Не работает М31, М32.
sapr71
Fanuc Series oi-mf Plus. Не работает М31 и М32. При выполнении программы просто останавливается на кадре и ничего не происходит. Фото прикрепил.IMG_20221031_121830.jpg
Что такое М31 М32 известно только Вам
В любом случае для завершения команды М31 требуется активация тэга М31FIN
Искать надо в ладдере его и смотреть какие условия нужны для его активации.
Пока этот сигнал не придет, команда будет висеть как выполняющаяся
3 часа назад, sapr71 сказал:
Чпу знает что это за команды?
41 минуту назад, sapr71 сказал:
Нет
А когда работало ?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
45 минут назад, sapr71 сказал:
Нет
Я уже догадался что никогда не работало, это я для помогаторов вопрос задаю.
Уважаемые, вы когда вываливайте знания хоть предисторию спросите
если не работали значит такой опции нет в макропрограммах
что это за команда может какието условия не выполнены
53 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так это тот самый человек который Вам недавно нахамил.
Не будем ему помогать пока не извинится
М31 это включение стружкоудаления. Может где то в параметрах отключена опция?
14 часов назад, alex0800 сказал:
Включение шнека стружкоудаления
15 часов назад, andrey2147 сказал:
А когда работало ?
Мне кажется в настройках просто выключена опция стружкоудаления. Только вот я хз где искать
15 часов назад, Клиент сказал:
Да
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не помогай) в прошлый раз ты тоже не особо помог))
Станок hision vmc1000II/p фрезерный. Стойка fanuc oi-mf Plus. М функция фключения шнека стружкоудаления.
Не надо так вести себя на форуме где люди на чистом альтруизме помогают друг другу. А уж и тем более тем, кто имеет огромный опыт и не раз выручал советами большую часть форума.
39 минут назад, ivanK сказал:
А как я себя веду? Я никого не оскорблял, просто написал как есть)) Я задал конкретный вопрос, на что ожидал получить конкретный ответ. Мне посоветовали почитать книжки) и какая польза от таких советчиков. Я если не знаю, то и не советую. А строить умника из себя каждый может. Я считаю, если знаешь ответ то помоги, если нет то не надо воду лить.
1 час назад, sapr71 сказал:
А то!
Вот вы и постройте!
Посмотрите электросхему определите выход ЧПУ который включает ваш стружкоуборщик потом зайдите в программу электроавтоматики и смотрите лог. уравнение пока не поймете почему он у вас не включается!
А вручную от кнопки ПО включается?
А @Viktor2004 никого из себя не строит он просто такой как есть!
Дайте больше информации например выложите программу электроавтоматики и вам скажут что посмотреть нужно если сами не хотите разбираться!
Если конкретно то, посмотрите в ladder обработку сигналов F10, F14, F16. Где происходит интерпретация M кода. Возможно для работы по M коду надо keep relay переключить. А таблички M code sheet на станке очень часто не соответствуют действительности и совсем другой M код управляет шнеком или конвейером.
6 часов назад, sapr71 сказал:
Табличка точно от этого станка, а не от другого, возможно, такого же?
Производитель станка приобретает для негу ЧПУ Фанук и устанавливает М-коды такие, какие ему вздумается, они не обязательно такие же как на других машинах.
38 минут назад, Клиент сказал:
Видимо М34. Но она тоже не работает.
А есть вариант создать свою М-команду для включения этого шнека? Так как с кнопки на стойке он тоже не включается, или кто-нибудь может знает как эту кнопку напрямую на включение шнека подвязать?
Чтобы конвейер работал от станка его нужно к нему подключить. Если его не подключать, то должен управляться вручную, что, иногда, намного удобнее. Проверьте есть ли кабель от конвейера, который входит в станок. Бывает, что разъём на станке, а идёт к розетке. Да и на конвейере должны быть управляющие кнопки.
2 минуты назад, Ander сказал:
Это все понятно. Я нашел в шкафу контактор, который включает этот конвейер, вручную контактор замыкаю (не с кнопки, а просто отверткой замыкаю контактор - конвейер работает),что странно - с кнопки управления на стойке он не работает. По схеме, приложенной к станку, написано что это опциональный шнек. И выше прикладывал фото мой коллега, на куске ладдера есть катушка Y0002.7,так вот кнопки на ее управление нет, а команда M34 не выполняется. На стойке есть кнопка управления конвейером, но она по ладеру дает сигнал через несколько контактов на катушку Y0003.4, а по электрической схеме это на стандартный шнек, на который фактически в шкафу никакой аппаратуры нет, и в комплекте поставки со шкафом так же никаких шнеков, кроме одного опционального, нет. Проблема в том что со стойки мы никак не можем конвейер удаления стружки запустить, при этом все остальные механизмы станка работают. Поэтому у меня и возник вопрос, как можно в стойке прописать или новую М-команду или указать, что нажатие кнопки конвейера его включает?
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
