FAQ/Unigraphics
Здравствуйте, уважаемые посетители форума, хочу задать вопрос такого характера:
В каких случаях фрезерной обработки используют ССК и каков механизм её задействования и как следствие в чем выигрыш от использования?
Заранее благодарю.
Есть объемная поверхность (вращения или другая). Необходимо сделать раскройку для изготовления близкой модели из листового материала.
Думаю этот пример надрезать радиально на "дольки" и развернуть их в выкройку из (плоского) листового материала, ес-сно с допусками.
Как такая операция делается в NX6 ?
попробуйте "подштамповку" или "вытяжку с обрезкой"
но боюсь что там сильно упрощенно как для вашей детали будет.
вставить\элементы листового металла\общая формовка
Эта команда предназначена для создания разверток сложных поверхностей (или наоборот для свертки на сложные поверхности) с учетом упруго-пластических свойств материалов.
Спасибо. У меня английская версия:
NX Sheet Metal > Insert > Flat Pattern > Flat Pattern
верно ?
Есть ли у кого документация на этот модуль ?
Изменено пользователем Vаl
Пожалуйста, помогите с проблемкой. Установил NX 7.5. Открываю - вместо шрифтов сплошные белые квадраты. Отображаются только латинские символы. Может чё с шрифтами похимичить или файл конфига подредактировать? С NX работаю не так плотно, так что не знаю даже, с какого места начать.
Система - Windows XP SP2. Скин в аттаче.
Совсем недавно был аналогичный вопрос поищи поиском. Правда про Win7
Preferences -> User Interface -> Layout -> Windows Style -> NX with System Font
... вместо шрифтов сплошные белые квадраты.
Тут уже ответили 2 раза, но так вам, с вашими квадратиками, будет проще:
1. третья команда от конца, состоящая из 9 квадратиков. Затем первая строчка в меню.
2. Далее соответствующая закладка и две последних строчки на выбор.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с генератором постпроцессоров, вопрос простой, но только не знаю ответа:
мне нужно что бы вместо G01 пост выдавал L, причем функция L - модальная
должно быть:
N0050 L G90 X120.65 Y131.536 Z15. F1500. S8000 M03 M08
N0060 Z-2.5 F1200.
N0070 X139.798 Y124.567 F1000.
N0080 G03 X174. Y118.536 I-34.202 J-93.969
N0090 L X348.006
N0100 G02 X353. Y113.542 I.006 J5.
N0110 L Y-.006
N0120 G02 X348.006 Y-5. I5. J-.006
N0130 L X-.006
я делал вот что:
перемещение -> линейное перемещение -> удалил там G01 -> Добавить новый адрес -> задал формат -> в выражении создал ссылку на значение переменной $mom_interpolation (которая принимает значение L) - далее в команде пользователя создал процедуру расписал эту переменную
# Lineinoe peremeshenie
global mom_interpolation
set mom_interpolation
потом в линейном перемещении я её подключил таким образом что бы она (процедура) была в самом начале
в последовательности слов сделал необходимые роккировки
сохранил, проверил,
но вот что выдает
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 X348.006
N0110 Y-.006
N0120 X348.006 Y-5. I5. J-.006
N0130 X-.006
N0140 X-5. Y-.006 I-.006 J-5.
N0150 Y113.542
как будто не замечает пост этой процедуры, ставит L только один раз... может от жары перегревается? )))))) - нас на Волге +40
гуру подскажите?
Изменено пользователем alex_NX
должно быть:
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 L X348.006
N0110 L Y-.006
N0130 L X-.006
я делал вот что:
сохранил, проверил,
но вот что выдает
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 X348.006
N0110 Y-.006
N0130 X-.006
N0150 Y113.542
гуру подскажите?
Сделай подобное для своего примера, пример <noindex>тут</noindex>
Только в твое случае надо форсировать адрес L
Вроде в стандартное поставки есть пост ханденхайн, который худо-бедно, но настроен....
Жара она в 38 регионах у нас официально.... ))))))))
Не получилось, теперь пост выводит L всегда, а функция то модальная.
N0440 L X101.09
N0450 L X37.183
N0460 L X27.386
N0470 L X2.116
N0480 L Y-43.
N0490 L X60.563
N0500 G02 X78.176 Y-60.613 I0. J17.613
N0510 L Z8.785
N0520 G00 Z10.
N0530 X14.199 Y-19.871
Но все равно, большое спасибо avd.
P.S. Все правильно, в стандартной поставке заготовка поста есть, но мне нужно понять как это делается.
N0440 L X101.09
N0450 L X37.183
N0460 L X27.386
N0470 L X2.116
N0480 L Y-43.
N0490 L X60.563
N0510 L Z8.785
N0520 G00 Z10.
Вы хотите, чтобы L выводилась один раз, но если встречается другая команда, например, G2 или G3, то L надо выводить снова, так?
да avd, должно быть примерно так:
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 L X348.006
N0110 L Y-.006
N0130 L X-.006
В стандартной поставке в заготовке поста ханденхайн, переменная mom_sys_linear_code какая то другая, чем в базовом посте (т.е самописным с нуля)
Я пробовал создать новый адрес с переменной $mom_sys_linear_code даже делал процедуру в которой
set mom_sys_linear_code "" - значение переменной пустое (чтобы вывести чистый L без 1)
но когда значение переменной пустое адрес отказывается работать вообще - с любым другим значением переменной поалуйста - 5 значит будет L5 , но с пустым значением не хочет
таким образом пока не могу вывести модальное значение L вместо G1, .... однако заготовке поста ханденхайн значение L выводится каждый раз, просто я хочу получить такой результат (модальный).
Шмонин Александр
Дорогие друзья! помогите пожалуйста построить спираль архимеда! буду признателен за ответы
обсуждалось не единожды
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27585</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33408</noindex>
а в NX6 есть уже готовые кривые в библиотеке повторного использования
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
