Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 5 лет спустя...
Есть ли вообще возможность вставлять краткий комментарий в самом начале УП
да, есть
откройте постпроцессор, перейдите в редактор
слева в дереве перейдите в Program Start
теперь в любом месте, где желаете вставить текст нажмите кнопку "Вставить текст"
появится новый блок, дважды кликнете мышкой по нему и введите, например "Test comment"
Таким образом можно вставить текст не только в пустой блок, но и в любой выбранный/вновь созданный параметр
Кто знает что это за параметры [ Comment ] и [ PPfun ].
ответ напрашивается из самих названий -
[ Comment ] - это комментарий
[ PPfun ] - функция постпроцессора
а насчёт значений - то что вставите - то и выведет
PS: посмотрел видео, что давал ссылку Attila11 -  к сожалению таким образом тоже не получается
Если будет нужно выложу пост/уп/проект...
в вашем случае, думаю, лучше будет создать новую тему и выложить проект
Спецы, помогите. Нужен постпроцессор 3D обработки для Rover A3.30. Станок итальянский, 3-х осевой.
Написал в личку.
Здравствуйте! Может кто-нибудь поделится информацией о там, как добавить поворотную ось в 3х координатный пост процессор в Pm-post?
уважанмые форумчане , у меня может глупый вопрос . Но не очень разобрался что значит в ПМ Пост Join-up ? Может кто-нибудь подскажет немножко поподробнее . Заранее спасибо .
Привет , я бы на твоем месте посмотрел уже в готовый пост  .
4axis.rar
  • 5 недель спустя...
Я уже комментировал похожий вопрос. Может стоит глянуть тут
Админы, забаньте товарища, везде навтыкал свое сообщение! Разве так можно? Ну написал в одной теме и хватит, так нет во всех одно и тоже!
Если вас что-то не устраивает, воспользуйтесь кнопкой "Жалоба" .
Всем привет! Я извиняюсь, но где можно скачать прогу для изменения/создания пост процессора?
Перелопатил инет, одни битые ссылки...
Помогите пожалуйста.
Pm-post имеет встроенный редактор, фалы постов ductpost-а *.opt - вручную в текстовом редакторе.
Здравствуйте! Вопрос вот в чем. Во время постпроцессировании траектории, когда выскакивает окно с ходом выполнения постпроцессирования на  45%  появляется сообщение
 40% ............
 45% warning NCB0648: Parameter NC Program Name has too small an output field (4) to contain the value of '6574_46'
 50%............
Сама УП получается нормальной что это может быть?
 40% ............
 50%............
это значит , что ширина поля вывода наименования программы у вас 4 знака вывода , а само название видимо занимает больше этого значения и просто не вмещается в назначенное поле. На программу это никак не повлияет. Просто генератор вас оповещает об этом.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с необходимостью редактирования/написания поста. Работаю в ПоверМиле 9,0. Посему вопрос можноли написать пост в Post Processor 2010 и после использовать его или же для этой версии необходимо работать с DUCTpost, в ней редактировать/создавать пост.
Заранее спасибо за любой ответ.
Post Processor поддерживает все версии CLDATA вплоть до Duct. Кстати есть версии и по-новее 2010й
Хочу уточнить. Потому что сам сталкивался с этим.
Если вы исправите пост , то после сохранения в Post Processor 2010 расширение его будет [*.pmoptz] и непосредственно из PowerMill 9 он не будет работать. Но если вы в PowerMill 9 будете создавать [*.cut] файлы и затем эти [*.cut] файлы открывать в вашем отредактированном посте в Post Processor 2010, то все будет нормально постпроцессироваться.
Сразу напишу последняя версия Post Processor в которой пост будет сохранен с расширением [*.pmopt] и соответственно работать из самой PowerMill 9 это Post Processor6 (предшедствующий Post Processor 2010)
Изменено пользователем RadN
  • SHARit закрепил это тему
