FAQ/Unigraphics
приложи файл (в архиве).
А то просто создал операцию сверления (без геометрии), задал инструмент и первые две строчки в "подачах", как у вас, нажал на калькулятор рядом, автоматом изменились обороты и подача.
Изменено пользователем Bully
  • 4 месяца спустя...
Есть станок с малым объемом памяти, и есть задача - обработать барельеф. Программа получается большая, приходится использовать средства NX для разбивки её на части. В процессе работы появилось несколько вопросов.
1. Возможно ли делить программу по кол-ву кадров или по объему (Кб/Мб).
2. Можно ли вывести, разделенные таким образом, программы "пакетно", то есть выделить все программы и вывести их через 1 постпроцессор отдельными файлами.
3. Можно ли по умолчанию определить, что бы выводимый файл имел имя операции.
Как сделать ЛСК по центру заготовки, сверху без лишних телодвижений?
Изменено пользователем sssdos
А приёмчик какой для этого имеется?
 Эскиз, в котором одна линия по диагонали, если габарит - прямоугольник. Далее переместить из середины этой линии в ноль.
Сверху, по центру заготовки, без лишних движений.
создать паралелепипед - лишнее телодвижение тем более не всегда просто его построить так же точно как ограничивающий блок, как новичку,можно ли при создании ограничивающего блока задать систему координат по этому блоку.
да я то имею
Тебе же все равно нужна заготовка...
Впрочем - поищи более удобные CAM-системы.
да, я имею систему для фрезеровки.., а для токарки и токарно-фрезерной юджик неплох, но имеются ньюансы,ну что поделаешь есть недостаточки, но они не критичны и есть пути решения... к сожалению к другим достойным внимания CAM-системам нет достаточного бесплатного доступа
  • 5 недель спустя...
Как настроить отображение фиксации элементов эскиза при создании ограничений в NX 10 (в SolidWorks-элементы в эскизе чернеют)
Спасибо
Как настроить отображение фиксации элементов эскиза при создании ограничений в NX 10 (в SolidWorks-элементы в эскизе чернеют) Спасибо
Внимание! В этой теме не задают вопросы! В этой теме дают ответы на часто возникающие вопросы. Типа вопрос-и-ответ в одном сообщении. Посты не по теме будут резаться!
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
