FAQ/Unigraphics
Все запахало как мне хотелось. Всем огромное спасибо. avd отдельное СПАСИБО. После Вашего файла я сделал все за 15 мин.
Это опять я. Но по старому вопросу: границы при обработке.
Уважаемый avd пишет, что, мол, де необходимо сделать припуск на границе в -5мм и все заработает (заработало).
Но тогда как объяснить следующее: на одном ребре, без задания границы в -5мм, все работает (1), а на другом – построен лишь кусочек(2)?
Можно удовлетвориться дальнейшим советом, что, мол, фреза просто «не влезла» и рекомендацией строить границу не менее радиуса инструмента. Но когда траектория построена видно, что на участке 2 еще осталась куча места, в отличие от участка 1 где его, при уже построенной траектории, осталось впритык.
Однако, у меня уже есть опыт, где фреза в подобной ситуации не влезла, но траектория была четко обрезана по границе – что меня вполне устраивало. Т.е. фреза как бы говорит: «Парень, я не поместилась. Смотри, что от траектории осталось. Хочешь остальное – расширь траекторию».
Т.е. я просто расширял границу и не волновался, а тут ба-бах и построено фрагментарно. Делай что хочешь, что – мне, увы, не понятно (ну, было).
В чем же все-таки дело?
Изменено пользователем yybica
Ну и чем все кончилось? Результат есть?
Траектория построена, так как мне хотелось. В этом смысле результат есть.
Причины, по которым фреза не лезет в то пространство куда по ранее приобретенному опыту должна лезть, - не выявлены. В этом смысле результата нет.
Тадам. И я сновая с Вами. И снова с вопросом.
Как построить в NX нечто подобное.
R5.txt
Построено не в NX
FLOWCUT_REF_TOOL_0 Это то как я хотел сделать в начале, но эта операция не работает - ломается пластина - погружение в слишком большой слой металла после предыдущей фрезы R10.
FLOWCUT_REF_TOOL_0_COPY_1 Практически то что надо. Однако, дуга над ребром стоит отдельно. Хотелось бы их соединить вместе (слить воедино, см. картинку выше), как в программе R5.
Деталь с местом где расположены данные поверхности.
zaslanec.zip
И снова я. Что-то не вижу бурного обсуждения вопроса касательно фрезы R5. То ли все заняты, то ли вопрос слишком простой и всем лень из-за его простоты касаться его. Но я жду ответа все равно.
А пока еще вопрос (что бы я да без вопроса).
Есть вот такая деталь.
Заготовка сплошной кубик, содержащий эту деталь.
Указано что заготовка - это заготовка, а деталь - деталь. Однако NX упорно не строит траектории в прорезах, хотя там сплошной металл.
деталь-убийца (была нета)
prototip_x_t_setup_1.zip
У вас в кавити миллинг выбрана область обработки? Если да уберите ее
R5.txt
Построено не в NX
zaslanec.zip
А что за файл у УП. Что имелось ввиду? В текстовом файле я могу и не это))))
Я непонял в чем вопрос. Почему врезания по оси инструмента или почему фрезу ломает? настройте врезания по касательной может и фрезу перестанет ломать
О Солнцеликий!!!! А можно картинку, ибо каюсь грешен, не знаю о чем речь. Ну пожалуйста. Хотя бы самую маленькую.
Вопрос. Как построить траекторию в NX подобную той, что в текстовом файле?
Она же - траектория - изображена на картинке которая первая, со светлым фоном.
А на темной картинке - то, что получилось у меня в NX: дуга отдельно, остальное отдельно т.е. не как в файле и светлой картинке.
Спасибо.
Что-то я не понял кто здесь солнцевеликий))))
Зелененькая такая
солнцевеликий = тот кто равен по величине Солнцу
солнцеЛИКИЙ = тот чей лик подобен Солнцу.
А ларчик просто открывался. Спасибо.
Теперь осталось разобраться с R5.
На Солнце уповаем.
Ля-ля-ля. Это опять я.
По R5 тишини.... Но я терпеливый.
Вопросы могут показаться маленькими и незначительными, но будте снисходетльны.
Вопрос первый.
CAVITY MILL. Задал границу, но фреза за нее вылезла при врезании.
Я не хочу что бы фреза так поступала. Т.е. чтобы оставалась в пределах границы.
Вопрос второй. Не понимаю почему не могу вырезать тело из заготовки. Когда вытягиваю тело и говорю, что хочу вычитание оно не может выбрать заготовку.
Вопрос первый.
"границы обрезки" просто режут ТРАЕКТОРИЮ по границе. Фрезу в данном случае не считает
в кавити есть еще "контрольная геометрия", при задании которой фреза будет обруливать её.
В планаре есть "контрольные границы" - то же что и "контрольная геометрия", только выбирать можно кривые, грани и точки.
попробуйте задать припуск в границах обрезки равную радиусу фрезы
я так думаю что булеву операцию Вы пытаетесь сделать в сборке. Лучше сделайте связанную геометрию тела и заготовки на уровне сборки и вычитайте сколь угодно
Будем работать по первому вопросу.
Звиняйте, что пришлось догадываться. Так и было. А можно об этом вопросе чуть подробнее? Ну хоть где посмотреть. А то не очень понимаю о чем речь, и тем более как это сделать.
Спасибо.
Спасибо.
Я конечно тот ещё объясняльщик...
Что конкретно Вам не понятно?
Какой Вас NX?
У меня 8.5. Если ниже версия то мой фал Вы не откроете.
Спасибо.
Примите такую идиому. В начале работы линкуйте (Вставить - Ассоциативная копия - Геометрические связи WAVE) всю геометрию в файл обработки, а компоненты - ссылочный набор пустой
После этого все встанет на свои места. В моделировании можете делать все что нужно и можно
Доброго времени суток, коллеги! Я недавно начал использовать NX8 и возникла такая проблема: в сборку добавляю две одинаковые детали, у которых параметрически задана их длина, при изменении данного параметра у одной детали, соответственно изменяется длина и у другой. Подскажите, как сделать так, чтобы эти параметры менялись по отдельности, независимо друг от друга, чтобы на выходе у меня получилось 2 разные детали. Заранее спасибо за помощь!
...Подскажите, как сделать так, ... чтобы на выходе у меня получилось 2 разные детали. ...
"Две одинаковые :-) но разные" :-)
Создать семейство деталей. В сборке размещать - экземпляры.
еще как вариант, создать в детали два (или сколько понадобится) тел и столько же ссылочных наборов (меню Формат - Ссылочные наборы), в каждый набор включить тело нужной длины.
Деталь в сборке ставить по нужному ссылочному набору.
Выгода: один электронный документ, одно имя файла, различная геометрия; имхо, данный способ ближе к реальности и "духу" NX и очень удобен для моделирования, например, резиновых пластин, которые на чертеже имеют плоскую форму, а в собранных узлах - другую.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
