Не работает М31, М32.
sapr71
Fanuc Series oi-mf Plus. Не работает М31 и М32. При выполнении программы просто останавливается на кадре и ничего не происходит. Фото прикрепил.IMG_20221031_121830.jpg
12 минут назад, gudstartup сказал:
Получается ладдер не соответствует схеме!?
А что за Hison такое водится?!
там ладдер пишется сразу для нескольких модификаций. И нужная модификация выбирается через кипп-реле
И схема там печатается тоже для нескольких модификаций сразу. На одной странице для одногй, на второй странице уже для другой.
Насчет того, кто и куда что подключил. На завод привезли фрезерные станки, на станке уже смонтирован и шкаф силовой, и стойка. На корпусе были разъемы для подключения насоса эмульсии и шнека. Кабель и разъемы промаркированы. Все подключил в соответствии с маркировкой и схемой. Кто и почему в силовой шкаф не установил пусковую аппаратуру для основного шнека, и почему этот самый основной шнек не пришел вместе со станком - это большой вопрос и вряд ли я на него получу ответ. С кнопок на стойке все соответствующие механизмы включаются кроме шнека.
Только что, Viktor2004 сказал:
Ну это почти везде так.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Тогда если бы пусконаладку производил сервисник у него должно было быть описание какие кип реле нужно включить а какие отключить а так как авторы надеялись на собственные силы то получили проблемму.
Но все таки непонятно почему кнопка только для одного опционального стружкоуборщика а родной  что только по M31 M32 M33 управляется!?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Ладдер схеме соответствует, но отсутствует некоторая пусковая аппаратура. Вероятнее всего этот опциональный шнек и не должен с кнопки на стойке запускаться, но так как другого шнека не будет, я и задался вопросом смены назначения кнопки. Был бы вариант перекинуть провода с кнопки на другой пусковой аппарат, вопросов у меня бы не было. Но в стойке все кнопки распаяны на плате, а плата с контроллером связана по интерфейсу.
Вот ладдер от этого станка.
Волшебное слово HTKFSB
PMC1.000
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Наоборот. Для опционального шнека ничего нет, кроме найденной мной команды М34. А вот для стандартного есть и три команды и кнопка для включения/отключения.
PMC1.000 128 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо!
Я помню на том станке много чего переделывал. Помпу для СОЖевого пистолета ставил, 4-ю ось ставил, грибок, щуповую головку, шнеки переписывал. Но делал это прямо на стойке и изменений которые я внес у меня под рукой нет
11 минут назад, asmodeus сказал:
Спасибо!
Если вам не трудно, нажмите пожалуйста кнопку OFF/SET, листайте вправо до экранной кнопки LOCK откройте ее и там нажмите кнопку DATA и экран сфоткайте пожалуйста. Узнаем какого числа вас ждет сюрприз
@asmodeus По ладдеру который скинул @Viktor2004
кнопка работает  в случае если нет M34 установлен K17.5 и не установлен K11.1
У вас похоже?
Значит и схема имеется. Тогда расскажите к какому выходу PMC  по схеме у вас подключен стружкоуборщик к Y3.4 или к Y2.7?
И кто осуществлял пусконаладку? Почему не были проверены все функции станка?
При нажатии на эту кнопку светодиод на ней включается или нет?
Доброго, может я что то не увидел в теме, но в статусе сигналов  кнопку chip проверяли она вроде как должна X21.7 быть там при нажатии значение с нолика на единицу меняется
У вас похоже?
@asmodeus
Также еще нужно чтобы был установлен K6.1 ну или чтобы все это обойти имеется ввиду  M34EN  включите K57.2
если все эти кипреле еще через программу станкостроителя не управляются
@asmodeus Обобщаю  включите К17.5=1 K11.1=0 K6.1=1 K57.2=1 и кнопка должна работать
У вас похоже?
Все так. Нажимаю кнопку X21.7 замыкается, отпускаю - размыкается. Но Y3.4 не замыкается.
7 минут назад, gudstartup сказал:
У вас похоже?
@asmodeus
Все так, только как включить К57.2 со стойки ?
Только что, asmodeus сказал:
Сделайте как я написал и она заработает для вашего Y2.7
9 минут назад, gudstartup сказал:
кнопка логически  работает также и для стандартного стружкоуборщика через R238.0
Подскажите, это в ладдере нужно сделать и загрузить потом файл в стойку или на стойке нужно где-то в параметрах это сделать ?
7 минут назад, asmodeus сказал:
Так вы что с Fanuc первый раз сталкиваетесь? И не забудьте PWE=1 поставить
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
сделайте это пожалуйста. В ваших же интересах
Изменение могут быть запрещены также в PMC CONFIG
Вы думаете у них  CNC LOCK активирована?!
У станка буду завтра, как будет возможность скину сюда фото
Только что, gudstartup сказал:
уверен. На этих станках он у всех активирован
@Viktor2004 Стружко-уборщик не оплатили!:smile:
Тогда пусть заранее готовятся к часу X а потом звонят поставщику....
Ну или вам!
