Не работает М31, М32.
sapr71
Fanuc Series oi-mf Plus. Не работает М31 и М32. При выполнении программы просто останавливается на кадре и ничего не происходит. Фото прикрепил.IMG_20221031_121830.jpg
уверен. На этих станках он у всех активирован
Я так понимаю после окончания пробного периода я буду вынужден обратиться к поставщику/сервисной службе или есть вариант своими силами это решить ?
Только что, asmodeus сказал:
Честный вариант это если контракт оплачен обратится к поставщику.
9 минут назад, gudstartup сказал:
Так вы что с Fanuc первый раз сталкиваетесь? И не забудьте PWE=1 поставить
Fanuc только начал осваивать на новом станке, поэтому и возникают такие вопросы
1 минуту назад, asmodeus сказал:
А кто же вас на совершенно незнакомом станке пусконаладкой заниматься заставил- скупое и злое начальство или сами инициативу проявили?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Так сложились обстоятельства, и потому приходится разбираться.
2 часа назад, asmodeus сказал:
Сервиса везде полно можно было бы получить готовый к эксплуатации станок гораздо быстрее но если время терпит и оборудование не к спеху тогда тренируйтесь сколько хотите.
Если есть реальный поставщик не по разным там серым схемам то он как правило предлагает покупателю пусконаладку а если станок приплыл неизвестно откуда тогда как писал @Viktor2004 могут возникнуть проблемы с блокировкой ЧПУ.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Прошу прощения, не просветите что такое CNC LOCK? И на каком уровне он блокирует станок
01.11.2022 в 19:07, Viktor2004 сказал:
ваш коллега тут пытавшихся подсказать назвал "умниками"  и посоветовал не лезть со своими подсказками
Зарегистрировался по новой в виде@asmodeus
и нет проблем.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
и нет проблем.
Вот это поворот) зарегистрироваться по новой проще чем извиниться, интересный вы человек....
Изменено пользователем ivanK
31.10.2022 в 13:20, Viktor2004 сказал:
Так это тот самый человек который Вам недавно нахамил.
Не будем ему помогать пока не извинится
Ну уже поздно, согласен
58 минут назад, ivanK сказал:
Когда наступит указанная дата, будет висеть ошибка CNC LOCK и ничего ни в MDI ни в AUTO запустить не даст.
Нужно будет получить файл который залить в станок.
SPECIFICATION___CNC LOCK FUNCTION___A-41637E_01.pdf
1 час назад, ivanK сказал:
по стилю общения второй не похож на первого. Возможно действительно коллега
Функция направлена против покупателей которые не любят полностью оплачивать приобретенное оборудование.
Но для того чтобы работало Фанук продает ее как опцию. Раз станкостроитель ее ставит значит его много раз обманывали и таким образом страхуется. Бедный Hison...
А может это и правда напарник зря подозреваете уж больно стиль общения разнится с тем товарищем который про умников писал.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
SPECIFICATION___CNC LOCK FUNCTION___A-41637E_01.pdf 165 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Получается это механизм придуманный Fanuc. А можно ли как то посмотреть была ли такая защита на станке? И конечно наивно, но всё же, есть ли способы это обойти? Предполагаю что трюк с откатой даты назад тут непрокатит
Только что, ivanK сказал:
Если меню это присутствует, значит была. Не станет производитель станка покупать эту опцию, если потом не воспользуется ей.
:k05106:
5 минут назад, ivanK сказал:
Не дает откатывать время назад пока активна эта система
9 минут назад, ivanK сказал:
Такое меню поищите
12 минут назад, ivanK сказал:
Обойти чтобы деньги не отдавать и кто с вами после этого сотрудничать станет - это извините чистое кидалово!:smile:
14 минут назад, ivanK сказал:
Система считает такты RTC с определенного момента времени и ей пофигу какое у вас дата и время на ЧПУ установлено!
42 минуты назад, gudstartup сказал:
однако время изменить не дает
И правильно делает чтобы умники не пытались обойти систему использовав  TIME MACHINE!:biggrin:
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Система уже инициализируется стартовой датой и датой окончания пробного периода  и знает число тактов которые должны быть отсчитаны остается только  отсчитывать да проверять целостность информации которая все эти данные где то сохраняет.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
