FAQ/Unigraphics
Вращение 1 никаким образом не связан с элементом "Простое отверстие"
Не совсем: оно, как минимум, является для отверстия телом построения. Вероятно, отверстие как-то неудачно привязано. Или эскиз для "Вращения 1" не полностью определен и тело плавает при изменении. Или ось массива не перпендикулярна начальной плоскости... В общем, мне кажется, что дело не в массиве.
Если бы модель не старше, чем NX8.0.3.4 - посмотрел бы.
Отверстие выполнено типовой командой "Отверстие". Центр отверстия лежит на дуге заданного диаметра. Угловое положение задано углом от вертикали (см. скриншоты). Все эскизы, в т.ч. Вращение 1, полностью определены. При указании оси массива была выбрана цилиндрическая поверхность центрального отверстия.
При редактировании массива появляется предупреждение (см. скриншот), но смысл предупреждения остается для меня загадкой.
И, да, приложил модель. Формат Nx9, меньшей версией, к сожалению, не располагаю.
не скачивал. Но попробуй изменить "нормально грани" на "вектор" с указанием опорной точки. Не знаю, имеет ли значение, можно ещё "через тело" изменить на конкретное расстояние, явно перекрывающее толщину
вектор указать не получилось, строит так как хочет, но не так, как нужно. Изменение глубины отверстия не помогло.
Помогло изменение количества вхождений в массиве на единичку, перестроение и последующий возврат к исходным четырем вхождениям. Однако, подозреваю, что при повторном редактиравании ошибка вернется. Продолжаю ждать помощи от уважаемого сообщества.
Хммм... Тогда можно говорить о несовершенстве данной операции просто. Программные проблемы. В массивах с булевыми операциями они всегда были и остаются в той или иной мере. Впрочем, может кто меня и поправит, указав реальную причину.
Примерно то же самое получил. Поигрался с участниками массива и опциями внутри него. И вдруг все построилось. Может отдельно массивить отверстия, отдельно пазы?
Плюс очередность операций важна, или нет? Зенковка-то тю-тю. :smile:
@@Graal, я бы иначе построил.
Единым эскизом оформить контур лыски и точку центра отверстия под винт там же размещаем, ибо вся вспомогательная геометрия тут.
Потом одной операцией выбил бы лыску, второй - отверстие по уже имеющейся точке.
Затем круговой массив: точка - центр дуги того самого эскиза, вектор - ось БСК - Y.
Должно работать как часы.
Единым эскизом оформить контур лыски и точку центра отверстия под винт там же размещаем, ибо вся вспомогательная геометрия тут. Потом одной операцией выбил бы лыску, второй - отверстие по уже имеющейся точке. Затем круговой массив: точка - центр дуги того самого эскиза, вектор - ось БСК - Y.
Изменил последовательность операций, как посоветовал ув. Intento. Возникла та же ошибка в массиве при перестроении исходного Вращения. Зато осталась Зенковка (© - Dna). Видимо, массивы в Nx не так просты, как кажутся...
...Видимо, массивы в Nx не так просты, как кажутся...
Нормальные массивы. Ваши действия (ссылки на элементы вращения или на привязку отверстия) не правильные. Что именно, сказать не могу (у меня NX8.5).
А вот если сделать отверстие простым эскизом, то всё вроде получается.
Видео и проект.rar
А кто говорил, что они не нормальные? Кстати, что-то мне подсказывает, что в 8.5 будут аналогичные проблемы. Не пожалейте 5...7 минут времени. Последовательность построения на рисунках есть, саму конструкцию можно упростить. Главное - попытаться размножить в одном круговом массиве отверстие и вырез, а потом слегка изменить эскиз первого элемента (я, например, добавлял радиус скругления).
attachicon.gifВидео и проект.rar
Да, действительно. Спасибо за наводку. Только жаль терять функционал элемента Отверстие...
Уже пробовал (и с отверстием и с эскизом под отверстие), потому и написал. Если Вам это важно, то сделайте пошаговые скрины вашей детали...
Я тут отверстие с другой стороны пробил, вроде работает.attachicon.gif01_Cover.rar
Ага... спасибо.. работает. Модель с круговым массивом худо-бедно строить научился.
На всякий случай ролик с моими действиями на более простой модели (http://yadi.sk/d/5ceVoavRKhaax   осторожно, 28 Мб). Есть в лучшем качестве, но уже 50 Мб.
Буду рад услышать критику моих операций.
Не пожалел 10 мин, построил. Поигрался. Всё отыгрывает, ничего не сыпется.
Может, я что не так делаю? Поиграйтесь по-своему (NX8.0.3.4):
w1.zip
Посмотрел видео. Очень непривычная для меня манера построения модели, описать отличия не возьмусь - много текста будет.
Если моя модель не разрушится при перестроении вами, то может быть, попробую расставить пару акцентов; но внимательный глаз заметит отличия и так (надеюсь).
Пощупал модель. Работает очень устойчиво.
буду очень благодарен... желательно - как можно более критично
Изменено пользователем Graal
У Вас осью массива является внешняя цилиндрическая поверхность, которую Вы меняете, сделав скругление в эскизе, т. е. меняете ссылку. Прямоугольник по идее тоже не должен массивиться, но, видимо, его дуга завязана на цилиндрическую кромку (либо влияет глубина вытяжки - не доходит до скругления)...
Разбираться в ляпах не хочется. Лучше их не допускать.
прошу строго не судить, но тем не менее:
1.  00:20 - абсолютно ненужная линя, коллинеарная оси X эскиза и оси БСК; использование лишних элементов в дальнейших операциях часто провоцирует множество проблем из-за невнимательности при их создании.
2. 01:40 - построение точки центра отверстия под винт. Снова лишние построения. Достаточно самой точки и прямой, соединяющей её с будущим центром массива (совпадает с БСК опять же) + длина прямой и угол к одной из имеющихся осей, хотя опять же, в данном случае можно было задать выравнивание "точка на оси".
3. 03:07 - центр эскиза для карманов совпадает с центром только что построенного отверстия. Родитель - отверстие. Практика показывает, что подобные привязки затрудняют последующие перестроения. А если отверстие придется удалить или переместить при неизменном положении кармана? Падает и карман. Лучше придерживаться принципа единства баз, максимально не зависящих от твердотельной геометрии; поясню проще: это когда можно построить 15 эскизов, и лишь затем на них "одевать мясо" в виде тел и поверхностей.
4. 03:15 - снова прямая, которая вообще-то уже была построена. Лучше было бы на неё сослаться, сделав предыдущий эскиз внешним.
5. 03:55 - построена дуга, которая МОЖЕТ быть параметрически не связанная с радиусом внешней образующей (у вас связана, конечно) -> потенциальные проблемы при вычитании. Еще проблем может в подобной ситуации добавить низкая точность в настройках моделирования: вроде бы и радиусы равны, и все совпадает, но математика МОЖЕТ дать погрешность при вычитании - видел часто. Лучше задавать прямоугольник "длиной с запасом" - и меньше действий и надёжнее.
6. 05:00 - всё-таки лучше было оставить ось Y, это я снова про использование баз вместо твердотела.
Сложно сказать, что именно разрушает массив отверстий; возможно, я бы смог понять, будь у меня версия постарше и времени свободного побольше, чудес ведь не бывает.
Совершенно не удивился бы пропаданию карманов, а вот отверстия... голова после работы не варит.
upd:
Вот, Атан видит то же, что и я. Долго расписывал, подбирая слова.
Перестроил в 9.01 - всё работает
странно,  у меня тоже 9.01
так в том-то и дело, чтобы не допускать ляпы - их нужно однажды хорошенько разобрать
большое спасибо за подробный критический анализ работы. Сегодня не успею его разобрать. Займусь завтра с утра.
И, вообще, большое спасибо всем откликнувшимся. Признаюсь, не ожидал такого внимания. Не прощаюсь. Впереди еще много интересных технологий NX, чертежи, сборки и т.д.
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
