Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 3 года спустя...
Вы должны выбрать с каким элементом вы хотите создать эту связь, предполагаю нужно создать связь spindle mode с M01,чтобы M01 была "отрицательно? "связана с командой  spindle mode, для этого правой кнопкой щелнуть, на блок M01, положительная связь, появится специальные значёк, как у вас на видео, надо этим значком нажать на команду spindle mode, таким образом будет создана" Положительная " Связь, это означает что  M01 будет выводится с элементо м spindle mode
Попробую на пальцах объяснить по связям, есть два элемента , к примеру команда "M03" На запуск вращения шпинделя, и команда "S" задание оборотов вращения.
Положительная связь подразумевает чтобы связываемый  элемент (к примеру "S", связываем с "M03"), выводился в программу только тогда когда выводится главный элемент(в моём случае, если  M03 выводится то и " S"  Тоже выводится, это положительная связь.
Отрицательная же связь подразумевает, что связываемый элемент (в моём примере "S"), будет выводится только тогда когда главный элемент не выводится в программу, т. е если M03 не выводится то, выводится только " S", если же M03 выводится, то "S", не выводится, . Т. Е отрицательная связь это либо одно либо другое. Естественно нужно понимать что, в моём примере связь " S"  с "M03", а не наоборот M03 c " S"
К тому же у вас сама команда "Spindle off", не активна,  щелкните на ней правой кнопкой и активируйте её, чтобы она была подсвечена красным цветом, так же как команда выше.
33 минуты назад, Fixedes сказал:
не пойму что не так, показывает упорно запрещающий знак, как только подводишь к любому блоку
19 минут назад, Fixedes сказал:
Шпинделёв офф активирован, всё делаю так как вы говорите, и наоборот, и независимо ни от чего он показывает запрещающий знак.
@AlexAndrRu
Нехорошо изменять системные параметры. Параметр Spindle Mode имеет 3 состояния со значениями M3, M4, M5. Они передаются через CLDATA.
Для вставки условного/безусловного останова перед сменой инструмента вставляйте текстовые блоки или создайте свой групповой параметр со значениями M01, M00, M30 и т.п. и вставляйте его.
7 минут назад, mannul сказал:
@AlexAndrRu
Спасибо большое за ваш ответ! Подскажите пожалуйста, как это сделать практически? Спасибо
16 минут назад, AlexAndrRu сказал:
1 час назад, AlexAndrRu сказал:
Судя по вашим видео, у вас уже выводятся необходимые строки, кроме М05. У вас показывает только букву М.
Для добавления 05 сделайте как советует @mannul , только с блоком Spindle Mode, т.е. нажав на этот блок Spindle Mode в правой таблице находим строку States-->Edit , и там прописываем команды М04, М03, М05
Изменено пользователем ort
30 минут назад, ort сказал:
Для добавления 05 сделайте как советует @mannul , только с блоком Spindle Mode, т.е. нажав на этот блок Spindle Mode в правой таблице находим строку States-->Edit , и там прописываем команды М04, М03, М05Снимок экрана (273).pngСнимок экрана (272).png
вот так? а как далее?
38 минут назад, ort сказал:
Не выводится m05 , шпиндель не останавливается , и не выводится m01, не встаёт на паузу
8 минут назад, AlexAndrRu сказал:
Щелкаете по текстовым блокам, и смотрите в окне предпросмотра. Каждый должен появиться.
Только удалите блок с М05, иначе он дублироваться будет
Вы "с нуля" пишете пост?
Блок G91 G28 Z0 тоже можно удалить, станок и без него будет останавливаться, разница лишь в каком положении он это сделает.
2 часа назад, ort сказал:
Он всё равно перед сменой инструмента не останавливают шпиндель и не встаёт на паузу
У вас не отрабатывает останов шпинделя, как у вас реализован конец траектории?
Почему на ваших скринах начало траектории не активно? Где тогда включаете коррекцию по Z?
3 часа назад, ort сказал:
1 час назад, ort сказал:
К сожалению я никогда не занимался редактированием постпроцессора, и не знаю как это делать, смотрю видео , читаю форумы , собираю подсказки , но сомневаюсь что смогу этому вот так вот просто и быстро научиться, и, поэтому я не могу сказать почему прога у нас не отрабатывает остановку шпинделя, и не могу сказать каким образом у нас реализован конец траектории, также не могу сказать почему начало траектории на скринах не активно, я знаю про коррекцию по Z, но мы ею никогда не пользовались, всё и так работало на отлично. Вот мы сделали тестовую форму, куда я вносил изменения в Управляющую программу вручную, как показано выше на скринах, всё отработало штатно, по точности претензий нет. Однако, учитывая объём работы, очень бы хотелось, чтобы всё это делал постпроцессор, ибо в программе часто бывает более десятка инструментов.
5 часов назад, AlexAndrRu сказал:
Потому что останов надо прописывать в команде Load Tool, а не Spindle On/Off. Я же вам показал картинки и специально выделил команду, куда это нужно вставить.
13 часов назад, AlexAndrRu сказал:
Тогда советую обратиться к людям, занимающимся этим профессионально. например к NCC_@RAMBLER.RU
46 минут назад, ort сказал:
Не советую к ней обращаться, дама на своих каналах призывала у....... русских, называя неприличными словами. Оч некрасиво!!! Зарабатывая на нас деньги. Да и на форуме есть люди намного лучше разбирающиеся в этом вопросе, стучите им в личку. Могу сказать кто мне помог, если интересно пишите в личку.
Как правильно заметили в комментариях, возможно нужно поставить код М00, вместо М01. Смотрите толмуд к стойке
День добрый .подскажите пожалуйста как добавить Tapping CCW Setup?вроде все прописал ,а не выводит ошибку выдает image.png
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
