Как выполнить зависимости в эскизе у фрагмента?
vladykinalex
Решил освоить отечественный продукт - T-Flex (работаю в Inventor). Сразу возник вопрос: делаю эскиз, вставляю фрагмент (например квадрат), но не могу наложить ограничения между фрагментом и линиями эскиза?
@vladykinalex про твои желания всё ясно давно. Тут самое главное, что у меня не возникло такого желания напиться из источника твоих знаний.
согласен, это самое главное, а то мало ли пошатнется уверенность в себе
    • Mr_Gray
