Чертежи оснастки
19Slava83
Друзья, дело в том, что ранее ,я почти всегда рботал без чертежей!!!
Не считаю это правильным. Из-за нехватки времени сразу делал модель
далее программы для ЧПУ и в производство. Сейчас попросили оформить
чертежи лит. оснастки. Я быстренько создал математику, причем по привычке
закатал все радиусы и добавил форм. уклоны. При создании стандартных
проекции получил только контур по разъёму, ибо в модели отсутствуют острые
кромки вообще. Что мне делать? Удалять все скругления? Они мне нужны для
обработки на станке. Монтаж сделан. Требуеться чертеж формообразующей...
Изменено пользователем 19Slava83
<{POST_SNAPBACK}>
С каких это пор отсутствие “острых” кромок стало непреодолимой проблемой для оформления чертежа?
проблема преодолимая... с помощью такой то матери...
в первозданном виде вот такая картина (здесь не все скругления проставлены еще)
фиг поймешь. скрывая кромки скруглений контур и выходит.
в итоге парочка листов А1 с кучей сечений. это чтоб контролерам нескучно было
Изменено пользователем ALASK
Алакс, по-подробнее, кромки филлетов надо скрыть?
Это где надо кнопу нажать? А, то у меня уже разочарование
начинаеться от сего Сапра...
Шелкаешь правой кнопкой мыши на виде вибираешь касательная кромка-линии перехода видимые
или меню вид-отобразить-линии перехода видимые
относить к SW2005 но на старых версиях которых работал было так же
yuzer, очень спасибо. Попробую. Как раз у меня СВ05.
Помниться в КОМПАСе 6-м так было. "Показать линии перехода".
<{POST_SNAPBACK}>
а потом еще по оставшимся кромкам долби и скрывай (тоже правым ухом -> скрыть кромку), если получится. и так до упаду всего...
Я делал немного по другому, выбирал те кромки которые были нужны, загонял их в эскиз на чертеже через "преобразовать объект". Линии эскиза получаются жеско связаны взаимосвязью "на кромке" и соответсвенно пересраиваются при изменении модели. Потом обратно скрываю все линии перехода и имею более менее приличную картинку. На мой взгляд так быстрей поскольку выбирать надо гораздо меньше линий, чем гасить ненужных
Размеры скруглений невозможно нормально проставить!
Они получаются сплайнами или нурбс.
В топку весь этот сапр, буду чертить 2Д
В инете не давно, сильно не бить.
<{POST_SNAPBACK}>
Коллега! Зачем же так горячиться
Вы и в SW видно недавно
Опыт придет со временем, главное не распыляться
<{POST_SNAPBACK}>
С таким настроением ты чертеж не построишь!
Можно ведь указать кол-во скруглений и их радиус, только не ошибись в кол-ве...
А погасить скругления в модели, а перед ЧПУ "решить" их?
Образмериваются идентичные на чертеже радиусы, про остальные пишется в ТТ :
Неуказанные радиусы скруглений R0,3...0,4 мм, например, если они равные.
Изменено пользователем Ника
Ника, как Вы в "земле" 0.3-0.4мм получите? ) Шучу, дело не в этом. Спасиб, всем, попробую погасить филлеты.
Было бы совсем хорошо, еслиб кто-нибудь показал пример,
как ALAKS, только на конечном этапе...
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда уж - две конфигурации, в одной (для чертежа) - погасить, а в "для ЧПУ" - оставить.
Вот пример с бобышкой по сечениям. Плоскости контуров параллельны плоскости XY и состоят из окружностей и касательных отрезков. Скругление по верхней кромке скрыто. Тем не менее в проекции "Вид спереди" на чертеже эти отрезки и окружности превратились в сплайны, к которым размер ставить низя! Кста, как Вы избегаете скручивания при построении такого рода тел?
<{POST_SNAPBACK}>
Все верно, нижние кромки скруглений ессно представляют кривые, отличные от окружностей.
Кроме того, их образмеривание не имеет практического смысла.
Для изготовления нужны размеры, определяющие контур верхнего сечения, заданный эскизом. Нужно выделить эскиз в дереве вида и выполнить операцию «Преобразовать».
Ну а скрывать или показывать линии перехода на виде это уже дело вкуса.
А вот скручивания в подобном примере не наблюдалось
Тут нужно конкретно смотреть вашу модель
Скорее всего нужно поиграть параметрами вытяжки по сечениям, в частности Направляющими кривыми
Повторюсь, - в данном примере идет речь о операции "бобышка/основание по сечениям" - добавление материали между двумя или
более профилями (SW2005)... Никона, боковая пов-ть - это не скругление. Может усадка не правильно задана?
Тело ессно выполнено данной операцией. И скручивание боковой плоской грани появляется если кромка верхнего сечения не // кромке нижнего.
Не помню как в 2005, но врядли эта операция сильно изменилась в 2006. О параметрах усадки указаний в 2006 нет.
Скругления - это притупление острых кромок верхнего сечения бобышки.
Именно их линии перехода искажены и вызывают проблемы при образмеривании контура верхнего сечения. Образмеривать на чертеже нужно сам контур (его острые кромки) путем "преобразования" эскиза на вид чертежа.
Кстати, об этом примерно тоже сказано в посте№8
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
