Не работает М31, М32.
sapr71
Fanuc Series oi-mf Plus. Не работает М31 и М32. При выполнении программы просто останавливается на кадре и ничего не происходит. Фото прикрепил.IMG_20221031_121830.jpg
33 минуты назад, asmodeus сказал:
И выше прикладывал фото мой коллега,
ваш коллега тут пытавшихся подсказать назвал "умниками"  и посоветовал не лезть со своими подсказками если это не прямое и короткое решение его проблемы. По сему я лично в этой теме готов только троллить
А всего то надо было извиниться...
1 час назад, asmodeus сказал:
На стойке есть кнопка управления конвейером, но она по ладеру дает сигнал через несколько контактов на катушку Y0003.4
Тогда подключите этот выход к вашему контактору вместо Y2.7 сможете включать конвеер вручную только проверьте еще  как Y3.4 выключается (повторным нажатием на ту же кнопку или другой кнопкой) а то включится и выключить можно будет только общим вводным автоматом!:smile:
Поэтому у меня и возник вопрос, как можно в стойке прописать или новую М-команду или указать, что нажатие кнопки конвейера его включает?
Или если не хотите проводки перепаивать замените в ладдере Y3.4 на Y2.7 и усе а Y2.7 замените на какое-нибудь свободное R
Что еще то остается, когда ничего дельного посоветовать не можешь))
Кстати я же в той теме разобрался где Viktor2004 затаил на меня обиду))
Вот: Переключить патрон в режим разжима. Fanuc Series oi-TF Plus.
3 минуты назад, sapr71 сказал:
А зачем спрашивать совета когда и сам во всем разбираешься!
Вам посоветовали найти обработку функции M31 M32 в вашем ладдере вы их там не нашли. Потом выяснилось что вы хотите управлять каким то другим стружкоуборщиком а вовсе не тем что описан у вас в электросхеме как опция. И кто его подключил на контактор через Y2.7 тогда как кнопка включения этого муханизма заведена  через логику на Y3,4?
Ладдер сконфигурирован тоже с учетом того что станок куплен без опции стружкоуборщика поэтому не все функции с желтого лейбла не действительны! Что  вас удивляет опцию не купили не оплатили а функцию давай!
8 часов назад, gudstartup сказал:
Это была отсылка к другой ветке) ты просто не в теме)
01.11.2022 в 07:44, sapr71 сказал:
Мне посоветовали почитать книжки) и какая польза от таких советчиков.
Польза всегда есть к тому же без изучения некоторых книжек и к станку вообще допускать нельзя! Возможно вы функцию переключения шпинделя в инверсный режим зажима и подбором нашли вот только   она в руководстве по эксплуатации станка описана. Нужно было книжечку открыть и почитать а если вы покупаете станки без руководств и схем то это уже ваша проблема а уж никак не умников с форума.
Именно из-за того что у вас нет документации на станок появляются ваши вопросы (кнопочку нажал не работает, функцию ввел с наклейки станок виснет и т.д.)
Ищите или покупайте комплект документации и все станет проще и не придется на форумах разных с умниками общаться!:smile:
4 часа назад, gudstartup сказал:
Станки Hision всегда идут с документацией, хотя сколько ни приезжаю на них, спрашиваю есть ли документация, все, абсолютно все делают удивленное лицо и говорят "Откуда?"
Тут же начинаю искать по их полкам и ящикам и все нахожу.
Станок пришел с документами, проблема в том, что указанные способы в документах по запуску шнека не сработали. Потому и возник вопрос.
28 минут назад, asmodeus сказал:
возник вопрос. И вы пришли в клуб, в котором с высокой вероятностью люди знают как бесплатно решить вашу проблему. Вам стали задавать попутные вопросы для решения вашего. И тут ваш коллега начал обзывать людей умниками и требовать в какой форме готов выслушать ответ. И какую ожидаете в ответ реакцию?
54 минуты назад, asmodeus сказал:
Значит и схема имеется. Тогда расскажите к какому выходу PMC  по схеме у вас подключен стружкоуборщик к Y3.4 или к Y2.7?
И кто осуществлял пусконаладку? Почему не были проверены все функции станка?
При нажатии на эту кнопку светодиод на ней включается или нет?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Шнек, который пришел со станком, подключен к Y2.7. Пнр делаем сами. При нажатии на эту кнопку светодиод не включается. По схеме эта кнопка должна замыкать выход Y3.4 (этот выход на шнек, который у нас отсутствует), но видимо не выполняется какое то условие, так как реле, подключенное к этому выходу, не срабатывает. Я хотел в ладдере эту кнопку подвязать в цепь Y2.7, но не могу переключить PMC в режим редактирования, или что-то делаю неверно.
То есть вы хотите сказать что вы подключили шнек в соответствии со схемой  к Y2.7 а в ладдере станка кнопка включения заведена на логическую цепь с выходом на Y3.4?
6 минут назад, asmodeus сказал:
Если не имеете опыта то не делайте это не внутри станка во избежании некорректного редактирования а то сотрете какой либо элемент лог уравнения и pmc программа перестанет работать. Обязательно сделайте бэкап станка а для редактирования лучше используйте FANUC LADDER III. Ее версии доступны для скачивания в теме
Если же сомневаетесь в своих силах то лучше выложите файл ладдера сюда -поможем.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо, попробую с программой разобраться, если не получится то сюда скину файл.
13 минут назад, asmodeus сказал:
Лучше по моему  Y3.4 подменить на Y2.7 (и разобраться почему кнопка не работает) ну это  в общем как хотите....
Для чего и кто подключил ваш стружкоуборщик в несоответствии со схемой мне не понятно ну или схема тоже частично не соответствует станку.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Так и есть
Только что, gudstartup сказал:
он же сказал
16 минут назад, asmodeus сказал:
Пнр делаем сами.
@Viktor2004
2 минуты назад, asmodeus сказал:
1 минуту назад, asmodeus сказал:
Так и есть
Это странно!
@Viktor2004 Получается ладдер не соответствует схеме!?
А что за Hison такое водится?!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
По схеме есть стандартный стружкоуборщик, с возможностью реверса, и М-команды 31,32 и 33 для пуска вперед, назад и стоп соответственно. И есть опциональный стружкоуборщик без реверса. В поиске по ладдеру нашел команду для него М34. В инструкции к станку от производителя про опциональный шнек и про М34 ничего нет.
А у вас какой?
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
