Свойства листового металла в базе материалов
VOleg
Всем добрый день.
В базе материалов появилась вкладка "Листовой металл", но в справках не могу найти описания ее действия. В базе материалов соответствующие записи появляются, но больше ничего не происходит. А хотелось бы при назначении листового материала автоматом заполнять толщину, радиус гиба и допуск сгиба в моделе.
Может кто знает?
21.09.2022 в 12:30, Kelny сказал:
Можно попробовать встроить макрос в модель и что бы он, например, реагировал на смену материала (надо посмотреть отслеживает ли он это событие через API).
В качестве примера есть макрос создающий себя в модели фичерсом и пересчитывающий центр масс при изменении модели:
CenterOfGravity.zip 17 \u041a\u0431 · 5 скачиваний
Т.е. создав модель, надо будет запустить макрос, который себя запишет в модель и уже далее будет отслеживать изменение материала?
Если так, то можно ли это сделать в шаблоне документа?
1 час назад, VOleg сказал:
 Как мне видится тут два с половиной варианта:
 1) AddIn  что бы загружался сам.
 2.1) Макрос запустить ручками и он как постоянно висит в памяти и по событию работает.
2.2) см п2.1 только запуск SW и макроса производить одним скриптом (типа bat  файла или подобного)
2 часа назад, nicomed сказал:
А можно подсказать код, который будет фиксировать событие изменения материала.
Еще вопрос. При назначении материла мы ставим галочку либо "эта конфигурация" либо "все конфигурации". Меня интересует "все конфигурации". Как можно по АПИ ее узнать?
Перебрал все про материал в хелпе, но толи переводчик, толи я туплю.
Мне это надо знать для того чтобы запустить цикл и присвоить значения во всех конфигурациях. Если поставлена галка "все конфигурации", конечно
2 часа назад, VOleg сказал:
Ну. простое гугление сразу выдает ссылку : https://blog.codestack.net/handling-solidworks-events
Так как работа со свойствами и конфигурациями не были в приоритете, то со  100% уверенностью не скажу, но смотрел бы на данные NotifyEventHandler-ы:
Ну, а  по второму вопросу, я не подскажу ... ибо, как говорил, выше со свойствами и конфигурациями особо не сталкиваюсь.
added: как подозреваю, именно за НАЗНАЧЕНИЕ свойства материала будет отвечать метод : SetMaterialPropertyValues , а там в описании метода есть ссылrа на Enum, где описаны параметры, отвечающие за выбор конфигурации.
Изменено пользователем nicomed
18 часов назад, VOleg сказал:
Шаблон это тот же докмент только с другим расширением, так что думаю это возможно.
Вроде макрос работает как раз именно так. Как минимум открыть и изучить что к чему, попробовать как он работает с центром масс и как работает из шаблона, потом уже править под свои нужды.
14 часов назад, VOleg сказал:
Думается надо изучить это:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/swconst/SolidWorks.Interop.swconst~SolidWorks.Interop.swconst.swAppNotify_e.html
возможно от туда могут помочь:
swAppActiveDocChangeNotify
swAppActiveModelDocChangeNotify
или скорее даже это:
swAppCommandCloseNotify
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.DSldworksEvents_CommandCloseNotifyEventHandler.html
и далее например:
swCommands_EditMaterial, swCommands_Favorite_Material_1 ... swCommands_Favorite_Material_10
https://help.solidworks.com/2010/english/api/swcommands/SolidWorks.Interop.swcommands~SolidWorks.Interop.swcommands.swCommands_e.html
13 часов назад, VOleg сказал:
Иногда помогает открыть справку по самой программе в Solidworks на русском языке, потом в пути адреса страницы поменять Russian на English, найти ключевые слова для поиска и эти ключевые слова искать в справке по API на программу.
Как вариант пробежаться по всем конфигурациям и считать назначен ли материал и если назначен не на всех конфигурациях сделать вывод, что материал назначен не везде и при обработке конфигураций с материалом как раз отработать свой макрос, если задача такая.
Изменено пользователем Kelny
17 часов назад, nicomed сказал:
Это лишь способ подключения к программе (при этом галочка включения может не стоять и он в этом случае будет отключен), а в программе так же нужно будет прописать отслеживание EVENTS(событий).
На мой скромный взгляд не хорошо вешать макрос/программу в память, если оно не требуется постоянно.
Можно запускать свою программу из которой потом запускать Solidworks и макросы.
А можно просто в ссылке программы прописать запуск макроса:
"c:\путь...\sldworks.exe" /m "c:\путь...\Макрос.swp"
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/swtaskscheduler/legacyhelp/sw_task_scheduler/topics/popups/popup_program_arguments.htm
2 часа назад, Kelny сказал:
Шаблон это тот же докамму.
Спасибо за подсказки. Пробежался по всем ссылкам, скопировал себе в папку - буду изучать.
А пока надо разобраться с исполнениями. Думаю надо просто задать вопрос пользователю "Применить ко всем исполнениям?" - Да-Нет. Если Да, то тупо повторить действия для всех конфигураций, если нет, то конец программы.
Тут я полностью согласен. Просто прозвучала фраза:
20 часов назад, VOleg сказал:
А что бы отслеживать изменения ИМХО, надо что бы хоть что-то , вполглаза следящее за изменениями (либо реагирующее на события связанные с изменениями),  было в памяти. Поэтому я и озвучил: либо AddIn , либо макрос (ну или отдельное приложение подписанное на определенные события в SW и , вызывающее макрос) висящий в памяти.
Если по методике, указанной выше, после регистрации Макроса в событиях, SW ,будет сам вызывать этот Макрос, то признаю - был не прав, и все можно решить простым макросом.
А по коду: мельком пробежав по событиям, на мой взгляд, перспективным смотрится событие CommandOpenPreNotify, его можно вызвать по любой команде SW (enum swCommands_e). Примеры здесь .
4 минуты назад, nicomed сказал:
Я на эти поглядывал, но еще не успел с ними разобраться.
swCommands_BillOfMaterials
15 минут назад, nicomed сказал:
Думается логичнее смотреть результат команды, а не открытие комманды и поэтому предложил имено событие закрытие команды, что бы отслеживать только результат смены материала (в том числе отслеживать, что после использования команды в результате выбрана ОТМЕНА):
Запускается, когда команда, включая страницу PropertyManager, одобрена или отменена пользователем.
Fired when a command, including a PropertyManager page, is okay'd or canceled by a user.
https://help.solidworks.com/2021/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.dsldworksevents_commandclosenotifyeventhandler.html
21 минуту назад, VOleg сказал:
Возможно стоит задать пользователю вопрос иного толка, например, сообщить что материал должен быть для всех конфигураций и попросить назначить материал (или скопировать имеющийся на остальные) или в случае игнорирования этого обстоятельства уже спрашивать какие конфигурации отрабатывать (если это требуется в вашей логике работы с файлами и возможны конфигурации без заполненных свойств).
На коленке накропал тестовое приложение : ссылка на исходники на GitLab.
Использовал CommandOpenPreNotify команда СОХРАНИТЬ ( swCommands_e.swCommands_Save ).
Читает имя материала из файла детали  ( PART ).
SwEventApp.exe
Спрашивать пользователя я научился.
        Dim Ans As Integer
        Ans = MsgBox("Выполнить для всех конфигураций?", vbYesNo)
        Select Case Ans
            Case vbYes
    '......[Some code here]....
            Case vbNo
        End Select
Select Case Ans
Если надо отработать только Yes, то можно использовать уже знакомую конструкцию if:
if Ans = vbYes then
end if
или даже:
if MsgBox("Выполнить для всех конфигураций?", vbYesNo) = vbYes then
end if
Добрый день, опять.
В очередной раз загрузились обновления Винды. В очередной раз все полетело. В том числе и мой макрос стал ругаться. Что это?
Опять глядеть потерянные и лишние ссылки Tools-References...
Спасибо огромное. Но "лишняя" была библиотека Экселя, а здесь я его не использую. Странно.
В общем снял галочку и все заработал. Ничего не добавлял.
