Свойства листового металла в базе материалов
VOleg
Всем добрый день.
В базе материалов появилась вкладка "Листовой металл", но в справках не могу найти описания ее действия. В базе материалов соответствующие записи появляются, но больше ничего не происходит. А хотелось бы при назначении листового материала автоматом заполнять толщину, радиус гиба и допуск сгиба в моделе.
Может кто знает?
3 часа назад, VOleg сказал:
Да, конечно. В этом и смысл - все назначить в базе материалов, а при назначении материала все перенесется в модель.
В этом есть смысл только в том случае, если Вы работаете на этом заводе и у Вас не возникнет необходимости отдавать чертежи той же детали на другой завод. Или все менять заново, если пуансон вдруг кто-то решит заменить или переточить под другой радиус. Как только это случится - всё, что Вы настроили полетит в мусор и придется вводить заново. Видимо Вам так намного удобней, чем ввести вручную один раз значение радиуса при создании детали.
14 часов назад, Sykes сказал:
Почитал ветку с непониманием что происходит. Расскажу вкратце как устроен листогиб, разновидности и способы гиба листа, может тогда многие вопросы отпадут сами собой
Есть два основных типа листогибов - вертикальный, с пуансоном, входящим в призму на столе и горизонтальный, когда гиб осуществляется поднятием с поворотом ножа на нужный угол.
В первом типе внутренний радиус гиба листа определяется радиусом кромки пуансона, который никто не будет менять в зависимости от толщины листа, разве что если нужно гнуть лист 8 после тройки. От 0,5 до 3 мм, а иногда и до 4 мм пуансоны не меняют, а толще обычно не тянет сама машина, этому на заводах, где гнут и тонкие и толстые листы, листогибов больше, чем один. Во втором - расстоянием края прижима от оси поворота ножа, которое не изменяется и так же листы от 0,5 до 3 мм гнут на одной машине, толще - на другой Это принципиально разные машины. Как видим зависимости от толщины металла тут нет, есть только максимальная толщина, которую способен согнуть конкретный листогиб.
Только в гибочных штампах, когда штамп делается под конкретную делать с конкретной толщиной заготовки радиус можно задать, в остальных случаях радиус гиба не зависит от толщины металла и выбирать этот параметр следует исходя из характеристик оборудования, на котором все это будет делаться
Я это всё к чему - если конструктор не проектирует штампы, а только детали из листового металла для листогиба, то ему нет смысла вообще знать эти коэффициенты, ему важнее знать параметры станка.
Раз уж взяли просвещать народ то не надо вводить никого в заблуждение. Радиус и коэффициент К при воздушной гибке практически не зависит от радиуса пуансона, а зависит от ширины матрицы. Матрицы меняются под толщины без проблем, это рутинная работа оператора. Иметь отдельные листогибы под тонкий и толстый металл бред (станок стоит несколько миллионов, набор матриц несколько сотен тысяч).
7 часов назад, Sykes сказал:
Дружище, мне нужно просто ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА материала переписать в свойства детали.
Вы можете мне помочь с этим?
А по поводу гибочных станков - если Вам интересно, создайте свою тему. С 2009 года меня эта тема не интересует.
20.09.2022 в 21:26, VOleg сказал:
Всем добрый день.
Может кто знает?
Эти таблицы проставляют автоматически допуск гиба/коэффициент К для заданной вами толщины и радиуса гибки металла.
Радиус гибки и толщину они не меняют.
36 минут назад, Krusnik сказал:
Пробовал и просто менять толщину и радиус, потом менял материал до установленной толщины - КоэффК остается старый. Это если не назначать материал телу. Но мне казалось, что если детали назначен материал, то и всем телам он же назначается. В реальности - надо еще дополнительно назначить материал телу. При этом изменение материала детали не меняет материал тела. Нужен макрос...
Да, при задании материала телу, потом галку - использовать свойства, потом перестроить и распространить - только тогда происходит изменение К при изменении толщины. НО изменение материала приходится выполнять в 2 местах.
Изменено пользователем VOleg
Дополнение
Что-то мне не нравится 2 материала в разных местах. Нельзя ли их засинхронизировать?
31 минуту назад, Krusnik сказал:
У меня только в одном.
А Вы попробуйте нажать на галочку для связи со свойствами материала.
58 минут назад, VOleg сказал:
Пробовал. Не ставится.
Пишет, что в материале нет данных по листовому металлу.
Пробовал на созданном пользователем материале. Нормальные "боевые" материалы у нас заблокированы от записи. Так что полноценно не протестировал.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Надо тупо задать материал телу.
13 минут назад, VOleg сказал:
Пробовал. У меня ничего не меняется. Галочка не ставится. Также пишет, что в материале нет данных.
В пользовательский материал надо добавить
            <sheetmetalThicknessRange>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="0.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="1.000000" unit="3" method="0" value="0.100000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="1.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="1.500000" unit="3" method="0" value="0.142000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="1.500000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="2.000000" unit="3" method="0" value="0.280000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="2.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="3.000000" unit="3" method="0" value="0.280000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="3.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="4.000000" unit="3" method="0" value="0.300000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="4.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="5.000000" unit="3" method="0" value="0.300000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="5.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="6.000000" unit="3" method="0" value="0.260000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="6.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="8.000000" unit="3" method="0" value="0.260000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="8.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="10.000000" unit="3" method="0" value="0.260000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="10.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="25.000000" unit="3" method="0" value="0.260000"/>
            </sheetmetalThicknessRange>
перед строчкой:
        </material>
22 минуты назад, VOleg сказал:
Есть такое.
<material name="Настроенная пользователем пластмасса" description="-" propertysource="" appdata="">
            <xhatch name="ANSI31 (Железо Кирпич)" angle="0" scale="1"/>
            <sheetmetalOption selectionType="Толщина" gaugeTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS 2018\SolidWorks\lang\russian\sheet metal gauge tables" gaugeTableName="C:\PROGRAM FILES\SOLIDWORKS 2018\SOLIDWORKS\LANG\RUSSIAN\SHEET METAL GAUGE TABLES\BEND ALLOWANCE INCHES SAMPLE.XLS" bendTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS 2018\SolidWorks\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables" bendTableName="" bendCalculationTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS 2018\SolidWorks\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables" bendCalculationTableName="C:\Program Files\SOLIDWORKS 2018\SolidWorks\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables\base bend table.xls"/>
            <shaders>
                <pwshader2 name="Белый PW-MT11150" path="\plastic\textured\white-pw-mt11050.p2m" isNewShader="1"/>
            </shaders>
            <swatchcolor RGB="B2B2B2">
                <sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
            </swatchcolor>
            <physicalproperties>
                <EX displayname="Модуль упругости" value="2000000000" usepropertycurve="0"/>
                <NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.394" usepropertycurve="0"/>
                <GXY displayname="Модуль сдвига" value="318900000" usepropertycurve="0"/>
                <DENS displayname="Массовая плотность" value="1020" usepropertycurve="0"/>
                <KX displayname="Теплопроводность" value="0.2256" usepropertycurve="0"/>
                <C displayname="Удельная теплоемкость" value="1386" usepropertycurve="0"/>
                <SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="30000000" usepropertycurve="0"/>
            </physicalproperties>
            <custom/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="0" toThicknessOp="1" toThicknessVal="3" unit="3" method="0" value="0,375"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="3" toThicknessOp="1" toThicknessVal="6" unit="3" method="0" value="0,4"/>
        </material>
Но у меня 2019 SP1,0 Так что может радостно глючить в не самых явных местах.
6 часов назад, vasyam сказал:
От ширины матрицы зависит соотношение толщина листа/минимальная ширина кромки, но точно не радиус
49 минут назад, Sykes сказал:
Друзья, огромная просьба свои проблемы решать в своих темах.
Добрый день всем.
По результатам изучения данного инструмента ясно, что без макроса не обойтись.
Соответственно, вопрос: Кто-нибудь поможет мне внести изменения в мой макрос (выше привел) так, чтобы пользовательские свойства Толщина, Радиус и КоэффК записывались в соответствующие данные листового металла модели?
Всем добрый день.
Такой вопрос
При запуске программы остановка на UCase и chr. Какую библиотеку подключить для исправления ошибки?
54 минуты назад, VOleg сказал:
Это функции VBA. Скорее проблема с тем что внутри этих функций.
3 часа назад, Kelny сказал:
Данную проблему решил дописав vba.ucase и vba.chr. Но теперь глючит в другом месте.
 fnd1 = False - вот здесь пишет, что не найдена библиотека
 For i = LBound(dbs) To UBound(dbs)
   If StrComp(VBA.UCase(Left(Right(dbs(i), Len(sMatDB) + 7), Len(sMatDB))), VBA.UCase(sMatDB)) = 0 Then
     sMatDB = dbs(i)
     fnd1 = True
     Exit For
   End If
 Next i
Макрос писался в 2014 Солиде и работал.
Разобрался с библиотеками, ненужные галки снял, нужные поставил, макрос заработал.
Теперь свойства материала Толщина и КоэффК переписываются в свойства детали на вкладке Конфигурации.
Вопрос: А как теперь присвоить свойствам листового металла Толщина и радиус гиба значение Толщина и Коэффициенту К значение КоэффК?
GetKodMat.swp
