FAQ/Unigraphics
Не закрывать деталь. А просто переключиться обратно на сборку.
Нет!!! Нужна галочка в настройках, которая после нажатия на "закрыть" файл не закрывает! Сделать рабочей - религия не позволяет, вот и выкручиваемся как можем.
А переключать окна религия не позволяет. Или правый клик мыши на детали выбрать Display Parent и выбрать сборку в которую нужно вернуться.
А вот и собственно сам вопрос: есть ли NX 8.5 быстрый поиск привязки на конкретную деталь в сборке?
Правой кнопкой в навигаторе ограничений - Группировка по компонентам. Выбираете компонент на экране, он подсвечивается в навигаторе, нажали плюсик - и перед вами все ограничения для данного компонента. Буквари почитайте, не помешает.
Извиняюсь. Но так у меня не получается найти привязки на конкретную деталь в сборке. И тем более в большой сборке.... :g:
Но знаю два других способа....
Может есть какая нибудь волшебная галочка в настройках чтоб при закрытии деталь не выгружалась из памяти и не пропадала в сборке)
Способ есть (Показать только), но он не волшебный. После него высвечиваются скрытые компоненты (при возврате в основную сборку).
Поэтому проще поставить галочку в основной сборке (после закрытия детали).
Можно и так, но всё равно имеет место дополнительное действие по активации родителя.
Еще один вопрос для меня достаточно выжный. Как в NX загрузить картинку, подогнать ее по размеру чтобы в дальнейшем с помощью нее можно было нарисавать эскиз. В ProE реализованна эта функция с набором инструментов для подгонки и размещения на соответствующей плоскости. В NX я нашел нечто подобное, но во ервых ограниченно форматом tif, нет подгонки по размеру и позиционирования на соответствующей плоскости. Если вы знаете можете показать основные функции на простом примере? Заранее спасибо)
@@djcarter, я как-то даже не интересовался (хотя плохо, если нет широкой возможности работать с растрами). Посколько работаю и в АКАД, все такие подготовительные действия делаю в нем (это много быстрее). И в NX уже идут готовые кривые. Если в последующем понадобится корректировка, то просто заново экспортирую и меняю родителя в операции. Понятно, что если требуется постоянная подгонка, то лучше один раз на основе этой "подложки" создать эскиз и уже его менять.
PS Прошу прощения, если совет покажется не по делу... Тогда примите сообщение как оффтоп.
PPS Конкретно по этому примеру же я бы вообще не стал заморачиваться. Проще держать рисунок перед монитором и создать эскиз.
Вы меня не совсем так поняли. Понятно что чертеж в моем примере быстрее нарисовать без этих заморочек. Но есть вещи и детали без размеров, или образмеривание затруднено, ну к примеру смеситель или что то в этм роде. Или допустим тебе присылают фото смесителя в котором 1 размер а остальное ты должен нарисовать сам максимально приближенно вот тут то эта функция пригодиться. В ProE я достаточно хорошо знаю эту функцию но сама программа для меня как то сложна в освоении и работаю я в NX, мне очень важна эта функция в освоении. Я смотрел в ютубе даже дизайн машины  чертят при помощи именно такой фунции, но где бы про нее почитать именно в NX, как таковых обчулок на этот вопрос я не нашел(((
В ProE имея это фото и 1 размер я максимально воссоздам его, ну для полной картины понадобиться еще фото с верху. Ну и естественно чем ровнее в плоскости фотография тем точнее деталь.
Почему? Все так. Просто оговорился, что я подготовительные действия делаю в АКАД. А совет "держать перед монитором" относился конкретно к представленному рисунку, а не вообще.
А если кто опишет, как это нормально проделать в NX, я просто буду вторым поблагодарившим.
Камрад, я про большие и не говорил. Такой, как я показал подходит для небольших. С большими сборками - отдельная песня.
Насколько я знаю китайцы любители функции рисовании по картинке ну и конечно 3D сканера кудаж без него)
У меня нет данной команды(((
Попробуй зайти в модуль "Студия Формы"
У меня она в моделировании.
Как зайти в модуль "Студия Формы"
Через "начало" - там где моделирование/обработка/черчение и т.д.
Только вопрос же не в том вроде, как вставить, а как с ним работать. Ссылочный масштаб как-то не так работает (или я не неумеха), а после вставки так вообще ничего не сделать, кроме как удалить.
Дабл клик по картинке
:smile: Да я не про то. А про действия с обычными элементами, которые не применить к рисунку (масштаб, поворот и т.д. и т.п.). Только через этот диалог скудный.
В студии формы тоже нет(((( Да если вставлять как я показал там все как то не радостно. Одна из главных задачь подогнать под размер и выставить в нужной плоскотиа их там нет(
Он не подходит ни для каких.... :no_1:
djcarter
Народу просто скучно. В NX8.5 ещё нет этой команды. И нормально работать со вставленной картинкой нельзя.
@@djcarter, у вас, похоже, просто "роль" не та включена.
Подогнать под размер как-то криво, но вот плоскость выбирается (но не кривая поверхность).
Да нет у меня расширенная но функция вставки у меня в другой вкладке смотрите скрин выше, вид-визуализация-растровое изображение, вопрос в том когда еко вставляешь с ним кроме как изменяя размер ничего не зделаешь, ни подгонишь как надо. возможно конкретно эта вставка не для этого, может есть еще кака нибудь) я в ютубе смотрел как 3D картинки выставленные в плоскостях и по ним человек строит.
спорт кар)
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
