FAQ/Unigraphics
Здравствуйте, уважаемые посетители форума, хочу задать вопрос такого характера:
В каких случаях фрезерной обработки используют ССК и каков механизм её задействования и как следствие в чем выигрыш от использования?
Заранее благодарю.
Есть объемная поверхность (вращения или другая). Необходимо сделать раскройку для изготовления близкой модели из листового материала.
Думаю этот пример надрезать радиально на "дольки" и развернуть их в выкройку из (плоского) листового материала, ес-сно с допусками.
Как такая операция делается в NX6 ?
попробуйте "подштамповку" или "вытяжку с обрезкой"
но боюсь что там сильно упрощенно как для вашей детали будет.
вставить\элементы листового металла\общая формовка
Эта команда предназначена для создания разверток сложных поверхностей (или наоборот для свертки на сложные поверхности) с учетом упруго-пластических свойств материалов.
Спасибо. У меня английская версия:
NX Sheet Metal > Insert > Flat Pattern > Flat Pattern
верно ?
Есть ли у кого документация на этот модуль ?
Изменено пользователем Vаl
Пожалуйста, помогите с проблемкой. Установил NX 7.5. Открываю - вместо шрифтов сплошные белые квадраты. Отображаются только латинские символы. Может чё с шрифтами похимичить или файл конфига подредактировать? С NX работаю не так плотно, так что не знаю даже, с какого места начать.
Система - Windows XP SP2. Скин в аттаче.
Совсем недавно был аналогичный вопрос поищи поиском. Правда про Win7
Preferences -> User Interface -> Layout -> Windows Style -> NX with System Font
... вместо шрифтов сплошные белые квадраты.
Тут уже ответили 2 раза, но так вам, с вашими квадратиками, будет проще:
1. третья команда от конца, состоящая из 9 квадратиков. Затем первая строчка в меню.
2. Далее соответствующая закладка и две последних строчки на выбор.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с генератором постпроцессоров, вопрос простой, но только не знаю ответа:
мне нужно что бы вместо G01 пост выдавал L, причем функция L - модальная
должно быть:
N0050 L G90 X120.65 Y131.536 Z15. F1500. S8000 M03 M08
N0060 Z-2.5 F1200.
N0070 X139.798 Y124.567 F1000.
N0080 G03 X174. Y118.536 I-34.202 J-93.969
N0090 L X348.006
N0100 G02 X353. Y113.542 I.006 J5.
N0110 L Y-.006
N0120 G02 X348.006 Y-5. I5. J-.006
N0130 L X-.006
я делал вот что:
перемещение -> линейное перемещение -> удалил там G01 -> Добавить новый адрес -> задал формат -> в выражении создал ссылку на значение переменной $mom_interpolation (которая принимает значение L) - далее в команде пользователя создал процедуру расписал эту переменную
# Lineinoe peremeshenie
global mom_interpolation
set mom_interpolation
потом в линейном перемещении я её подключил таким образом что бы она (процедура) была в самом начале
в последовательности слов сделал необходимые роккировки
сохранил, проверил,
но вот что выдает
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 X348.006
N0110 Y-.006
N0120 X348.006 Y-5. I5. J-.006
N0130 X-.006
N0140 X-5. Y-.006 I-.006 J-5.
N0150 Y113.542
как будто не замечает пост этой процедуры, ставит L только один раз... может от жары перегревается? )))))) - нас на Волге +40
гуру подскажите?
Изменено пользователем alex_NX
должно быть:
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 L X348.006
N0110 L Y-.006
N0130 L X-.006
я делал вот что:
сохранил, проверил,
но вот что выдает
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 X348.006
N0110 Y-.006
N0130 X-.006
N0150 Y113.542
гуру подскажите?
Сделай подобное для своего примера, пример <noindex>тут</noindex>
Только в твое случае надо форсировать адрес L
Вроде в стандартное поставки есть пост ханденхайн, который худо-бедно, но настроен....
Жара она в 38 регионах у нас официально.... ))))))))
Не получилось, теперь пост выводит L всегда, а функция то модальная.
N0440 L X101.09
N0450 L X37.183
N0460 L X27.386
N0470 L X2.116
N0480 L Y-43.
N0490 L X60.563
N0500 G02 X78.176 Y-60.613 I0. J17.613
N0510 L Z8.785
N0520 G00 Z10.
N0530 X14.199 Y-19.871
Но все равно, большое спасибо avd.
P.S. Все правильно, в стандартной поставке заготовка поста есть, но мне нужно понять как это делается.
N0440 L X101.09
N0450 L X37.183
N0460 L X27.386
N0470 L X2.116
N0480 L Y-43.
N0490 L X60.563
N0510 L Z8.785
N0520 G00 Z10.
Вы хотите, чтобы L выводилась один раз, но если встречается другая команда, например, G2 или G3, то L надо выводить снова, так?
да avd, должно быть примерно так:
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 L X348.006
N0110 L Y-.006
N0130 L X-.006
В стандартной поставке в заготовке поста ханденхайн, переменная mom_sys_linear_code какая то другая, чем в базовом посте (т.е самописным с нуля)
Я пробовал создать новый адрес с переменной $mom_sys_linear_code даже делал процедуру в которой
set mom_sys_linear_code "" - значение переменной пустое (чтобы вывести чистый L без 1)
но когда значение переменной пустое адрес отказывается работать вообще - с любым другим значением переменной поалуйста - 5 значит будет L5 , но с пустым значением не хочет
таким образом пока не могу вывести модальное значение L вместо G1, .... однако заготовке поста ханденхайн значение L выводится каждый раз, просто я хочу получить такой результат (модальный).
Шмонин Александр
Дорогие друзья! помогите пожалуйста построить спираль архимеда! буду признателен за ответы
обсуждалось не единожды
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27585</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33408</noindex>
а в NX6 есть уже готовые кривые в библиотеке повторного использования
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
