Свойства листового металла в базе материалов
VOleg
Всем добрый день.
В базе материалов появилась вкладка "Листовой металл", но в справках не могу найти описания ее действия. В базе материалов соответствующие записи появляются, но больше ничего не происходит. А хотелось бы при назначении листового материала автоматом заполнять толщину, радиус гиба и допуск сгиба в моделе.
Может кто знает?
Тупо присвоил все значения через уравнения. Теперь вопрос - как перестроить модель в макросе?
38 минут назад, VOleg сказал:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDoc2~ForceRebuild3.html
4 часа назад, VOleg сказал:
Данную проблему решил дописав vba.ucase и vba.chr.
Интернет говорит, что это плохое решение.
58 минут назад, VOleg сказал:
Разобрался с библиотеками, ненужные галки снял, нужные поставил, макрос заработал.
По некоторым источникам такая проблема бывает, когда есть потерянные библиотеки MISSING!... или не достаточно прав в системе.
20 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за ссылку.
Мне просто дописать в конце такое выражение?:
If Part.EditRebuild3() Then
        MsgBox "Rebuild successful"
    Else
        MsgBox "This model has rebuild errors"
    End If
    topOnly = True
    If Part.ForceRebuild3(topOnly) Then
        MsgBox "Forced rebuild successful"
    Else
    End If
2 минуты назад, VOleg сказал:
Допишите - быстрее попробовать, чем спрашивать.
Зачем сообщать о перестроении пользователю? если очень хочется сообщить о проблеме перестроения, то оставьте только это сообщение.
6 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо за помощь. 2 свойства переписываются. Надо еще и 3-е, но пока мне хватит.
Вот такой макрос стал.
В материал нужно добавить свойства: "Толщина2" и "КоэффК".
В модели (в шаблоне) нужно формулой связать толщину и радиус гиба с Толщина2, а КоэффициентК с КоэффК.
Криво, косо, но работает.
GetKodMat.swp
Добавил запись 3-го свойства - РадиусГиба
Итоговый макрос.
GetKodMat.swp
Еще одна не решенная проблема - постоянно пропадает ссылка не "Evaluation1" при новом запуске Солида.
Что делать?
1 час назад, VOleg сказал:
Что делать?
Дык, ссылка во временную папку, после закрытия Solidworks там уже ни чего нет при следующем открытии.
Может этот Evaluation1.swp положить в более постоянное место, если оно надо?
15 часов назад, VOleg сказал:
Смысл в материал добавлять, если можно в деталь добавить свойство.
10 часов назад, Kelny сказал:
Я и сам не знаю надо ли - при работе иногда вылетает ошибка, что нет библиотеки - смотрю - миссинг именно этого Эвалюэйтина. переставляю галки - работает.
Буду разбираться дальше.
7 часов назад, Maik812 сказал:
Вы внимательно почитайте - свойство в детали есть. Речь идет о "значении" этого свойства, которое (значение) как раз зависит от материала. Макрос писался для свойства "Код 1С". Это и сейчас актуально, но я под шумок забил на эту тему - пусть технологи парятся и вместо их свойств теперь имею свои. Когда прижмут - добавлю еще одно свойство - теперь я смогу это сделать.
Был такой вопрос на оф.форумен, но там требуется подписка на сервис, что бы просмотреть ответы:
https://forum.solidworks.com/thread/205823
Можно попробовать отключать/подключать потерянную библиотеку в самом макросе:
https://stackoverflow.com/questions/43675942/how-to-remove-missing-references-via-script-in-excel-vba
2 минуты назад, Kelny сказал:
Спасибо! Буду пробовать.
8 часов назад, VOleg сказал:
В этом макросе вроде не к чему. Не переставлять, а просто снять галку и не переставлять - не к чему оно.
Лишние модули и класс можно удалить, добавку "VBA." тоже бы удалил.
Уравнения можно так же макросом добавлять:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/Use_IIf_Function_When_Adding_an_Equation_Example_VB.htm
Или можно изменять прямо размер, без добавления свойств и уравнений, например:
Set swApp = Application.SldWorks
 Set swModel = swApp.ActiveDoc
 swModel.Parameter("Толщина@Листовой металл1").SystemValue = 10# / 1000# 'В данном случае 10 мм, по умолчанию значения в метрах и поэтому деление на 1000
8 часов назад, Kelny сказал:
Подписка не требуется, можно просто зарегистрироваться. Там пишут, что решение было просто отключить этот Evaluation в References
15 часов назад, Kelny сказал:
14 часов назад, Snake 60 сказал:
Огромное спасибо за помощь.
Буду продолжать улучшать макрос.
По поводу прямой записи в размер - пока оставлю через уравнения - т.к. Радиус гиба не всегда должен совпадать с заданным в материале. В этом случае, не трогая макрос, просто переписываем уравнение в детали.
В макрос добавил 4-ое свойство материала - "Код1Сматериала". Он только записывается в свойства детали.
GetKodMat.swp
Изменено пользователем VOleg
Добавление
И еще нужно немного дополнить. Уже для свойства "Код1С".
Дело в том, что если деталь бесчертежная, т.е. у нее на вкладке "настройка" свойство "Формат"="БЧ", то в этом случае "Код1Сматериала" нужно дополнительно присвоить и свойству "Код1С" (он уже для детали).
Два свойства "Код1Сматериала" и "Код1С" будут одинаковыми.
Как это сделать?
Как это сделать?
if свойствоФОРМАТ=БЧ then
  "Код1С"="Код1Сматериала"
Else
   удалить или присвоить иной код "Код1С"
end if
Else
end if
Спасибо.
Получилось вот так:
name5 = "Код1С"
      If свойствоФОРМАТ=БЧ then
         swCustPropMgr.Add2 name5, swCustomInfoText, valu4
      End If
Теперь возникла другая проблемка.
Макрос писался только для кода1С, а я туда добавил свойства листового металла.
Так вот вопрос: как проверить, что деталь листовой металл и тогда только проверять свойство листового металла, а для других деталей только Код1С?
