Как выполнить зависимости в эскизе у фрагмента?
vladykinalex
Решил освоить отечественный продукт - T-Flex (работаю в Inventor). Сразу возник вопрос: делаю эскиз, вставляю фрагмент (например квадрат), но не могу наложить ограничения между фрагментом и линиями эскиза?
У ТФ есть прекрасная обучалка, стоит начать с нее, чтобы не задавать таких элементарных вопросов. А вот если после обучалки вопросы останутся, тогда уже сюда. :smile:
Прочитал справку, посмотрел обучающее видео, посмотрел примеры... но ответа так и не нашел.
В T-Flex фрагмент может привязываться по точкам, правильно ли я понял? так же фрагмент может растягиваться (на подобие динамического блока в AutoCAD), а как привязаться не за точку у фрагмента, а за геометрию?
4 часа назад, vladykinalex сказал:
конкретизируй что ты вкладываешь в понятие геометрия.
В любом случае в эскизе определяются сначала привязки, а потом к ним привязывается геометрия эскиза. Фрагмент это заранее определённый эскиз содержащий геометрию с взаимными привязками. Т.е. после вставки фрагмента, ты можешь его практически как угодно привязать к геометрии эскиза
8 часов назад, maxx2000 сказал:
геометрия - линий  построенные при помощи набора команд сгруппированных под названием "Эскиз" и "Построения", т.е. квадратики или кружочки (не 3d)
1 час назад, maxx2000 сказал:
@vladykinalex ну тогда в чём проблема привязаться?
вместо 1000 слов...
https://cloud.mail.ru/public/f2xA/CDgQ5B7yQ
ага https://drive.google.com/file/d/1POkcV0w9LL4s95Uw8pL6dHnm8SVLBEHF/view?usp=share_link
не верю что ТФ так не может
10 часов назад, vladykinalex сказал:
вместо 1000 слов...
Ну вот теперь понятно. Вы пытаетесь в ТФ жить по автогадовским правилам. В Вашем видео, Вы начали делать "2D сборку", и по этому не получается привязаться.
Если не ошибаюсь, в 2D отсутствует возможность создания фрагмента в контексте (никогда не возникало такой надобности), а в 3D, кликаете по соответствующей кнопке и всё будет привязыватьсяСкрин 11051.png
@vladykinalex возможно при вставке фрагмента, в окне вставки выбирается как вставлять фрагмент. Вижу там надпись типа вставить как символ. Возможно поэтому он и не воспринимается как геометрия эскиза.
Тебе бы сначала справку почитать.
10 часов назад, maxx2000 сказал:
это у вас creo?
10 часов назад, vasillevich68 сказал:
это не 2d сборка, это 2d деталь в которую вставляю фрагмент
точнее не 2d деталь, а создаю 3d деталь, а в эскиз вставляю фрагмент
p.s. не знаю как предыдущее сообщение отредактировать
при установки галочки на символ, к фрагменту не привязываются даже линии построения (бесконечные прямые)
кстати, в компасе такая же проблема: к фрагменту геометрия не привязывается никак, а бесконечные прямые привязываются, но все равно получается какая-то ...
@vladykinalex ещё раз говорю, почитай справку, у тебя не верное понимание того что ты делаешь и как это работает. Не надо тащить в ТФ или Компас автогадовские тараканы.
ТЫЦ
ТЫЦ2
ТЫЦ3
17 минут назад, maxx2000 сказал:
ТЫЦ
ТЫЦ2
ТЫЦ3
Справку читал (T-FLEX CAD 17. Руководство пользователя.pdf). Видео по указанным ссылкам смотрел.
Вопрос: имеем фрагмент в нарисованным квадратом. Рисуем 3d деталь: выбираем плоскость, нажимаем кнопку "Чертить", вставляем вышеуказанный фрагмент, рисуем пару линии (назовем их Л1) и пытаемся их ограничениями (зависимостями) связать с линиями фрагмента и у нас ничего не происходит (проблема №1). Строим прямую (бесконечная прямая) привязывая ее к узлам фрагмента (назовем ее П1), затем добавляем ограничения (зависимости) между линиями Л1 и  П1 - ограничения созданы. Правда я так и не понял, как мне повернуть частично привязанные и не привязанные линии. Теперь же мы завершаем черчение на рабочей плоскости - кнопкой "завершить". И мы имеем, что для создания 3d тела мы не видим геометрию вставленного фрагмента (проблема №2), а видим только линии Л1.
В вышеуказанной справке не нашел раздела посвященный черчению на рабочей плоскости (построению эскиза на плоскости)
18 минут назад, vladykinalex сказал:
На тролля ты не очень похож. Не потомок ли ты случаем знаменитого князя Мышкина?:g:
2 часа назад, vladykinalex сказал:
Привязаться можно. Но только к базовой точке вставки. И это иногда помогает. Но не всегда...
