FAQ/Unigraphics
да мне не важно как эта построено было..просто скопировал и всё..спасибо стримлайн работает..а то на работе приграмист плачит модели плохие не могу работать..дам почитать твой ответ пусть учится)))
 Учиться это хорошо. Только все равно неплохо бы нормальные поверхности/тела иметь. А так это работа через ж... получается. Сочувствую вашему программисту.
модели не всегда есть идеальные..вот пример детали где с андеркатом есть проблемы (выделенно жёлтым)
как можно обработать? в дрогом софте нет проблем обработать и всё сделалось отлично
модели не всегда есть идеальные..вот пример детали где с андеркатом есть проблемы (выделенно жёлтым) как можно обработать? в дрогом софте нет проблем обработать и всё сделалось отлично
Если выбрать другую стратегию (CAVITY_MILL), то :
NX 9 :
0020969_1.rar
спасибо.с тем диаметром что был тоже проходит..теперь как сделать чтоб зиг загом бегал. и что ты выделял чтоб кэвити в андэркат полез?
Можно и зиг-загом
Это классический случай когда можно использовать управляющую геометрию, построенную в ручную (в файле я построил 2-м способами). Конечно в таком способе гребешок не честный, но управляющую поверхность можно уконить.
П.С.tikito пишите свои вопросы в отдельной теме (они интересные), потом в этой большой "свалке" факов искать трудно. Был бы моя воля закрыл бы эту ветку - больно она большая стала ИМХО.
0020969.rar
Честно говоря, не знал значения этого слова.
Если бы Бендер знал, что играет такие мудрёные партии ...
Ничего не выделял - указал уровни, обрезал по точкам (куда заходить не надо) и :
каждый раз новую тему делать тоже не вариант..правда при поиске приходится много страниц просматривать.
под форум nx и не только nx я бы разделил на cad,cam,posts
как раз по постам вопрос..попробуйте открыть пост в билдере..и чего ему не хватает..пост с cncexpert.ru
postbuilder nx 9
Было бы идеально.
Можно обратиться к админам, но по хорошему нужен "смотрящий" чтобы управлять потоком мыслей
postbuilder nx 9
Там автор переименовал вручную файлы. Я исправил PUI файл все открылось
4ax_fanuc-02.rar
Главное начать !
Безжалостное удаление если не туда и 3 темы :
FAQ_Unigraphics_CAD
FAQ_Unigraphics_CAM
FAQ_Unigraphics_POST
А все предыдущие FAQ, HELP и пр. - закрыть.
Если нет возражений, попробую постучаться ?
будет отлично если так сделают..но только так нужно разделить подфорумы для всех программ
Можно поделить форум хоть на 100500 подразделов, но лень исправить не возможно. Ничто кроме лени не мешает открыть новую тему, сформулировать ее название, присвоить теги, и подписаться чтобы получать уведомления. Этого вполне достаточно, чтобы поиск форума находил нужные темы.
Если кто то из вас хочет стать "смотрящим" милости просим ко мне в личку.
Создано 4 темы :
FAQ/Unigraphics/POST
http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/?p=605013
FAQ/Unigraphics/CAM
http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/?p=605012
FAQ/Unigraphics/CAD
http://cccp3d.ru/topic/68332-faqunigraphicscad/?p=605010
FAQ/Unigraphics/Drawing
http://cccp3d.ru/topic/68333-faqunigraphicsdrawing/?p=605011
Милости просим, посмотрим, как пойдёт.
Чет странная проблема, забиваю режим резания в библиотеку на инструмент нажимаю задать данные обработки Скорость реза и на зуб значения берутся из библиотеки а  обороты и подача не берутся почему то! Я как понимаю какая то галка где то стоит, фиг знает (( Версия 8.0 до этого в 8.5 проблем таких не было
Потому что они зависят друг от друга. И если задана скорость резания и подача на зуб (и количество зубов на фрезе), то обороты и минутная подача считаются от них.
не так они автомат-ки не просчитываются от этих значений! хотя должны то есть значения "0" и обороты и подача! Обычно с библиотеки берется все значения а тут какая то напасть
заметил что в 9 версии в резьбонарезании появилась опция вывода компенсации не центром фрезы.
но все посты выдают неправильный код.как только переключаюсь чтоб инструмент работал центром.всё отлично.
при output contact/tracking data координаты вобще не правильные
Проблема такого плана что один пост работает только в НХ6, в НХ8 которые тоже используется работает вывод фрезеровки, но пишет ошибку при выводе циклов на сверление! Что это могло бы быть?
