Свойства листового металла в базе материалов
VOleg
Всем добрый день.
В базе материалов появилась вкладка "Листовой металл", но в справках не могу найти описания ее действия. В базе материалов соответствующие записи появляются, но больше ничего не происходит. А хотелось бы при назначении листового материала автоматом заполнять толщину, радиус гиба и допуск сгиба в моделе.
Может кто знает?
Следующая напасть. В первом случае, где выделено желтым работает, а во втором, ниже, - не работает.
Т.е. если свойство материала не найдено, то свойство в детали нужно обнулить или стереть.
      If fnd11 Then
            If swCustPropMgr.Set(name4, valu4) < 0 Then swCustPropMgr.Add2 name4, swCustomInfoText, valu4
            i = i + 1
            If Format2 = "БЧ" Then
'             Код1Сматериала перепишем и в свойство Код1С детали
                name5 = "Код1С"
                swCustPropMgr.Add2 name5, swCustomInfoText, valu4
            End If
        Else
        valu4 = "0"
            MsgBox "Для материала не найдено свойство " + name4, , sMatName
        End If
22 минуты назад, VOleg сказал:
Вы не внимательны, ещё раз:
23 часа назад, Kelny сказал:
Это свойство уже есть в документе? Возможно поэтому и не добавляет.
Делал так:
    bRet = ModelDoc2.AddCustomInfo3("", name5, swCustomInfoText, valu4)
    If bRet = False Then ModelDoc2.CustomInfo2("", name5) = valu4
Если свойства нет - оно добавится, если есть - перепишется значение существующего.
В самом окне свойств при ручном заполнении нельзя оставить пустую строку - в этом случае изменения сбросятся (восстановится удалённое при нажатии ОК) и обязательно нужно оставлять пробел при удалении вручную, через API можно оставлять пустое поле в свойствах. Это так на заметку, к вопросу о необходимости контроля пробелов и при небоходимости их удалять при сравнениях (при ручном вводе пользователь может не удалить пробел и дописать значение к пробелу).
Изменено пользователем Kelny
40 минут назад, Kelny сказал:
Если свойство материала есть, то свойства детали переписываются или создаются новые без проблем.
Но возник вопрос, что у старого материала код1С был, а у нового его еще нет. В этом случае надо поставить 0. Но не ставится. Проверяю значение переменной name4 - есть, выводится, проверяю значение valu4 - есть и выводится по MsgBox. При этом в свойстве детали никаких изменений.
Какая разница как я присвоил значение valu4?
    valu4 = 11111
            MsgBox name4 + valu4
            swCustPropMgr.Add2 name4, swCustomInfoText, valu2
При выполнении ругается
image.pngУ меня Код1Сматериала на вкладке Конфигурации, т.к. у разных исполнений м.б. разный материал.
3 часа назад, VOleg сказал:
Ни какой.
Ещё раз повторят не буду - лениво.
45 минут назад, Kelny сказал:
ОГРОМНОЕ СПАСБО Вам за терпение при моей тупизне.
Пока ставлю в свойствах материала код1С=0 и все хорошо работает.
Тупо, криво, но работет.
GetKodMat.swp
22 часа назад, VOleg сказал:
Пишет, что Object required. Справка по API очень короткая, вроде все, что там написано, у меня тоже есть.
Может библиотека какая не подключена?
@VOleg Пишет, что Требуется Объект, скорее всего в переменной или другого типа данные или они вообще отсутствуют. Надо дебагить, чтобы понять что не так.
49 минут назад, Snake 60 сказал:
Все переменные заданы явно, свойство присутствует.      А что такое дебагить?
        Dim name4           As String, valu4 As String
            Dim bRet            As Boolean
            valu4 = "0"
             name4 = "Код1Сматериала"
             bRet = ModelDoc2.AddCustomInfo3("", name4, swCustomInfoText, valu4)
23 часа назад, VOleg сказал:
Нет картинок:
404: Not found
The file you requested could not be found
IP.Board
34 минуты назад, VOleg сказал:
Пошаговое выполнение программы с проверкой, что где и как присвоино на каждом шаге:
05.10.2022 в 14:15, Kelny сказал:
Можно поставить крастные точки в левом столбце (серый столбик слева от кода) в этих местах для проверки (выполнение кода будет останавливаться в этих местах) что там назначается наводя мышкой на переменные или AddWatches... в соответствующем окошке.
  Скрыть содержимое
            valu4 = "Код отсутствует"
            MsgBox bRet
              MsgBox name4 + " " + valu4
 После третье строчки пишет Fa;se
После четвертой строчки Код1Сматериала Код отсутствует
При переходе на 5 строчку пишет Run-time error '424' Object required
29 минут назад, VOleg сказал:
Что бы не тыкать каждый раз ОК можно посылать результаты в окошко редактора макросов Immediate (меню View-Immediate Window   Ctrl+G):
debug.print "Например, valu4  = " & valu4
debug.print "Например, name4 = " & bRet
debug.print "Например, Результат выполненя функции = " & bRet
36 минут назад, VOleg сказал:
Ясное дело опять не внимательность сработала, если у вас объект не объявлен, то как он узнает, что это  такое вообще - вот и сообщает об этом, что вас не понимает.
Ведь в вашем макросе объявлено:  Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
А в том макросе от куда вы скопировали:  Dim ModelDoc2         As SldWorks.ModelDoc2
Надо попоравить на объявленное у вас, например: bRet = swModel.AddCustomInfo3("", name4, swCustomInfoText, valu4)
06.10.2022 в 14:08, Kelny сказал:
Кстати был не прав и то что предлагал:
05.10.2022 в 10:57, Kelny сказал:
Делал так:
    bRet = ModelDoc2.AddCustomInfo3("", name5, swCustomInfoText, valu4) 'Добавляем свойство, если оно есть получаем False
    If bRet = False Then ModelDoc2.CustomInfo2("", name5) = valu4 'Если свойство не добавлено считаем, что оно существует и присваиваем значение
Равносильно вашему (только сначала проверяется сущствование и в этом случае вносится значение при наличии свойства или если свойства нет уже добавляется отсутствующее свойство и его значение):
If swCustPropMgr.Set(name1, valu1) < 0 Then swCustPropMgr.Add2 name1, swCustomInfoText, valu1
Но если использовать только ...Add... для добавления свойства, то при наличии свойства оно не добавится и не заменется существующее. Это всё в старых версиях, т.к. в новых версиях добавиил ключ, что бы свойство само заменялось или добавлялось не зависимо от наличия.
24 минуты назад, Kelny сказал:
Огромное спасибо!!!!! Заработала.
Однако запись идет в среднюю вкладку "Настройки", а мне надо в "конфигурации"
30 минут назад, VOleg сказал:
Вписывайте имя конфигурации (при необходимости добавляйте цикл по всем именам конфигураций):
bRet = swModel.AddCustomInfo3("ТУТимяКОНФИГУРАЦИИ", name4, swCustomInfoText, valu4)
13 минут назад, Kelny сказал:
Дык вписывайте её сюда:
УРА!!!!!!!! Заработало!!!!! СПАСИБО!!!!!
GetKodMat.swp
Изменено пользователем VOleg
Дополнение
Снова всем здрасьте.
Т.к. в макросе осталась конструкция Add2, меня все-таки интересует ее работа.
Почему она для одних свойств пишет в Конфигурации, а для Код1С пишет в Настройки?
Я сделал отдельно взятый макрос и никак не могу побороть это дело.
В хелпе нет указаний по назначению имени конфигурации.
ИзменениеСвойствДетали.swp
51 минуту назад, VOleg сказал:
ИзменениеСвойствДетали.swp 37 \u041a\u0431 · 1 скачивание
а с чего вы решили что в этой конструкции должно быть имя конфигурации?
это в вашем коде выше должно быть указано к какой конфиуграции применять все эти свойтсва
Пытаюсь разобраться и с AddCustomInfo3.
В прилагаемом файле выписка из хелпа по АПИ. Здесь только синтаксис этой команды. Соответственно вопрос - а где написано что же делает эта команда? Типа: "Если Вы хотите добавить новое или переписать старое свойство пользователя, то смотрите AddCustomInfo3".
AddCustomInfo3.docx
2 минуты назад, Sturmann сказал:
Да, в хелпе нет такого указания.
Вот и вопрос: А как указать этой команде, что нужно писать либо на вкладку суммарная информация, либо настройки, либо конфигурации?
Запустил с такой конструкцией
If swCustPropMgr.Set(name2, valu2) < 0 Then swCustPropMgr.Add2 name4, swCustomInfoText, valu4
Начало записывать на вкладку Конфигурации даже со старой записью (видимо что-то переключилось), но только как новое свойство. Изменение уже не проходит. Как будто Мембер равен 0.
Можно ли заставить swCustPropMgr.Add2 менять существующее значение? Где изменить этот Мембер на 2?
Кстати, есть свойство или нет, If swCustPropMgr.Set(name2, valu2) всегда равен -1
Дополнение
Нашел еще макрос, вроде конфигурации определяются, но где в нем устанавливается нужная конфигурация для
If swCustPropMgr.Set(name4, valu4) < 0 Then swCustPropMgr.Add2 name4, swCustomInfoText, valu4?
МакросПримеры.docx
