FAQ/Unigraphics
где в пост билдере можно поменять максимальную подачу?нашел как поменять но только в tlc файле
@@avd прав, но надо ещё тут посмотреть:
Ну, или просто тот же "edit" в переменных
Вот у авд как раз то.
Разве? Хм... не знал. Тогда перепишу-ка я то сообщение. Спасибо за поправку.
То, что предлагает avd - ограничение подачи по G1, если у тебя в операции больше - будет ввыведено G0. То, что ты предлагаешь - просто "отрезание" подачи до той, что указана.
спасибо.вот мне просто надо было выводить ту что указанна.в постбилдере у меня там ни чего не указанно но в tlc файле было 10 метров.откуда эти 10 метров взялись..
Уважаемые пользователи! Имеется такая ситуация, думаю вам знакомая. Конструкторы работают на предприятии в SolidWorks, делают модели, оформляют чертежи, ну вообщем все как обычно. Поскольку нашему предприятию имеет смысл работать с CAM системой, то вот такое дело:
Как быть с тем, что нужно менять модель изделия под некоторые операции (добавлять припуски, ставить размеры в середину поля допуска, а не в номинал, как задает конструктор и т.д.). Как с этим справляется NX?
Второе: Имея семейство деталей, которые отличаются некоторой частью (например в инструментальном производстве изделия с одинаковыми хвостовиками BT, SK, HSK). Как ускорить процесс разработки УП? Есть ли что-нибудь для этого?
Все зависит от геометрии изделия. Есть в NX "синхронная технология", которая работает и с непараметрическими телами, позволяя менять (двигать, удалять, менять скругление и т.д.). Но если какая-то поверхность вырождается в результате изменения, то тут без уточнения с конструктором никак, в какой бы то ни было САD/CAM
тут не совсем понятно, подробнее плиз
Изменения-то вводятся только технологические(промежуточные модели и технологические эскизы), на конечный результат это не должно влиять.
Ну например у вас имеется 10 деталей типа вал, отличаются они только одним каким-нибудь элементом, ну например размером  паза, что нужно сделать? не настраивать ведь каждый раз заново одинаковые траектории с одинаковым инструментом и режимами резания
Изменено пользователем cry_wind
Если ВСЕ уклоны и радиуса вводятся ТОЛЬКО в сторону увеличения металла, то да. Но часто в чертеже указывается (да и модель делается с таким рассчетом), что литейные уклоны в сторону уменьшения материала (размера).
Тогда проще некуда. Файл - сохранить как. И меняй элемент и просто заново генерируй УП (вернее, траекторию). Если такие детали уже созданы, то НЕМНОГО посложнее. Надо открыть оба файла и скопировать через правую клавишу операции обработки оттуда, где они есть, туда, где их нет. (copy-past). Есть тонкость одна - пока не вставил операции, исходный файл должен быть открытым.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Делал заготовку. В ней есть конус. Построил окружность и выдавил его. Однако он стал диаметром большим чем эскиз. Как этого избежать.
Вот фото с указанием утолщения.post-32265-0-94148800-1387877148_thumb.png и post-32265-0-77724000-1387877177_thumb.png.
И файлик.
49 280 001 POLYFORMA.rar
Bully, пасиб.
Изменено пользователем yybica
ну вот же: (к тому же обычно от нуля начинают строить, а не к нему)
после переделки поста в израиле дилерами NX появилась проблема с остановкой..не в том месте она выводится.они мне всё про логику программы говорят мол так работает и пиши вручную там где тебе надо остановка..да неможет быть так чтоб нельзя было сделать по человечески..главно за пол часа работы взяли 300 зелёных а далбше то что тебе надо пиши вручную..как эту остановку переместить када надо..макросы прописаны через начала работы инструмента и конец работы инструмента..я понимаю почему остановка выводится не в том месте..как поменять?
Крик души какой-то! Что надо сделать взять пост и сделать так как надо. Так сложно сказать по скриншотам.
смотри по pdf.остановка должна быть после макро..сделай програмку и посматри где  выводится остановка..пост прилагаю
Всем привет! У меня два вопроса:
- Как сохранить свою библиотеку инструментов, чтобы пользоваться ею после переустановки системы? Можно ли её импортировать?
- Как поменять цвет в функции "показать толщину в цвете", поясню, после переустановки почему-то при нажатии на кнопку показать толщину в цвете (в обработке) - цвет отображается почти белым, что не комфортно, потому что не видно гребешков при выстрочке.
Можно. Самый простой скопировать каталоги <где стоит NX>\MACH\resource\library\tool
Самый правильный, видимо, это использовать переменную UGII_CAM_CUSTOM_DIR. Ее нужно задать на сетевом диске и тогда ваабще все автоматом будет. Но я это путь не проходил.
спасибо большое, хотелось бы еще на второй вопрос получить ответ
не в кур-р-р-се))
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
