Как выполнить зависимости в эскизе у фрагмента?
vladykinalex
Решил освоить отечественный продукт - T-Flex (работаю в Inventor). Сразу возник вопрос: делаю эскиз, вставляю фрагмент (например квадрат), но не могу наложить ограничения между фрагментом и линиями эскиза?
@vladykinalex Задача переехать на новое ПО? Т.е. портировать всю наработанную базу? Как себе представляете этот процесс?
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
аж глаз задергался
31 минуту назад, maxx2000 сказал:
задача изучить возможность постепенного отказа от иностранного ПО. насчет базы: часть этой базы в 2d в dwg, и к тому же она каждый раз новая
8 минут назад, vladykinalex сказал:
аж глаз задергался
ну тогда даже не стоит продолжать ;) на видео пример импорта чертежей из Автовакада и на основе них построения 3D-модели(без перестроения эскизов в ТФлекс), если будет такая задача:
2 часа назад, vladykinalex сказал:
все чертежи выполнены в 2d в акаде, причем не просто строительство, а нужно в здание напихать (да, да, именно напихать) кучу оборудования, канатов, каких-либо новых или существующих специфичных изделии, а потом воплощать их в жизнь (естественно в сапр программе)
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
а вот тут не воспользуюсь вашим советом)
32 минуты назад, vladykinalex сказал:
ну тогда ловите дальше по основной задаче темы :)
04.11.2022 в 08:27, vladykinalex сказал:
В T-Flex фрагмент может привязываться по точкам, правильно ли я понял? так же фрагмент может растягиваться (на подобие динамического блока в AutoCAD), а как привязаться не за точку у фрагмента, а за геометрию?
если аналог Автокадовских динамическом блоков интересует, тогда это не будет работать с понятиям "ограничения" и "набором команд из закладки Эскиз", только с линиями построения, там есть понятие : "Создать точку привязки для фрагмента"linebind.png
https://youtu.be/WiN4jfUQe
https://www.youtube.com/watch?v=f8Fb0ioeyvQ
также погуглить что такое, вектор привязки\коннектор: https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?contextid=122400
13 часов назад, vladykinalex сказал:
в конце пути будет примерно так.
аж глаз задергался
16 часов назад, vladykinalex сказал:
... строительство ...
Можно найти ряд примеров, как правильно применить ТФ в этой области. Например,    Проектирование Фасадных систем и металлоконструкций в современных САПР | T-FLEX PLM (tflex.ru)
Моя задача сейчас стоит в переходе на отечественное ПО (ну или попытке перехода) не отвлекаясь от основной работы.
Без отвлечения, это вряд ли получится. Если, конечно, стоит задача полноценно использовать возможности системы, а не микроскопом гвозди забивать.
Если строительство то почему ТФ, а не Компас с Строительной конфигурацией?
1 час назад, BSV1 сказал:
Я бы даже сказал - без нормального обучения. Чтобы терзать живого преподавателя, а не форум.
Во всяком случае для себя я сделал такой вывод.
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Ветерок сказал:
Всегда подозревал в вас тайные наклонности...
А так то да, приходилось помогать стартовать в ТФ пользователям Солида и Компаса. Совершенно разные ошибки и трудности при переходе с разных продуктов. Достаточно 15-30 минут в день, в течении пары недель и человек уже уверенно продолжает самосовершенствоваться, хотя до этого эти же люди смотрели видео, читали справку, даже учебные уроки делали в полном объеме, но прогресс был очень медленный.
44 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Правильно Ветерок пишет, там люди деньги за это получают :) Плюс консультантам проще с людьми, которые мотивированы что-то изучить и задают вопросы, нежели с людьми, которых принуждают обучаться =)
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Строительство связано со смежниками, поэтому делаем в акаде, а потом общее машиностроение и металлические конструкции (но не КМД)
Изменено пользователем vladykinalex
21 час назад, SAPRonOff сказал:
читал про данные коннекторы в справке, а теперь вопрос (уже задавал в теме):
как выдавить твердое тело из фрагмента? те варианты которые предложили в данной теме  - не подходят.
19 минут назад, vladykinalex сказал:
всё-таки потомок князя Мышкина, если до сих пор не понял что такое фрагмент в ТФ.
05.11.2022 в 19:27, maxx2000 сказал:
@vladykinalex ещё раз говорю, почитай справку, у тебя не верное понимание того что ты делаешь и как это работает. Не надо тащить в ТФ или Компас автогадовские тараканы.
ТЫЦ
ТЫЦ2
ТЫЦ3
говоря простым языком, Фрагменты законченная сборочная единица 2D или 3D, которые подразумевают собой использование в других чертежах или сборках. Фрагмент в ТФ, как и обычную деталь в любой другой CAD, можно использовать для формирования привязок. Если предложенные в теме варианты не подходят, значит тебе не подходит ТФ
9 часов назад, vladykinalex сказал:
А может тогда подробнее или с примером?
В общем случае - используете вычитание https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/buleangeneral.htm
@zobza он хочет 2D фрагмент использовать как эскиз для операции выдавливания
ну да да, не фрагмент, а 3d сечение.. нашел хорошие уроки по флексу, а не вот это вот:
10 часов назад, maxx2000 сказал:
3 минуты назад, vladykinalex сказал:
чего-чего? 3D сечение. Я даже не хочу знать что там за уроки ты нашёл.
5 минут назад, vladykinalex сказал:
3d сечение.
Вы для начала изучите хотя бы терминологию, иначе никто ничего не поймет.
3D сечение – вспомогательный 3D элемент построения T-FLEX CAD. Оно используется как секущий объект при создании 2D проекций (для получения разрезов и сечений), в операции отсечения.
7 минут назад, BSV1 сказал:
под рукой тфлекса нет, поэтому могу ошибитиься.
Не 3d сечение, а 3d профиль
11 минут назад, maxx2000 сказал:
не припомню что бы было желание назвать тебе уроки, я думаю, ты все знаешь и без них
