FAQ/Unigraphics
nvidia geforce 310m и есть встроенная intel hd graphics
на нвидии глюков не должно быть. Возможно включается видео интела?
Спасибо за помощь проверю сегодня, если
что сообщу!!!
подобный эффект как то наблюдал на интегрированной intel непомню какой серии, сделали в настройках 3d наилучшее качество стало лучше. Или как вариант попробуйте запустить NX на видеокарте nvidia
запустил на nvidia искажения исчезли, но вот вопрос могут ли одновременно работать две видеокарты или работать может только одна?
Конечно с одним приложением работает только одна видеокарта
доброго времени суток, коллеги. столкнулся с такими проблемами в CAM-модуле NX8.5:
1. при попытке загрузки редактора траекторий (навигатор обработки, контекстное меню траектория-изменить) выдает ошибку "Внутренняя ошибка. Нарушение доступа к памяти."
2. Загрузил CAM-Express.После этого NX перестал грузиться. Грузится CAM-Express. И с ярлыка на рабочем столе,и с ugraf.exe, и с ugii.bat. Ничего не смог сделать, пришлось переставлять NX 8.5.
Понимаю, что это относится к"глюкам NX" и надо обращаться к разработчикам, но ,может быть, кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Открою страшную тайну - NX и NX Express - НИЧЕМ не отличаются, кроме лицензии. Скорее всего при установке Express в License Options бандл соответствующий "прописался".
Собственно меня больше интересует редактор траекторий. Дело в том, что пользуюсь им постоянно. Не удается получить оптимальные подходы-отходы-подводы-отводы стандартным инструментарием NX.Возвращаться в NX8 из-за этого не хочется.
И вопрос на уточнение: этот самый бандл, он где? И как его исправить?
Подскажите как на практике пользуются РСК. Понял что есть РСк Объекта, базовая, и глобальная. Бозовую изменил. Но параметры объектов меняются по глобальной. Как этим пользуются на практике?
Вопрос по теме что я уже поднимал как то ... Можно ли сделать так чтобы по умолчанию отход в сверлении всегда был от верха детали и скажем 50 или 100???
Мне уже подсказывали что можно через клиренс там тыкать верхнюю плоскость и получать желаемое.... но тыкать не удобно
G43 H10 Z50. ( Или Z100. не важно)
G98 G81 Z-10. R1. F50.
Доброго времени суток!
Эцново.
Столкнулся с непонятой мною проблемой.
После генерации траектории пакетом, поменял направление проходов. Т.е. имело место ручное вмешательство. Получилось вот что (УДАР).
Но при генерации траектории УДАР исчез (ПРЕВОСХОДНО, НО НЕПОНЯТНО) Подскажите, почему исчез?
После генерации был замечен удар. Подскажите, почему он произошел?
При генерации программы УДАР НЕ исчез.
Заранее благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем yybica
Astrum, нажать на стрелку вниз (справа в поле ввода) - выбрать "Формула..." - откроется окно выражений, туда и вводите.
Значение и тип переменной N определите заранее (Ctrl+E). Тогда и '360/N' вводить можно было бы сразу, без входа в редактор выражений.
P.S.
Судя в Вашим вопросам, книги по NX остались без внимания?
Скачайте "Практическое использование NX. Данилов, Артамонов, 2011" - будет полезно.
Оф сайт: plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/russian_book_nx_new.cfm
Что-то никто не реагирует на мое сообщение. Наверное все заняты.
Тогда еще один вопрос.
Операция FLOWCUT_REF_TOOL. Метод управления/Вывод/Послед. /Задаваемый пользователем.
У меня 2 фрезы. Для одной написал. А для второй тоже надо писать - при регенерации операции пакет вновь просит назначить последовательности проходов фрезы.
Вопрос - можно ли сохранить последовательности проходов при изменении размеров фрезы?
Доброго времени суток! тыкаюсь в постбилдере создаю пост, обычный 3-х осевой Сименс 840 из библиотеки, подскажите пожалуйста как отключить разбиение движение по дуге на прямые участки, галочку поставил чтоб выводил круговую интерполяцию, но все равно???? И второй вопросик, пытаюсь запустить отладку поста и выдает ошибку (скрин прилагаю) подскажите пожалуйста в чем дело и как запустить правильно отладку, если не затруднит то по подробнее, для тех кто "на бронепоезде"!!! Зараннее премного благодарен!!! СПАСИБО! имя пользователя сменил на латинские но ошибка не меняется!
Зависит еще от операции и исходной геометрии.
Если в операции стоит вывод только линиями, то NX генерирует только линейные движения. Надо смотреть в управлении станком
Если используете операции типа Fixed_Countur, то в зависимости от геометрии (типа Биповерхности) дуг не будет, если типа планар, то если брать кривую, которая в проекции должна быть дугой, то NX посчитает ее кривой и разобьет на линии
Однозначный ответ можно дать когда увидим файл с обработкой
Если имя пользователя поменял на латинские, то и вывод в файл тоже должен быть с латинскими буквами. Как вариант, попробуйте создать новую учетку с латинскими буквами и запустить все там. Второй вариант, проблема с правами в каталог, куда генерятся файлы ПБ
Доброго времени суток! Спасибо уважаемому avd второй вопрос решился созданием другой учетной и отладчик запустился, правда пока не понял как его дальше использовать! выкладываю свою обработку, пост и скрины того как я его начал создавать! если не затруднит, знающих людей, посмотрите пожалуйста! просто думаю если бы проблемма была в файле обработки то создавая посты допустим на фанук то там тоже было бы разбиение, но его нет, оно только на сименсе 840Д! думаю что проблема где то в 3-Д коррекции она как то там подвязывается и правит какую то переменную которая в посследствии и разбивает! может кто то подскажет??? Спасибо! NX8
Изменено пользователем kosmonaft
Здравствуйте уважаемые. Довольно давно занимаюсь моделированием в NX, немного занимался обработкой, но с лицом к лицу с постпроцессорами столкнулся только сейчас) У знакомого имеется 3х координатный, фрезерный, сильно китайский станок Woodpecker. Станок понимает только G0 и G1, круговой интерполяцией даже не пахнет. Очень нужна помощь с постом, как бы так переделать стандартный NX 3-axis пост под эти нужды. Ах да имеется рабочий пост для Artcam. Снизу пример программы и арткамовский пост. Нижайше прошу простить, если ошибся темой.
<noindex>http://pastebin.com/5kcSfsRR</noindex>
<noindex>http://pastebin.com/V191wiTx</noindex>
Скидывайте пример файла с обработкой, пост и показывайте что не так, где убрать, где добавить. При линейной и круговой интерполяции уже не мало сказано, если коротко, то если надо только линиями, в операции говорите, что выводить только линиями. Подробно надо искать. Также есть вариант через пост, но это надо проверить.
Смотреть последовательность событий, которые генерирует NX, а также переменные в этих событиях. Обычно я это смотрю. Есть альтернатива отладки, выводить необходимую инфу в текст УП
Посмотрел ничего не понял... спустя какой-то время у меня появилась аналогичная проблема, но там оказалось, что при вводе коррекции, сам пост разбивает дуги на линии. Если отключить расчет на контур, то выводит дуги. Видимо, при расчете траектории с коррекцией (опция вывод данных контакта) не происходит фитинг в дуги.
Если проблема существует с постом на синумерик, так создайте для фанука и подправьте его на команды синумерика, гемор, но один раз
Спасибо уважаемому AVD за ответ! буду продолжать дальше грызть гранит науки (вернее постбилдер)! :smile:
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
