FAQ/Unigraphics
При выборе проэкта вылазит ошибка " Неправильное имя файла" NX 8.5, есть решение?
Изменено пользователем vatokompas
Путь к файлу и его название сделать без пробелов,тире и русских букв.
Всё так и делаю, уже несколько раз переделал путь.
vatokompas, в пути к файлу точно нет кириллических папок типа "Мои документы", "Пользователи", "Рабочий стол", "Загрузки" и т.п.?
Чудес ведь не бывает.
 Бывает, что некоторые любители попонтоваться чередуют кириллицу и латиницу. На всякий случай переименовать папки вручную, где имеются буквы O, C, и т.п. Это если комп чужой достался. Ну и, упомянули, что нельзя держать в моих документах и т.п. папках. У меня проекты на d-ugparts (у меня 8.5, такой ошибки не было)
Помогло создание короткого пути, D/nxcam  :clap_1:Спасибо за помощь
 Дело не в длине, все-таки кириллица похоже была. Я вот создал путь "d:\ugparts\1\mkj\hlk\asdfghjkl\qwertyuiop\zxcvbnm\qwsdfgbhnjm\qwsdfcvgbn\qaswdfgbhnm\qwertyujnb\qwertyuasdfghjkzxcvbnm\" и без проблем
вопрос про пост..делаю еу чтоб выдал в коде текст что мне надо но нет пост билдер ругается.уже и в кавычках всё писал..как это победить очень надо
Проблема с символом [ и ] выводите так \[ и \]
вставить то дало мне это в пост..но теперь программа ругается..
мне надо вставить в пост после смены инструмента такое
WHILE[#122LT#124]DO2
 G[54+#121+#122]
WHILE[#121LT#123]DO1
 G[54+#121+#122]
вот скрины
можно ли в NX осуществить вращение электронной модели детали с помощью клавиатуры, типа заменить 3д мышь? Если да, то где это настроить, в настройках по умолчанию не нашел.
 G[54+#121+#122]
 G[54+#121+#122]
вот скрины
Решетку тоже надо со слешем
Решил на планшете помоделякать? ))))
Подскажите пожалуйста имеется ли в NX опция сохранения архивной сборки, т.е. со всеми детальками. (аналог сохранить и создать резервную копию в ProE).
Ещё вопрос по сохранению своих настроек; в ProE это решается посредством файла config.pro в рабочей директории - указал рабочую директорию и и все настройки на месте, а как это решается в NX? (думал в UGII_env, но там вроде по умолчанию пусто)
Локальные настройки интерфейса хранятся в профиле пользователя; основные настройки - в \UGII\ugii_env_ug.dat.
По поводу резервного копирования... есть команда клонирования сборки, вроде больше никак штатными средствами.
А при клонировании сборки создаются копии деталей (не ссылок на них) в неё входящих?
...По поводу резервного копирования... есть команда клонирования сборки, вроде больше никак штатными средствами.
Она есть в теории. А на практике - ручками быстрее и проще (но не просто)...
Т.е. в NX это не решено никак.
где в пост билдере можно поменять максимальную подачу?нашел как поменять но только в tlc файле
