться, я их никогда не пользую. Цикл запоминает безопасную Z первого отверстия и сохраняет её до отмены G80.
Добрый день !
пытаюсь сделать траекторию на 4 оси
выдаёт такую ошибку:
warning NCB0251: During a connection move tool directions of two neighbouring positions are anti-parallel: machine behaviour during this move is unpredictable. Please, be careful! Start tool vector ( 0.000;  0.000;  1.000), end tool vector ( 0.000;  0.000; -1.000).
warning NCB0252: Tool directions of two neighbouring positions are anti-parallel within one toolpath! machine behaviour during this move is unpredictable. Be very careful, THE MACHINE CAN BE SERIOUSLY DAMAGED! Start tool vector ( 0.000;  0.000;  1.000), end tool vector ( 0.000;  0.000; -1.000).
сама траектория вот такая -
как можно это исправить ?
Сделал копию оси и повернул по X на 7 градусов, на картинке ниже видно
теперь этих ошибок нет
но теперь мне непонятно - почему поворот всего на 7 градусов позволяет избежать таких ошибок ?
 и ещё одно - теперь выдало ошибку
warning NCB0107: Can't change 'Read Only' parameter Cutter Compensation Mode. Set 'Read/Write' access for current parameter.
я нашёл этот параметр (Cutter Compensation Mode), и сделал его доступным для записи в его свойствах
теперь ошибок нет
это ничем не может навредить ? какие права должны быть по умолчанию для Cutter Compensation Mode ?
или это индивидуально для каждого отдельного случая ?
PS: сам постпроцессор на 4 оси для HAAS я нашёл на форуме автодеска
там всё на скриптах и командах, такого я ещё не видел
1 час назад, eksodus сказал:
У меня такое предупреждение появляется когда, например пазы находятся друг напротив друга в направлении оси Z, т.е один паз обрабатывается с угловой координатой А0, а следующий с А180. Постпроцессор предупреждает, что поведение машины во время этого движения непредсказуемо. Я обычно игнорирую это предупреждение, потом только в CIMCO проверяю программу.
32 минуты назад, arsenev сказал:
точно, спасиб
у меня также всё происходит
а при повороте СК на несколько градусов - уже такой ошибки нет
но тогда не совсем понятно поведение постпроцессора - пазы то и так остаются друг против друга - почему не ругается при повороте СК ?
это баг ? или этим действием задумано предупреждать ещё о каких-то похожих случаях ?
Не могу точно сказать. Возможно, что в случае А0-А180 станок может крутануть 4 ось либо по, либо против ЧС, а в случае например А7-А187 уже направление поворота задано.
Прошу подсказки: как выделить в Pmill 2017 отверстия, как на скрине? На картинке созданы эти отверстия 2-мя кликами мыши Pmill 9; в PM2017 не получается создать.
Изменено пользователем Bear62
Товарищи, подскажите как реализовать список инструмента в начале программы на itnc 530. Уже весь измучался, но дальше чем второй инструмент не прописывает.
Менял и пробовал разные параметры. По логике если поставить "вывод если изменен" то должно работать, а вот нифига. Помогите пожалуйста чем сможете, хочется реализовать карту наладки в коде самой программы.
Товарищи помоги пожалуйста. Как можно реализовать список инструмента в программе. Какие параметры использовать и как их настроить. Пробовал tool nomber и tool nomber next, но дальше чем второй инструмент не прописывается, хотя в настройках параметра стоит выводить если изменен. Буду очень благодарен.
А что, встроенная справка не помогает?
Никогда не делал, открыл справку, за три минуты - всё готово.
Ищите "Creating a table".
12 часа назад, Pingvin man сказал:
спасибо тебе большое за подсказку
Надо создать таблицу и в нее добавить например Tool Name  , Tool Number и потом ее добавить например в Program Start . Посмотри ролик  01 Introduction to Delcam Post Processor
PostProcessor 2010 Training videos.rar
Изменено пользователем Attila11
3 часа назад, Attila11 сказал:
Спасибо, разобрался)))
Прошу всех о помощи. Нужен постпроцессор для PowerMILL Станок 3-х осевой фрезерный DMG 635, стойка: SINUMERIK 810D. Или аналогичный.
2 часа назад, Борис_нск сказал:
в стандартной поставке программы Postprocessor есть именно такой пост
используйте его
или он не подходит ?
  • SHARit закрепил это тему
