Свойства листового металла в базе материалов
VOleg
Всем добрый день.
В базе материалов появилась вкладка "Листовой металл", но в справках не могу найти описания ее действия. В базе материалов соответствующие записи появляются, но больше ничего не происходит. А хотелось бы при назначении листового материала автоматом заполнять толщину, радиус гиба и допуск сгиба в моделе.
Может кто знает?
@VOleg  Вот кусок из моего макроса:
' Подпрограмма добавления свойств листового металла
Sub AddSheetMetalProperties(CompPath As String)
On Error Resume Next
    'Определяем переменные
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Dim swDeleteFaceFeature As SldWorks.DeleteFaceFeatureData
    Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim names As Variant
    Dim PartName1 As String
    Dim featureName As String
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim opt As Long
    Dim lErrors As Long
    Dim lWarnings As Long
    Dim lRetVal As Variant
    'Подключаемся к приложению
    'получаем выбранный документ
    Set CmpDoc = swApp.ActiveDoc
    Set swModel = CmpDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    'Получаем текущую конфигурацию компонента
    Dim CompConfig As String
    CompConfig = CmpDoc.GetActiveConfiguration.Name
    'Получаем имя документа (файла)
    PartName1 = CmpDoc.GetTitle
    'Проверяем содержит ли имя файла расширение или нет (это зависит от настроек windows) если содержит, то убираем его
    PartName1 = Replace(PartName1, ".SLDPRT", "")
    PartName1 = Replace(PartName1, ".sldprt", "")
    ' Определяем самый первый элемент (фичерс) в дереве
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    'Пробегаем цыклом по дереву пока не закончатся все элементы (фичерсы)
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat Is Nothing Then
            Exit Do
        End If
        'Записываем в переменную featureName имя текущего элемента (фичерса)
        featureName = swFeat.Name
        'Проверяем имя элемента (фичерса) и если оно совпадает с CutListFolder, значит деталь выполнена командами листового металла
        If swFeat.GetTypeName2 = "CutListFolder" Then
             Здесь выполняем действия для деталей из листового металла
        End If
        'Переходим к следующему элементу
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
        'Метка цикла
    Loop
    ' принудительное перестроение, скрытое сохранение и обнуление объектов
    boolstatus = CmpDoc.ForceRebuild3(True)
    boolstatus = CmpDoc.Save3(swSaveAsOptions_Silent, lErrors, lWarnings)
    Set swModel = Nothing
    Set CmpDoc = Nothing
End Sub
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо. Буду пробовать.
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо.
Что-то получилось. Потом подправлю получше.
GetKodMat.swp
Итак, проверяем все элементы, и если находится   CutListFolder, то я переменной TipDetali = "ЛистоваяДеталь" и выходим из цикла в противном случае TipDetali = "ТвердоеТело".
    ' В цикле проверяем все элементы дерева и если найдется листовая деталь заканчиваем цикл
           Exit Do
    End If
        Exit Do
        Else
    End If
 Loop
'    MsgBox TipDetali
Вот только дальше что-то не работает:
If TipDetali = ЛистоваяДеталь Then - вот это не реагирует??????
  End If
31 минуту назад, VOleg сказал:
Так сравнивает две переменные, причём вторая не объявлена - вот и выходит FALSE в сравнении.
Кавычки где?
If TipDetali = "ЛистоваяДеталь" Then '- вот это не реагирует??????
15 часов назад, Kelny сказал:
Кавычки где?
Спасибо, кавычки добавил.
теперь не работает эта конструкция:
            MsgBox свойствоФОРМАТ
            If свойствоФОРМАТ = "БЧ" Then
                swCustPropMgr.Add2 name5, swCustomInfoText, valu4
            End If
            End If
Это свойство уже есть в документе? Возможно поэтому и не добавляет.
Делал так:
    bRet = ModelDoc2.AddCustomInfo3("", name5, swCustomInfoText, valu4)
    If bRet = False Then ModelDoc2.CustomInfo2("", name5) = valu4
Ещё вариант удалять свойство и вставлять по новой, но тогда свойство добавляется в конец списка - не хорошо это.
В вашей функции (соответственно надо подправить условие IF, хотя возможно 0 и 1 сможет воспринять как True или False):
Изменено пользователем Kelny
32 минуты назад, Kelny сказал:
Не работает само IF
             MsgBox "Свойство Формат БЧ"
            End If
@VOleg БЧ - в свойство ручками писали? Может пробел справа или слева есть? Поэтому "БЧ" не равно " БЧ" или "БЧ "
1 час назад, Kelny сказал:
У Артема на сайте есть макрос по сортировке свойств по алфавиту.
41 минуту назад, Snake 60 сказал:
БЧ выбирается из списка. Пробелов спереди и сзади нет.
А в Солид АПИ "alltrim" - удаление всех начальных и концевых пробелов есть?
            TipDetali = свойствоФормат
             MsgBox TipDetali
Вот так тоже не работает в сообщении появляется пустое окно
1 час назад, VOleg сказал:
Это есть в VBA, можете в окне редактора макросов выбрать СПРАВКА(?) или тырнете и там:
Trim, Ucase
например, If Trim(Ucase(свойствоФОРМАТ)) = "БЧ" Then 'сделает текст прописными буквами и удалить пробелы слева и справа
Что бы проверить, нет ли чего лишнего в перменной можно либо проверить строку на наличие проблелов:
MyPos = Instr(1, SearchString, "W")    ' Returns 0.
или количество символов
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
             MsgBox TipDetali
Значит нет чи него в TipDetali или свойствоФормат, ищите выше, где этим переменным присваивается значение.
Можно поставить крастные точки в левом столбце (серый столбик слева от кода) в этих местах для проверки (выполнение кода будет останавливаться в этих местах) что там назначается наводя мышкой на переменные или AddWatches... в соответствующем окошке.
47 минут назад, Kelny сказал:
@VOleg Ни чего нет в обозначенных переменных. В свойствах файла есть, но не присвоено ни чего переменным:
2 часа назад, VOleg сказал:
             MsgBox TipDetali
11 минут назад, Kelny сказал:
Я не знаю как присвоить переменной значение свойства файла.
22 минуты назад, VOleg сказал:
Для начала надо нужно получить это значение из свойства, например вот так:
    'Читаем свойство Наименование
    Dim Val As String
    Dim ValOut As String
    lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    Debug.Print "Наименование: " + ValOut
В переменную Val падает формула, если она прописана в свойство (например масса), а в переменную ValOut - вычисленное значение по этой формуле. Если в свойстве просто текст, то без разницы что брать Val или ValOut
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Snake 60 сказал:
    Dim Val As String
Отлично. А из средней вкладки как получить свойство? Ведь Формат чертежа не изменяется для разных конфигураций.
Нашел такую конструкцию. Но тоже ничего не выдает
 Set mde = swModel.Extension
   Set cpm = mde.CustomPropertyManager("")
  cpm.Get3 Формат, True, Val, ValOut
 MsgBox Val + ValOut
Пробовали писать предложения без знаков препинания? Понять смысл в этом случае получается?
А почему программа вас должна понимать, если знаки препинания постоянно забываются?
Кавычки где? В вашем варианте без кавычек в переменной Формат наверняка ни чего нет - пусто/vbNullString/"" и т.п.
cpm.Get3 "Формат", True, Val, ValOut
Или должны объявить переменную (хотя сам не любитель использовать русские буквы в коде программы, только как строки для обработки или комментарии):
Dim Формат as String
Формат = "Формат"
тогда можно оставить как есть:
cpm.Get3 Формат, True, Val, ValOut 'Val - столбец Значение/Текстовое выражение, ValOut - столбец Вычисленное значение
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.icustompropertymanager~get3.html
Возможно стоило использовать, что возвращает эта функция Get3, что бы контролировать, что свойство есть по возвращаемому в bRet:
Dim bRet as Boolean
bRet = cpm.Get3 ("Формат", True, Val, ValOut)
А в случае отсутствия принимать меры: if bRet = False then ... тут то что надо сделать, если свойства нет или проблемы с чтением (спросить пользователя, например, InputBox или задать нужное на основании анализа документа).
@VOleg поробуйте в начале модуля добавить следующее:
Option Explicit 'требование явного объявления переменных в модуле
Это не позволит использовать в коде не объявленные явным образом переменные и будет требовать исправить (объявить или удалить/закомментировать, ковычки поставить и т.п.).
9 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо огромное!!!
Лично я мало чего пишу - я копирую из тех макросов, которые могу найти со сходными функциями.
Кавычки добавил, заработало. Буду продолжать копаться.
Option Explicit ' автор моего макроса выключил. Почему-то.
24 минуты назад, VOleg сказал:
Вероятно ему лениво объявлять переменные: Dim ПЕРЕМЕННАЯ [as ТипНапримерString]
