Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 3 года спустя...
@Metal_Cutter и тем не менее, есть утверждение что может.
21 час назад, Pingvin man сказал:
Да, это работает только через Circular Move Arbitrary.
Хотелось бы увидеть текст программы в стандартных  G кодах :smile:
Я полагаю что это работает если вращать стол но никак не через круговую интерполяцию
Команда  пп circular move arbitrary выводит дуги, которые лежат не в плоскостях XY, XZ, YZ. При некоторых условиях такие дуги можно считать как helical и спокойно выводить.
@mannulя чего то недопониманию. круговая интерполяция через   G2\G3  в принципе возможна только в  плоскостях XY, XZ, YZ. (G17,G18,G19)
Т.е. формат кадра такой G17 G02 X Y Z F
При каких условиях команда circular move arbitrary выведет спиральную обработку сферы дугами через G2\G3?
13 часов назад, maxx2000 сказал:
При достаточно малом шаге, дугу на поверхности сферы(не в плоскости XY), можно считать спиралью, ось которой перпендикулярна плоскости XY. Представьте себе спираль архимеда, спроецированную на полусферу.
G17, G18, G19 это направление оси инструмента. Почему все вечно пихают эти команды в круговую/винтовую интерполяцию?
Изменено пользователем mannul
1 час назад, mannul сказал:
Почему
Поскольку все работают в основном в плоскости XY (G17) никто и не пихает. Её можно сразу объвить в строке инициализации в начале программы, либо вообще не объявлять, но тогда будет использована та что выбрана в станке по умолчанию. Привет токарно-фрезерным станкам с осью Y. И вообще-то это не ориентация оси инструмента.  Это выбор рабочей плоскости и ориентация оси инструмента не меняется. Инструмент как смотрел в стол так и смотрит , а дуги режет вертикально, типа как арки стоят на столе.
Ещё раз спрашиваю, я увижу стандартный G код обработки сферы по спирали с выводом дуг через G2\G3?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Траектория с постоянной Z, вписать дуги, коэффициенты 1.0, в посте включён circular move arbitrary, сфера 100мм, пост 5 осевой
Изменено пользователем Fixedes
@Fixedes  А вы можете в симко включить отображение точек и дуг? Хочется посмотреть как пост разбивает траекторию.
@Fixedes шикарно. А допустим конус или пирамида с скругленными углами? А если в формате XYZ IJ , т.е классические дуги. Я ничего не имею против 5 осевых стратегий на трёх осях, но всё таки это не совсем то, хочется по классике.
@arsenev а с чего бы симке её разбивать? она и так побита на дуги уже.
6 минут назад, arsenev сказал:
@Fixedes  Большое спасибо! Надо будет тоже озадачиться и включить в посте circular move arbitrary.
Только что, arsenev сказал:
Если станок сможет,мне на самом деле ещё не разу не понадобились такие дуги
@Fixedes ноги у  задачи растут с той позиции чтобы сделать файл покороче. Вот народ и страдает. А на самом деле они там и вправду на хрен не нужны эти дуги.
1 минуту назад, Fixedes сказал:
Да, может. Во всяком случае отверстия по спирали фрезеруем через G3.
18 минут назад, maxx2000 сказал:
А в чем сильное отличие, идеальной сферы от идеальной пирамиды или конуса, в этом же плане вписания дуг? Если Pm, сможет вписать такие дуги , то и пост сможет их в таком же виде вывести. В самом Pm, при включении отображения точек траектории сразу станет видно, есть дуги или нет.
А 5 осевого в этом файле вообще ничего, кроме позиционирования осей в начале, стратегия кстати трёх осевая в данном примере.
@Fixedes О том и речь, например NX вписывает дуги, а в CLdata выводит отрезками. И это даже не сфера, а конус
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Не знаком с  NX, выводит именно а CLdata, или просто у поста нет  необходимого функционала чтобы это всё обработать?
50 минут назад, arsenev сказал:
Не факт, отверстие по спирали это Винтовая интерполяция условно та же дуга + опускание по  Z, а тут уже больше Спиральная интерполяция
5 часов назад, maxx2000 сказал:
И ообще-то это не ориентация оси инструмента.  Это выбор рабочей плоскости и ориентация оси инструмента не меняется. Инструмент как смотрел в стол так и смотрит , а дуги режет вертикально, типа как арки стоят на столе.
Вот именно что это ориентация оси инструмента. А ось инструмента перпендикулярна рабочей плоскости. Для вертикально фрезерного станка она всегда g17. Если станок двухшпиндельный или если используется угловая головка, то в зависимости от направления -g18, g19. Вы так же как и другие считаете что если дуга проходит через плоскость отличную от XY, то нужно обязательно пихнуть g18, g19 в кадр с g02, g03.
    • randro
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот..
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
