FAQ/Unigraphics
цвет в функции "показать толщину в цвете"
если ничего не путаю, то этот цвет задается в шаблоне файла чертежа. Старые чертежи отображаются так же?
имею ввиду обработку и 3д модель...после переустановки системы любая модель, как бы она ни была покрашена, при проверке, во время обработки - отображается одинаково.
Про "выстрочку". Стесняюсь спросить, а где это в NX можно наблюдать такое качество визуализации съема материала при обработке, что возникает желание увидеть высоту гребешков? Качество это всегда было поганым, криволинейные поверхности в обработке всегда выглядели как граненый стакан, и надо иметь буйную фантазию, чтоб там гребешки увидеть.. Или что-то поменялось?
В 2D визуализации вполне корректно. Можно ориентироваться. В 3D уже проблемно, хотя тоже "на глаз" сойдет (с поправкой на "квадратики").
Да не увидишь в 2д таких подробностей. При густой строчке в лучшем случае ограненную поверхность видно.
Ну почему же? Вот после радиусной фрезы:
PS Блин, что-то я не про то. Там же вопрос "толщину в цвете". Извините.
Подскажите или дайте ссылочку на обсуждение, как написать макрос, что бы NX 8.5 автоматически изменял толщину линий в  чертеже на заданную. Допустим, есть сложный чертеж с 4мя видами линий: основными, осевыми, окружения и основными скрытыми и нам надо преобразовать для каждой линии толщину с А на Б.
Изменено пользователем Lorens
Товарищи! Я уже замучался. Сталкиваюсь постоянно с одной и той же проблемой. При редактировании деталей сборки с WAVE связями и последующим "пересопряжением" - не понятно по какой причине идет наклон какой-то системы координат.
А при редактировании эскиза - вот такая ерундовина...
@@lucky_sever, вероятно, родитель тех самых связанных тел изменился и положение плоскости, построенной по 3 точкам, меняется соответственно. А вообще мало информации: почему нельзя использовать для эскиза уже имеющуюся БСК? что является родителем БСК? заморозить редактируемую деталь или выгрузить родителя - временные выходы, которые могут оказаться приемлемыми в некоторых случаях.
При работе с WAVE связями всегда нужно помнить, что откуда и зачем так сделано. Навряд ли форум тут чем-то поможет.
Вот что самое интересное, если создать новый файл с указанием тех же самых WAVE связей - нету такого наклона оси... ну где-то должно что-то быть...
есть ли в юджи возможность при пост процессировании вывести диалоговое окно с определёнными опциями.то окно что выводиться кроме как где сохранить и имя программы больше ни чего не предлогает
например такое окно(симатрон)
это окно програмируемо.можно добавлять опции и в соответствии править пост
В Генераторе постпроцессоров: Настройки вывода - Другие опции - Активировать инструмент отладки. Поставьте галку и сохраните пост. Постпроцессировать будет дольше, а потом выведет дополнительное окно. Может вам это нужно?
не то.да и опций там никаких.хорошо если бы да пост процессирования окошко с выбором было.а генерирует не то что медленно а очень медленно
Я всегда был против таких окошек, когда раз по 100 сгенерируешь разных УП, то четко понимаешь, что не надо никаких окон. Для исходных данных (имя УП, смещения и т.д.) самое то, UDE типа Начало программы, где это один раз ввел и готово. Хотя задачи у разные бывают, поэту здесь есть два варианта: 1) TCL/Tk 2) UGOpen. В зависимости от уровня подготовки можно выбрать.
Пуск - Siemens NX9.0 - Обработка - ugpost. Может это? Очень уж у вас скриншот смахивает на то что видел у наших программистов лет 10 назад. Ugpost.bat как раз постпроцессирование по старинке. Кстати, я для отладки постов под замудрённые стойки просто пишу в посте в нужных мне операциях MOM_output_literal и имена нужных мне переменных и все действия отслеживаю уже по NC-файлу.
а если мне надо один раз включить проверку на поломку инструмента в другой раз мне это не надо и так ещё несколько опций.делать разные посты с разными названиями?
Через UDE.
Прошу научить корректно перестраивать массив в NX9. Опыта моделирования в этой САПР почти никакого.
Имею модель крышки. Четыре паза с отверстиями получены массивом (Рис. 1).
После незначительных изменений в эскизе "Вращение 1", который никаким образом не связан с элементом "Простое отверстие.." и перестроения, массив дает ошибку и отверстия исчезают (Рис. 2). Что делаю не так?
При необхоимости могу приложить саму модель, если покажете как :ph34r:
Приложил модель. Формат NX 9.
01 Cover.rar
Изменено пользователем Graal
