Не работает М31, М32.
sapr71
Fanuc Series oi-mf Plus. Не работает М31 и М32. При выполнении программы просто останавливается на кадре и ничего не происходит. Фото прикрепил.IMG_20221031_121830.jpg
Что такое М31 М32 известно только Вам
В любом случае для завершения команды М31 требуется активация тэга М31FIN
Искать надо в ладдере его и смотреть какие условия нужны для его активации.
Пока этот сигнал не придет, команда будет висеть как выполняющаяся
3 часа назад, sapr71 сказал:
Чпу знает что это за команды?
41 минуту назад, sapr71 сказал:
Нет
А когда работало ?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
45 минут назад, sapr71 сказал:
Нет
Я уже догадался что никогда не работало, это я для помогаторов вопрос задаю.
Уважаемые, вы когда вываливайте знания хоть предисторию спросите
если не работали значит такой опции нет в макропрограммах
что это за команда может какието условия не выполнены
53 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так это тот самый человек который Вам недавно нахамил.
Не будем ему помогать пока не извинится
М31 это включение стружкоудаления. Может где то в параметрах отключена опция?
14 часов назад, alex0800 сказал:
Включение шнека стружкоудаления
15 часов назад, andrey2147 сказал:
А когда работало ?
Мне кажется в настройках просто выключена опция стружкоудаления. Только вот я хз где искать
15 часов назад, Клиент сказал:
Да
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не помогай) в прошлый раз ты тоже не особо помог))
Станок hision vmc1000II/p фрезерный. Стойка fanuc oi-mf Plus. М функция фключения шнека стружкоудаления.
Не надо так вести себя на форуме где люди на чистом альтруизме помогают друг другу. А уж и тем более тем, кто имеет огромный опыт и не раз выручал советами большую часть форума.
39 минут назад, ivanK сказал:
А как я себя веду? Я никого не оскорблял, просто написал как есть)) Я задал конкретный вопрос, на что ожидал получить конкретный ответ. Мне посоветовали почитать книжки) и какая польза от таких советчиков. Я если не знаю, то и не советую. А строить умника из себя каждый может. Я считаю, если знаешь ответ то помоги, если нет то не надо воду лить.
1 час назад, sapr71 сказал:
А то!
Вот вы и постройте!
Посмотрите электросхему определите выход ЧПУ который включает ваш стружкоуборщик потом зайдите в программу электроавтоматики и смотрите лог. уравнение пока не поймете почему он у вас не включается!
А вручную от кнопки ПО включается?
А @Viktor2004 никого из себя не строит он просто такой как есть!
Дайте больше информации например выложите программу электроавтоматики и вам скажут что посмотреть нужно если сами не хотите разбираться!
Если конкретно то, посмотрите в ladder обработку сигналов F10, F14, F16. Где происходит интерпретация M кода. Возможно для работы по M коду надо keep relay переключить. А таблички M code sheet на станке очень часто не соответствуют действительности и совсем другой M код управляет шнеком или конвейером.
6 часов назад, sapr71 сказал:
Табличка точно от этого станка, а не от другого, возможно, такого же?
Производитель станка приобретает для негу ЧПУ Фанук и устанавливает М-коды такие, какие ему вздумается, они не обязательно такие же как на других машинах.
38 минут назад, Клиент сказал:
Видимо М34. Но она тоже не работает.
А есть вариант создать свою М-команду для включения этого шнека? Так как с кнопки на стойке он тоже не включается, или кто-нибудь может знает как эту кнопку напрямую на включение шнека подвязать?
Чтобы конвейер работал от станка его нужно к нему подключить. Если его не подключать, то должен управляться вручную, что, иногда, намного удобнее. Проверьте есть ли кабель от конвейера, который входит в станок. Бывает, что разъём на станке, а идёт к розетке. Да и на конвейере должны быть управляющие кнопки.
2 минуты назад, Ander сказал:
Это все понятно. Я нашел в шкафу контактор, который включает этот конвейер, вручную контактор замыкаю (не с кнопки, а просто отверткой замыкаю контактор - конвейер работает),что странно - с кнопки управления на стойке он не работает. По схеме, приложенной к станку, написано что это опциональный шнек. И выше прикладывал фото мой коллега, на куске ладдера есть катушка Y0002.7,так вот кнопки на ее управление нет, а команда M34 не выполняется. На стойке есть кнопка управления конвейером, но она по ладеру дает сигнал через несколько контактов на катушку Y0003.4, а по электрической схеме это на стандартный шнек, на который фактически в шкафу никакой аппаратуры нет, и в комплекте поставки со шкафом так же никаких шнеков, кроме одного опционального, нет. Проблема в том что со стойки мы никак не можем конвейер удаления стружки запустить, при этом все остальные механизмы станка работают. Поэтому у меня и возник вопрос, как можно в стойке прописать или новую М-команду или указать, что нажатие кнопки конвейера его включает?
