Как выполнить зависимости в эскизе у фрагмента?
vladykinalex
Решил освоить отечественный продукт - T-Flex (работаю в Inventor). Сразу возник вопрос: делаю эскиз, вставляю фрагмент (например квадрат), но не могу наложить ограничения между фрагментом и линиями эскиза?
1 час назад, vladykinalex сказал:
имеются только 2d чертежи в формате dwg
Я бы брал с чертежей размеры и ВСЁ делал заново. Привязываться к акадовским фалам - большой грех. Там запросто может быть расстояние 20 а размер стоит 25 - просто исправили только размер, не меняя графики. Линии могут не стыковаться, вместо одной линии может быть пять на одном месте (причем, разной длины) и т.д. Я видел на одном чертеже штрихпунктирную линию, нарисованную отдельными штрихами и пунктирами - просто человек не знал, что есть типы линий и рисовал как карандашом. И такое сплошь и рядом.
Не ругайте автора.
Наши заводские инверторцы так и работают.
Прорисовывают в акаде.
Контуры оттуда вставляют в эскиз (профили в РП по-нашему).
Моделируют. Собирают снизу-вверх по зависимостям.
"Накидывают" проекции 1:1 (!!!).
Затем проекции перебрасывают в акад (там оформлять удобнее).
Выпускают чертежи.
Если, что подправить, начинают с третьей строки.
К справке не привыкли, так как нет нормального пособия.
Подходит группа "осведомлённых" и на пальцах поясняют новичку.
Шум, гвалт в отделе...
17 часов назад, vladykinalex сказал:
больше вариантов не будет?
Можно заплатить тому кто это для тебя сделает
6 минут назад, Марсель сказал:
Не ругайте автора.
Вот за это и надо ругать. А лучше вычитать из зарплаты.
53 минуты назад, Марсель сказал:
Не ругайте автора.
Выпускают чертежи.
бггггг....
причем тут автокад, речь совершенно о другом.
Ваши инверторцы эталонно работают, я думаю им нужно выписывать премию...
54 минуты назад, maxx2000 сказал:
сколько?
1 час назад, Марсель сказал:
Что такое перебрасывают?
Давно не работал с AI, но помнится, что Acad спокойно открывает модели AI. Изменения отслеживаются. Они же одного поля ягодки... Может сейчас что-то изменилось
7 минут назад, IgorT сказал:
такой метод:
эскизируют в акаде, затем моделируют в инвенторе (да в принципе в любой cad)
затем на листе делают виды изделия и сохраняют , как dwg
затем копируют геометрив в автокад и оформляют
самый правильный способ в мире
9 минут назад, IgorT сказал:
а так да, акад открывает модели инвентор и даже оформляет, правда кроме пдф ничего с этими чертежами не сделать
7 минут назад, vladykinalex сказал:
такой метод:
Не. :no:
Самый правильный способ - лепить модельки из пластилина, а потом срисовывать с них проекции. Карандашиком на бумажке. :smile:
@vladykinalex , Вы это серьезно, или просто поприкалываться? :g:
Только что, BSV1 сказал:
Не. :no:
Вот и мне интересно...
Самые правильные ребята делают изделие в металле, без чертежей.  Потом по железякам делают чертежи, если приспичит.
Сам такие чертежи делать. Милое дело! Ещё и деньги за это платили... На сиё явление придумали слово модное ...  Забыл как оно называется.
13 минут назад, BSV1 сказал:
Не. :no:
насчет того, что это самый правильный способ - конечно не серьезно
а вот то, что такой метод существует, это факт. и связан он бывает не с желанием конструктора делать так, а с структурой предприятия.
а вообще самым правильный ребятам чертежи не нужны, т.к. чертежи для слабаков
14 минут назад, IgorT сказал:
исполнительная документация?
11 минут назад, vladykinalex сказал:
не рассказал вам еще 1 способ, но это потом
41 минуту назад, vladykinalex сказал:
для извращенцев - да
59 минут назад, vladykinalex сказал:
Видал я такой изврат. Они еще и все чертежи с СП на одном листе в акаде делали.
И никак их было не убедить, что в цепочке эскиз-модель-чертеж они разрывают все связи и из-за этого делают кучу лишней работы и кучу ошибок.
... это факт. и связан он бывает не с желанием конструктора делать так, а с структурой предприятия.
Вот даже интересно, как это "структура предприятия" заставляет так работать? Расскажете?
2 часа назад, BSV1 сказал:
интересный случай, можно целую тему развить, обсуждая психологию людей. Да что далёко ходить, на работе разные люди работают, да и в какой-то мере я такой же)))
А насчет структуры: строительство, все чертежи выполнены в 2d в акаде, причем не просто строительство, а нужно в здание напихать (да, да, именно напихать) кучу оборудования, канатов, каких-либо новых или существующих специфичных изделии, а потом воплощать их в жизнь (естественно в сапр программе). И если я буду каждое не мое ранее разработанное изделие переводить в 3d, то, пожалуй, моя производительность труда упадет
1 час назад, maxx2000 сказал:
за что?
за то что бы показать , как использовать фрагмент на РП
Изменено пользователем vladykinalex
@vladykinalex  рано тебе ещё. Да и посыл мой был не про то чтобы научить тебя, а про то чтобы работу тебе сделали за деньги.
8 минут назад, maxx2000 сказал:
хм. и почему же рано? субъективное мнение?
@vladykinalex потому что рано. 3 страницы, а тривиальных вопросов всё больше и больше.
любое мнение субъективно.
работу отдайте на аутсорсинг, хоть студентам если тянут.
Делать-то что надо в итоге?
36 минут назад, vladykinalex сказал:
3D модели по чертежам?
кстати, а вы не показали, как сделали бы вы, страницей ранее я спрашивал про задачу. Моя задача сейчас стоит в переходе на отечественное ПО (ну или попытке перехода) не отвлекаясь от основной работы.
3d модель по чертежам, т.к. их много, и они разные. мне быстрее в эскизе вставить виды готовой детали и к ней разработать соответствующее изделие
39 минут назад, vladykinalex сказал:
как сделали бы вы
    • Mr_Gray
